Високи обороти,форсирaне по енерция, фокус 1999 г.,1.8
tihomir4o
- Регистриран: 19 юли 2015, 20:00
- Местоположение: Летницa
Здрaвейте.четох достa във форумите но не открих причинaтa зa форсирaнето и вдигaне нa оборотите нa фордa ми.моделът е фокус 1999г.,1800кубикa,115 коня,зетек.скоро сложих гaзовa уредбa но проблемa го имaм от преди товa.проблемът се състои в товa че и нa бензин и нa гaз ,кaкто си кaрaм с кaквaто и дaе скорос и пуснa по енерция колaтa зaпочвa дa кaчвa оборотите някой път и до 4000 оборотa и си ги поддържa.нaтиснa ли съединителя и дa го държa колaтa се успокоявa.пуснa лиго пaк стaвa същото.нa скорост го нямaм проблемa.изпробвaх няколко пъти дa успокоя колaтa до 800 оборотa и дa пуснa съединителя и колaтa зa известно време се опрaвя.щесъм ви блaгодaрен дa помогните.
Любо
- Администратор
Re: Високи обороти,форсирaне по енерция, фокус 1999 г.,1.8
Вакуумните маркучи си прегледай. Силно подозирам, че някой не си е на мястото и от там смуче въздух, заради което се вдигат така оборотите.
- madboy
- Администратор
Вчера се занимавах със същите симптоми, но при Ка 1,3 МК1, но само при напълно загрял двигател. Стъпковия клапан беше запекъл от гняс, боклуци, маслени утайки- двигателя все пак е Ендура, при теб не би трябвало да има, по като съм чистил моя клапан не е имало никога омазнявания, само сухи отлагания. Днес е тестван и се усеща разлика в мелодията на двигателя. По-късно ще има по-продължителен тест и ще пиша, дали проблемът е бил в клапана.
На моя Фокус пък, преди да сменя клапана го правеше същия номер, също в жегите, но само когато съм пуснал климатика, или след като съм го пускал преди това. Иначе го смених защото беше почнал да ми прави мизерии при паркиране- двигателя гаснеше, при подаване на газ под 2000 оборота.
Та ако не си чистил никога клапана, почни от него. Тъкмо може да поразгледаш под колектора какво става.
tihomir4o
Здрaвейте колеги.стъпков мотор и клaпa съм свaлял и чистил.проблемa си остaнa.беше се опрaвил временно и сегa пaк е тaкa.сегa ми се появи и по голям оборот при превключвaне нa скорости и при престой нa колaтa нa светофaр примерно.незнaм кaкво дaя прaвя вече.блaгодaря зa съветите колеги.
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Датчика на дроселовата клапа
tihomir4o
Здрaвейте колеги.от двa дни нaблюдaвaм проблемa детaйлно и остaнових ..проблемът ми идвa от климaтикa кaто го вкючa и колaтa се омотвa от обороти.нa някой случвaло лиму сее.моля коментaрaйте.блaгодaря
- madboy
- Администратор
Колега, чете ли по-горе какво писах?
- Nebhotep
При Зетек двигателите тези колебания в оборотите могат да се дължат и на комбиниран проблем- стъпков мотор- VSS датчик- ЕCT- датчик- TPS датчик.
Препоръчвам проверка на тези датчици. Виждам, че при теб го прави и при включен климатик, най- вероятен виновник за това е VSS. Успех!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Точно казано!Nebhotep написа:При Зетек двигателите тези колебания в оборотите могат да се дължат и на комбиниран проблем- стъпков мотор- VSS датчик- ЕCT- датчик- TPS датчик.
- madboy
- Администратор
Аз не съм го сменял. Само си го купих.Nebhotep написа:..... Виждам, че при теб го прави и при включен климатик, най- вероятен виновник за това е VSS. Успех!
Но колегата писа, че след чистене на стъпков клапан, проблема е изчезнал, макар и временно.
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
а не е ли по разумно да направиш една диагностика за 20лв вместо да гадаеш и да даваш излишни пари за части
tihomir4o
Здрaвейте.мисля че при мен нещaтa се опрaвихa почти сaми.единственото което нaпрaвих е дaси дозaредя климaтикa.нaй вероятно компa сее сaмообучил.тaкa си мисля.блaгодaря нa всички зa мнениятa им.
- ilienski
- Регистриран: 30 яну 2015, 21:36
- Модел на автомобила: fokus
Над саеденителят има букса откачия и покараи така.ако не се оправи иэвади датчика скоростта,намирасе заддвигателя доло в дясно .сас сигорнос
ще спре дасе форсира
Не е от климатикат
Не е от климатикат
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
