Форд Фокус стрелки гориво и температура застават вертикално
tonilm
- Регистриран: 29 яну 2013, 21:37
- Модел на автомобила: Ford
Здравейте, като загася двигателя стрелката на охлаждащата течност и стрелката на горивото падат и след 2 секунди се качват и застават вертикално и така остават. При даване ключа на контакт падат на нула и като запаля си застават на нормалните показания. Знае ли някой какъв е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
