агу
batedko
Регистриран: 05 яну 2015, 22:27
Модел на автомобила: Ford C max 2.0i
агу
Мнение от batedko » 29 яну 2015, 18:19
помогнете колеги при всяко зареждане с газ ми светва чек и като проверя за какво е ми излиза катализатора а и като запаля колата след като заредя се мъчи да изгасне макар че пали на бензин и след това си обръща на газ кажете при кого да отида .В мф ми казаха че не правят газови настройки егати оторизирания представител на Форд
antipower
Местоположение: Карлово
Re: агу
Мнение от antipower » 29 яну 2015, 18:59
В МП няма да ти помогнат. Всеки газаджийски сервиз си има софтуер за настройка на определен газов инжекцион.
Предполагам, че си взел колата направо с газ, иначе досега трябваше да отидеш при майстора който я е слагал.
При мен два пъти се е случвало да светва лампата Check engine и винаги когато ми свършва газта и като съм зареждал
на някаква квартална газстанция.
Като я прочетат излиза, че е бедна горивна смес. Ресетва се като се откачи клемата на акумулатора.
batedko
Re: агу
Мнение от batedko » 01 фев 2015, 19:17
взех я с газовото утре съм на майстор и ще видя ще пробвам с акумулатора благодаря все пак
antov
Регистриран: 09 ное 2015, 14:51
Re: агу
Мнение от antov » 25 ное 2015, 14:20
Няма да помогне акумулатора.Виж каква марка ти е газовия инжекцион и си намери сервиз, който работи с нея и има софтуер.
