C-Max Бордо на G_o_c_e_v
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: C-Max Бордо на G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 23 дек 2015, 21:43
Диодна лента на 4500к
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 24 дек 2015, 11:55
Много добре се е получило. Аз съм свикнал да ми е осветено и много ми липсва ако го няма.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 15 яну 2016, 21:25
Изображение[/url]
Добавих още един плафон от лявата страна и един на капака, като вътре ги обзаведох с лед лента.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 03 мар 2016, 18:27
Какво ново покрай колата...
Оригиналните свещи изпукаха една по една. Бош от Франция. А заместителя им е Денсо.
Да кажа на собствениците на C-max, че когато изгори свещ излиза като грешка при диагностика.
-Как "нормално" се сменят гуми?
-Сваляш едните, слагаш другите.
-Как се сменят гуми за пред форум аудиторията?
-С много снимки :D:
Накладките бяха сменени, когато взех колата, а вече са на 25000км. Дисковете са 300мм на дебелина 23,8мм
Слагам гресчица да не ръждясват резбите, че от смяна на смяна само се развиват.
Ламаринката, която слагах преди време, още не е ръждясала.
Интересно съобщение, което се появи. Бутнах копчето за ръчната и тя се доразпъна. Съобщението изчезна.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 16 мар 2016, 23:36
Много се радвам на покупката си...
Оригинални за 24лв
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 12 ное 2016, 23:12
Не съм писал от доста време та малко да обновим темата...
Две нови гуми за лятото, че старите свършиха.
Добавих си малко глезотийки, за мой личен кеф...
С телефон, толкова ^-^
Инсталирах нова джаджа в колата...
Прекарах си кабел до жабката за аукса и кабел за захранване. Взех ток преди буксата за Сонито.
Когато дам на контакт, Сонито и тва чудо тръгват заедно, когато извадя ключа, спират.
Благодаря на Васко ihovahi че ме здоби с това устройство.
Презентация на устройството
На 270 000 се скапа диодния блок. Очаквах да е реле регулатора ама...
Тука Максуса малко за обслужване. Въздушния на моторината беше поръчан за друг ден.
Също така си смених и модула за фаровете с по прост. А моя зае място в Тойотата на брачеда.
След това вкарах макса в сервиза и за 2 часа му смених тампоните на предния десен носач. На следващия ден смених и на левия. Причината - автомобила прехвърли 270 000 км и задния (големия) тампон се беше скъсал. Особено тропане не съм чувал, даже не знаех, че е скъсан, докато не минах преглед и не ми го показаха.
Предния (малкия) вече е променен. На снимката се вижда оригиналния на ФоМоКо и новия та TRW...
Тук вече монтирани и двата. Важно е да се отбележи, че се вадят и набиват на преса.
Съвсем различно вози. По стегнато и приятно за мен, но на някой може да му се стори, че друса повече.
