Свеща на трети цилиндър пробива
bobiraio
Регистриран: 22 фев 2011, 07:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 2000г, 1.8i 16V 115 k.с. хечбек , ГИ
Мнение от bobiraio » 21 мар 2016, 10:57
Здравейте, имам следното питане ако някой има идея от какво може да се получава. При преглед на свещите свеща на трети цилиндър им черни черти по изолатора. Смених всички свещи, кабела към свеща и след 3-4 месеца отново свеща на трети цилиндър има черти по изолатора..
Mondeo 2000г. ; 1.8 ;115 к.с. Затек ,хечбек,ГИ.
И поне когато пускате тема или се включвате с даден проблем поне напишете резултата ... иначе се губи смисъла от форума.
Re: Свеща на трети цилиндър пробива
Мнение от HACKO » 21 мар 2016, 14:48
Смени бобината.
Мнение от paci » 21 мар 2016, 15:45
Масло има ли при свещите?
Мнение от madboy » 21 мар 2016, 16:52
Новият кабел какъв е бил? Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
Мнение от paci » 21 мар 2016, 17:18
madboy написа: Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
Гасил ли си двигателя през това време? :D:
bobiraio
Мнение от bobiraio » 21 мар 2016, 19:05
Масло няма по свещите, мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ. Кабела беше нов. И аз така мисля за смяна на бобината.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 мар 2016, 21:45
От всичко до тук имаш два вероятни проблема. Бибината е вън от подозрение.
Колата е 2000 г което значи , че е с регулируеми клапани (черен капак на клапани).
Второто е
bobiraio написа:мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ
което е лесно обяснение за кофти реглаж на газовата.
Поздрави
bobiraio
Мнение от bobiraio » 23 мар 2016, 17:42
здравейте, смених бобината с нова, някаква разлика в работата на двигателя няма. Предполагам ,че съм за настройка на ГИ. Понеже когато карам 15-20 км на бензин ,след това нямам сутрешно тресене , ниски обороти и загасване ако не подам газ докато не позагрее.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 23 мар 2016, 19:54
За бобината бях категоричен.
bobiraio
Мнение от bobiraio » 23 мар 2016, 21:04
Е така е, но вече я бях поръчал , остава реглаш на клапани или настройка на газ.
Мнение от HACKO » 24 мар 2016, 00:50
fordmaniac написа:За бобината бях категоричен.
И аз, става въпрос за избилата свещ.
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 27 мар 2016, 20:41
интересно защо се появяват черните черти по изолатора на свещите след като са чисто нови кабели и свещи и при мен е така и сякаш двигателят неработи много добре,няма масло при свещите
Мнение от HACKO » 27 мар 2016, 22:14
Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
За един и същ проблем, последните 2 дни се изцвъка в един куп теми. *00127* Така няма да получиш отговор по-бързо а напротив ще те игнорират, ти пък ще се объркаш да следиш фрагментираните отговори.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 28 мар 2016, 22:50
HACKO написа:Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
много бързате с игнорирането,сега малко по темата някой забелязал ли е с какво е покрита чистоновата запалителна свещ от горната страна където трябва да закопчае лулата на високоволтовите запалителни кабели,според мен има някакво покритие като шприц против корозия на метали единственото ми обяснение за контакт между свеща и лулата е лулата да закопчае хубаво да е стегната и да надраска това покритие хубаво за добър контакт ,обаче какво правим ако лулата е хлабава неводи ли това до прескачане на искри по изолатора и в крайна сметка смяна на хубави нови кабели
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 29 мар 2016, 08:18
Малиии, какви теории. Ако лак с дебелина 0, и дедазнам колко малко може да отклони 30 000 волта кво ли ще стане?
bobiraio
Мнение от bobiraio » 29 мар 2016, 14:24
Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 17 авг 2016, 17:27
bobiraio написа:Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
колега някакви отзиви с твоя проблем реши ли го ,ако си ходил на сервиз ,разбрах ,че проблема който споменаваш е за изолатора от външната страна на свеща не за изолатора който е отвътрешната страна на свеща в цилиндъра заради това може би долових някакви разногласия по темата във форума ,ако споделиш проблема да знам и аз да се насочвам към реглаж
bobiraio
Мнение от bobiraio » 18 авг 2016, 15:55
бях отговорил в др тема, но ще кажа и тук, че три от 4 газови дюзи на рейката не работеха , смених рейката при газаджия и нещата се оправиха.
