Чистачките не се връщат сами
gibson58
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Re: Чистачките не се връщат сами
Най удачно за първа проверка е,както каза колегата Наско
Мисля това ще покаже реле или моторче е за да не разглобявам наред цялата кола.Вземи мултицет или пробна лампа, дай на контакт без да включваш чистачките, и виж на някой от кабелите, които влизат в мотора дали има +12V, ако има сваляй мотора.
Само дето при Фокуса е малко по-трудно, мотора на чистачките е затворен отвсякъде и ще трябва да свалиш пластмасата под чистачките за да премериш.
П.П. Вземи си актуализирай профила и махни тези снимки, че само се бъркаме.
gibson58
Разбира се,че ще го актуализирам,като измия колата ще бодна други снимчоци
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Щом си решил да ги махаш пластмасите. Според мен таблото с бушоните е много по-лесно. Иначе да знаеш че 2-та панела дето са под чистачките.. по средата се държат с винт, а винта е скрит под пластмаса пак. Аз като не знаех и мислех, че е само щипки и е*ах мамата на 1 панел
gibson58
Мерси за предупреждението колега.Това е в случай ,че реша да стигна до моторчето ,нали?
- mustang94
HACKO ти е казал. За да мериш пак трябва да стигнеш до моторчето, демек да сваляш пластмасовите панели. Тук можеш да видиш как става номера със свалянето на панела.
gibson58
Относно проблема с чистачките сега забелязах и ще нещо.Нали принципно като са пуснати чистачките ,ако вкараш задна скорост,задната чистачка автоматично тръгва.Да ама понякога (само понякога)като вкарвам задна тя тръгва без да съм пускал изобщо чистачките.Това на какво може да се дължи?Та като почна да рова да е наведнъж поне...
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Имах същия проблем 1:1, размених релетата на задната чистачка с тована предните и всичко си дойде на мястото.
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
