Букса за 12 волта в багажника
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 14 юни 2015, 18:17
Колеги,може и да е писано някъде....
Искам да си изведа надеждна букса в багажника за 12 волта за хладилна чанта .
Че прехвърлям едни кабели от запалката през купето....
Идеята ми е :
откъде и как да взема ток,така,че бирата да се охлажда цял ден примерно без да запаля колата в гората..... :D :D :D
Re: Букса за 12 волта в багажника
Мнение от HACKO » 15 юни 2015, 08:23
Задължително от таблото (там където влиза напрежението) или директно от акумулатора, като и в двата варианта трябва да добавиш и бушон 30А. Проводника трябва да е със голямо сечение 4-6мм2, прокарваш го по пода под пластмасите на прага до мястото, което си избрал. Масата я вземаш от купето на подходящо място (някой болт) в близост до буксата.
sangals
Мнение от sangals » 15 юни 2015, 10:27
Благодаря,Наско!
Явно не търпи аматьорщина тая работа.... smileys-car
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 15 юни 2015, 10:32
Хладилната чанта е 55-75 Вт, имай го напредвид, защото това си е сериозна консумация. За цял ден може да ти събори акумулатора. Иначе най удачния начин е от бушонното тъбло, там където влизат основните кабели от акумулатора. Моята пък я направих след контакт и през реле.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 15 юни 2015, 12:36
Ако чантата консумира 75W, значи токът ще е около 5.8A.
Проводник 1.5 мм2 държи до около 16 ампера.
В твоя случай 2.5 или най-много 4мм2 ще е достатъчно, като предпазителя
може да е дори и 15 ампера.
Но трябва да си направиш преценка какво и с каква консумация ще включваш!
Мнение от HACKO » 15 юни 2015, 14:51
antipower написа:Ако чантата консумира 75W, значи токът ще е около 5.8A.
Проводника издържа, но на това разстояние, пада на напрежението е голям (пробвано). Съгласен съм, че 4мм2 е напълно достатъчно. Големия предпазител е за да може при нужда да се включи и по-голям консуматор, все пак при късо така и иначе ще изгори веднага.
antipower
Мнение от antipower » 15 юни 2015, 15:15
5м проводник със сечение 4 мм2 и предпазител 25 или 30А, ще е перфектният вариант.
Така ще може да се включват по-сериозни консуматори до 350W ( идеално за инвертор )
За пада на напрежение съм съгласен. Важното е максималният ток, който издържа проводника,
да е по-голям от този на предпазителя (за да не стане КЪЩА ГОРИ, "БУШОНА" НЕ ПАДА)
Иначе вариации по темата много.
За справка:
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
sangals
Мнение от sangals » 15 юни 2015, 17:03
Току що я огледах чантата:
CAMPINGAZ Germany
54 W / 4.8 A
"Fuse sicherung in stecker 7 A" - това го разбрах !
Остава да уточним по тези параметри кабела,евентуално и за по-големи консуматори...и бушона да е по-голям за тяхната мощност....
до 350 W примерно ! Ще поставя там стикер като предупреждение !
antipower
Мнение от antipower » 16 юни 2015, 08:51
В предпоследния пост съм ти написал какъв проводник и какъв предпазител ти трябват.
Така ще можеш да си включваш консуматори до 350W.
Мисля, че и НАСКО ще е съгласен с мен.
А самото присъединяване са ти казали колегите от къде да го направиш !
Успех !
pifa89
Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Мнение от pifa89 » 02 апр 2016, 23:58
Все едно прекарваш кабели за усилвател до багажника. Силови кабели. Има ги комплект с бушон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
