Форд фокус помпа на хидравликата
Lukanov73
- Регистриран: 10 мар 2016, 23:29
Налага се да си сменявам помпата на хидравлика.колата е форд фокус 1.8 tddi 2001 г. Колко хидравлично масло трябва да си купя и каква марка.
aspasia
Re: Форд фокус помпа на хидравликата
Един литър ти стига що ще сменяш помпата тя се ремонтира един лагер и семеринг и два три о-ринга 50 лева ако си я свалиш сам иначе 100 ако те ти свършат тази услуга! Иначе за маслото ATF Dextron-3 аз съм със Yacco трета година никакви ядове.
Lukanov73
ами мисля че варианта нова помпа е по-добър. бе много 4асти сум сменял втора употреба и сум брал ядове. а някои 4асти не се сменят или поправят. майката му е със нови. само не знам колко ли може да струва една. а цената на хидравличното масло на литър каква е.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Никой не говори за помпа втора употреба, колегата ти предлага да ремонтираш твоята.Lukanov73 написа:ами мисля че варианта нова помпа е по-добър. бе много 4асти сум сменял втора употреба и сум брал ядове. а някои 4асти не се сменят или поправят. майката му е със нови. само не знам колко ли може да струва една. а цената на хидравличното масло на литър каква е.
Частите за ремонта и ако ръцете ти не са навряни някъде на топло и тясно - общо около 15 лева. Ако ползваш услуги на друг - плащаш и на него за 1-2 часа работа.
Нова помпа - има-няма 500 лева.
Литър масло - Repsol Matic III около 17 лв/л.
aspasia
Хидравличната помпа е разглобяема лагера струва 7-8 лева макс и то хубав семеринга е 3-4 лева O-ринговете са по 20 стотинки. Ако си сръчен и имаш нужните инструменти за час си готов. Помпите или протичат заради семеринга или вият заради лагера ето ти един примерен клип как става ремонта https://www.youtube.com/watch?v=4gXXDUD ... Wz6z8X-k1u
