Инсталиране на круиз контрол - Пловдив
Отзиви, оценки, препоръки
prankmaster
Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
Местоположение: Plovdiv
Мнение от prankmaster » 01 май 2016, 19:02
Здрвейте,
Търся сервиз или майстор, който да ми инсталира круиз контрол на Фокус мк 2.5 1.6 бензин- 100кс.
В тази тема видях, монтаж на ново лостче за музиката с добавени бутони за КК:
http://www.fordownersclub.com/forums/in ... imate-2.0)
Идеята ми допадна, понеже не налага смяна на волана и сваляне на еър бега, също така си предпочитам трилъчевия волан.
Ето това е "моднатото" лостче:
Steering Wheel Control Buttons Audio Volume Constant Speed Cruise Control Switch For Focus 05-11
http://s.aliexpress.com/veUJ3Yfa
(from AliExpress Android)
Въпросът е, има ли някой в/около Пловдив, който да направи пълен монтаж/инсталация ?
До колкото разбрах от цитираната тема ще трябва да се:
-демонтира старото лостче
-монтира новото
-привържат кабелите в модула
-активира екстрата софтуерно
Ако някой познава или се сеща за човек или сервиз, където и преди са правили такава манипулация и няма да си оставят ръцете да пише. :)
Поздрави,
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
geromessi
Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
Модел на автомобила: Focus MK2
Re: Инсталиране на круиз контрол - Пловдив
Мнение от geromessi » 15 май 2016, 10:16
Колега здравей , бих те посъветвал да си потърсиш направо волана с копчетата за темпомата. За айрбега не съм сигурен ако си в момента с трилъчевия дали ще стане. Доколкото виждам в тоя джойстик са добавили 2 допълнителни копчета за вкл/изкл на темпомата(което и ти можеш да си го направиш много лесно за жълти стотинки :lol: ). Незнам дали си виждал , но оригинално копчетата са 5 , като дори вкл му изисква натискането на 3 от тях :wink:
За активирането можеш да отидеш и да питаш в МФ , аз като си пусках моя ходих до Хасковския им сервиз , но след близо 3 часа загубено време реших да се оправям сам. Най-важната стъпка е препрограмирането на няколкото отделни модула , за да тръгне темпомата -GEM , PCM и HEC.
Ето тук съм описал подобно всички стъпки за монтирането на темпомата , както механичната част :lol: така и софтуерната , която е най-важна.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 21#p529621
Ако се решиш сам да го правиш ще помагам с каквото мога , разлики между мк2 и 2.5 в тази операция няма.
Поздрави !
prankmaster
Мнение от prankmaster » 15 май 2016, 12:46
На това лостче също допълнителните бутони са 5.
Преди доста време прочетох твоята тема и от там се зарибих.
Сега съм с 3-лъчев волан и предпочитам да не го сменям.
Механичния демонтаж/монтаж мисля, че е най- лесната част.
Относно софт модификацията предпочитам да я прави някой, който и преди я е правил.
Хората с които до сега съм контактувал в МП Пловдив излъчват непрофесионализъм и неадекватност, затова предпочитам да ги пропусна.
geromessi
Мнение от geromessi » 15 май 2016, 14:15
Мисълта ми беше , че няма нужда даваш едни излишни 130лв като можеш ти да си монтираш копчета на твоя джойстик :wink: Даже мисля в руския форум имаше няколко такива направени джоистици , е без надписи са но това мисля , че не е проблем.
Иначе като се сетя , че щях да идвам до пловдивското МФ след като тукашните техници ме изпратиха с думите "Отиди до Пловдив , там със сигурност ще ти го пуснат" :lol:
Варианта да си купиш кабел и сам да си го направиш е най-разумен защото кабела е около 25лв , а след това си и остава твой като с тая му модификация прави чудеса :wink: Отново в руския форум има много подробна информация относно кодирането на различните модули във всичките им вариант , даже в моя случай си спомням че PCM-a май нямаше достатъчно свободно място , та му свалях фирмуера записваше се че е темпомат , триеш и качваш новия ... доста рискова операция , която може да обездвижи колата за дълго време :lol:
Успех все пак в начинанието , ако има нещо с което може да съм полезен насреща съм.
Поздрави !
prankmaster
Мнение от prankmaster » 15 май 2016, 17:55
Благодаря колега!
Сега имам малко по- различни приоритети, но като му дойде времето ще те имам в предвид. :)
nixel
Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Мнение от nixel » 15 май 2016, 22:34
И аз съм с мк2.5. Сложих си китайски бутони на 3 лъчевия волан. Сам си активирах всичко по gem, pcm, hec модулите. Излезе ми 50 лева за бутоните.
Бих помогнал, но съм в Добрич
Sent from Ativ S
prankmaster
Мнение от prankmaster » 15 май 2016, 23:15
Може ли линк и снимки на тези бутони ?
nixel
Мнение от nixel » 16 май 2016, 00:50
http://www.aliexpress.com/item/New-Car- ... dd73b15d01
Това е моя волан. Болчетата на тези бутони не са хубави. Препоръчвам да се купят други (стотинки са).
Не се маха волана. Разкача се акумулатора. След това се сваля еърбега (малко е зор). От двете страни се изрязва от кожата на волана (там където си решил да ги позиционираш). Ще се наложи от вътрешната страна да се подложи парче от стар колан примерно, за да не се клатят бутоните. Жиците се пъхат в конектора който ще видиш вътре. Тестваш в тестовия режим дали работят бутоните. След това затваряш волана и се чудиш как да активираш. С Елм327 (USB моднат със щракалка) и елмконфиг става всичко. Задължително изключваш газовото преди това! Не може да се осъществи комуникация с pcm-а имаче.
Мога да направя малко снимки на отворен волан за по нагледно. Не ми се отваря, но ако някой иска не е проблем.
Sent from Ativ S
teloto
Регистриран: 12 окт 2016, 23:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI FaceLift 2004
Мнение от teloto » 28 окт 2016, 23:38
Здравейте на всички.Аз отскоро съм собственик и фен на марката!И тук в тази тема искам да попитам как да си сложа темпомат на моя Форд Мондео 2.0 ТДЦИ 2004 г.Хем е Изпълнение Джия,пък няма нито подгрев ,нито темпомат!!! :oops: Какво трябва да направя?
prankmaster
Мнение от prankmaster » 09 мар 2017, 11:25
Повдигам темата в случай, че някой има нова информация къде и кой може да извърши тази модификация. (И срещу колко, разбира се)
Някак си не ми се иска да ровя по компютъра на колата, без да имам ясна идея какво правя.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 01 май 2017, 10:56
Повдигам темата, за да допълня, че вече имам работещ темпомат.
След една година викане на неволята си го направих сам. :D
Ще си позволя да оставя тук две теми от другия и английския форум, които ми помогнаха много и съм сигурен, че ще са от пола за всеки, който се захване:
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ax/?page=9
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=7985.new#new
p.petrov_dr
Регистриран: 23 апр 2016, 13:22
Местоположение: Дряново
Мнение от p.petrov_dr » 31 май 2017, 08:30
Поздравления :)
Къде сложи бутончетата? Дай някоя снимка да му се порадваме :)
prankmaster
Мнение от prankmaster » 11 юни 2017, 19:22
Модифицирах си лостчето за управление на музиката.
Сега изглежда така:
sasko12345
Регистриран: 20 юни 2018, 11:22
Мнение от sasko12345 » 20 авг 2018, 18:18
И аз се опитах да си монтирам но немога да активирам гем модула другиъште модули ги активирах колчетата са ми купешки. Кво да правя гем моддула ли да сменя. Като направя теста с копчетата дали бипкат също копчетата не бачкат а индталация си има съпротивлението се променя като натискам копчетата. Колко волта трябва да излизат от гем модула на пиновете и на кои пинове да меря ако някой знае
Kachorov
Регистриран: 01 окт 2018, 12:02
Модел на автомобила: Форд Транзит
Местоположение: Асеновград
Мнение от Kachorov » 01 окт 2018, 12:24
prankmaster написа:
01 май 2016, 19:02
Здрвейте,
-монтира новото
Поздрави,
Колега някаква идея как и по-скоро къде могат да ми монтират темпомат на Форд Транзит 2.4 TDCI - 2009год.,имам бутони които си купих от алиекспрес.....ще бъда изключително благодарен
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
