Фокус мк1 проблем със спирачки
				hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Здравейте. Вчера след извършване на реглаж на преден и заден мост / това едва ли има общо /, забелязах промяна в поведението на спирачките. Когато съм в движение и натисна педала на спирачките има един празен ход, който се появи вчера изведнъж, преди го е нямало. В следствие на това колата спира по-бавно. Като натисна педала следващ път става по-твърд. Колата се държи все едно не работи сервото. Може и в него да е проблема. Дисковете и накладките са нови. Също така забелязах спадане на нивото на спирачна течност, която беше на мах и за няколко дни премина малко над ръба под мах. Когато напомпам на място педала на спирачките при запален двигател почват да играят оборотите и накрая колата изгасна!
Не знам дали има някаква връзка, че съединителя ми боксува и е за смяна... едва ли.
Но проблема със спирачките се появи точно за един ден без преди това да е имало някакви симптоми. Вчера на реглажа ме помолиха да държа педала на спирачките натиснат, докато отвиваха гайката на оста на карето, щото има проблем с нея.
Какво мислите?
Какво мислите?
				achod
- Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
 Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с.
Re: Фокус мк1 проблем със спирачки
Съединителят и спирачките са с обща спирачна течност и резервоарче. При мен преди време протече горната помпа на съединителя. Тогава ми светна лампата за ниско ниво на течност на спирачките. След смяна на горната помпа майсторът каза, че доста го е озорило обезвъздушаването. Това е общото. Може да е влязъл и въздух от някъде.
				hristov008
Спирачките се оправиха. Според майстора е имало въздух в системата и я е обезвъздушил.Странно как е влязъл този въздух за един ден, като преди това си работеха.
- Местоположение: ХАСКОВО
Наистина странно.
				hristov008
Ново 20! АБС-а започна да се задейства котато си иска... Дисковете и накладките са на 1000км, има течност, не свети лампата на АБСа, нямам шумове от предницата. Педалът на спирачката вибрира и без да съм го натиснал дори. Прави го при различна скорост и предавка. Не знам какво става? Някой имал ли е подобен проблем? Лагерите но главините не вият. Първо помислих да не е лагер...
				btzvetanov
- Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
- Местоположение: гр. София
След като си сменил накладките вероятно е започнало да ти задържа някое колело (някоя накладка не се връща нормално). Това се получава, когато се приберат буталцата на цилиндърчетата и не се почистят и раздвижат (колкото и да имат маншончета тази част, която излиза навън  и компенсира износването на накладката кородира и се замърсява). В резултат на задържането на накладките започва да грее спирачния апарат и се нагрява спирачната течност (ако е по-стара, понеже е силно хигроскопична е усяпяла да събере и малко влага), която при определена температура в резултат на попаднала влага започва да прави парни балончета.  Сега вземи и си виж дали ти се въртят свободно колелата и раздвижи задържащото. Това, което приемаш за сработване на АБС (тръскането) идва от задържащо бутало на спирачен апарат или цилиндърче на челюстни накладки отзад (ако си с барабани). Можеш да познаеш кое колело ти задържа след продължително каране и неинтензивно използване на спирачките след като си спрял да пипнеш джантите - задържащото колело грее. Греещото колело може да създаде проблем в бъдеще с лагер - изхвърля смазката и си заминава аварийно. Успех с решаването на проблема.
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Ако се съмняваш в АВS, свали му бушона, и ще си проличи дали е от него.
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
						- madboy
- Местоположение: West Park, Blood green
При мен го има този ефект. Прави го само в сухо време, обикновено при лек натиск на педала, но не винаги.
Наскоро се разбръмча един път и без да пипам педала. Чукнах педала странично и спря.
Най-накрая ще трябва да се навра при падалите да видя какво има там.
Не задържа никое колело. Лампата на АБС-а не свети, когато се случи.
				hristov008
Проблемът не идва от задържане на колело. Проверих ги. На диагностика не дава никаква грешка. махнах бушона на АБСа, проблема изчезна. Значи се активира от нещо, дори и без да пипам педала. Последно предположение направи един майстор, а именно различен размер на предните и заднити гуми... Предните сложих преди две седмици 195/60/15. Задните са ми старите 185/65/15, които ще ги махам. Но проблема не се появи след смяна на гумите, а около 200 км след това...
				aspasia
Миналата седмица мой приятел с мерцедес имаше същият проблем ABS се активираше пак бяха различен размер гумите предни и задни. След като ги смени и всички бяха един размер се оправиха нещата.
						- madboy
Не е до гуми
				hristov008
Един майстор ми вика: Той АБСа изчислява...и гумите като са различни... Абе какво изчислава тоя форд на 16 години, бе?! Това да не е Ауди А8... Изчислявал...
				hristov008
Може ли като са сменили карето да са съсипали датчика? Но ако е така нямаше ли до свети лампа и да даде грешка?
				aspasia
Ще ти свети лампата!hristov008 написа:Може ли като са сменили карето да са съсипали датчика? Но ако е така нямаше ли до свети лампа и да даде грешка?
- Didibao
- Местоположение: Перник
И А8 и А9 и А12 да е принципа на АBS е един и същи, при разлика в размера на гумите абс може да сработва безпричинно, а различния диаметър на гумите означава различна скорост на въртене!hristov008 написа:Един майстор ми вика: Той АБСа изчислява...и гумите като са различни... Абе какво изчислава тоя форд на 16 години, бе?! Това да не е Ауди А8... Изчислявал...
