неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
Re: неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
Мнение от ЯЛТА » 05 апр 2015, 00:48
Има резистор за управление на оборотите, и евентуално е повреден вече.
Tonislav
Регистриран: 04 апр 2015, 20:53
Модел на автомобила: Фиеста 92г 1.1 бензин
Местоположение: Русе
Мнение от Tonislav » 05 апр 2015, 10:32
А някой да знае на фиестата къде се намира то и реэистор ?
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 05 апр 2015, 12:07
Ето малко видео материал:
https://www.youtube.com/watch?v=sRi3UdWb0ho
https://www.youtube.com/watch?v=lOAYZLNSR3E
Надявам се да добиеш представа.
Мнение от paci » 05 апр 2015, 16:03
dragonn2 написа:Ето малко видео материал:
Това е за Фокус, а той е с Фиеста МК3
И се чудя, защо е heater resistor като няма никакви нагреватели.
Нито е парно това, нито нагревател. Това е вентилатор.
Мнение от HACKO » 05 апр 2015, 17:42
На Фиеста МК3 се намира върху вентилатора, а самия вентилатор се намира при двигателя. За да се стигне до него се сваля вентилатора, като за да се стигне до вентилатора се сваля тенекиената преграда между двигателя и отделението с чистачките, хваната е на болтчета към купето. След това се сваля самия вентилатор, захванат с два болта, резистора е един реотан захванат за корпуса. Проблема който най-често прави е да се разхлаби връзката между съпротивителния проводник и клемата. Проверява се като се побутне с отверка и вентилатора тръгва, ако е така се пристяга внимателно с клещи връзката и готово.
При тебе има голяма вероятност да са затегнали и втулките на ротора и затова ти е миришело на бакелит. Като свалиш вентилатора, напръскай втулките обилно с VD40 или подобно като въртиш ротора на ръка докато започне да се върти леко. Дори и да не е затегнал, няма да е лошо да направиш процедурата профилактично. Не е зле после да капнеш и по една капка масло на втулките.
Като свалиш вентилатора използвай случая да почистиш радиатора на парното от листа и боклуци, тъй като няма филтър, всичко което засмуче вентилатора се трупа върху него.
JoroM
Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
Мнение от JoroM » 21 май 2015, 00:41
Препоръчайте читав неоригинален ключ за вентилатора на купето, че днес моя беше залепнал на трета степен, и вече не работи на никоя степен.
Мнение от madboy » 21 май 2015, 11:55
То продават ли подобни, че не съм срещал?
JoroM
Мнение от JoroM » 21 май 2015, 20:57
Оказа се че няма неоригинални ключове, и си взех от автоморга. Ключа ми се беше стопил, чупих парчета от него за да извадя буксата. Един съвет - не пускайте вентилатора на четвърта степен, за да не сменяте след това ключ като мен. :(
Мнение от HACKO » 22 май 2015, 16:34
JoroM написа:..... Един съвет - не пускайте вентилатора на четвърта степен, за да не сменяте след това ключ като мен. :(
А съвета от мен е: почисти си и смажи втулките на вентилатора, че и този ключ ще замине.
JoroM
Мнение от JoroM » 24 май 2015, 18:25
Аз съм сигурен че нямам проблем със смазването на втулките, филтъра на купето е нов, така че и с филтъра нямам проблем. Ако и този ключ се стопи, при положение че го ползвам главно на втора степен, и по-рядко на трета, ще пиша.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 26 май 2015, 14:26
Не мисял че е нормално да ти се стопи ключа, ако го пуснех на 4-та степен.
Наскоро пръсках някакъв ароматизатор в купето и вентилатора работеше на 4 поне 15 мин без проблем.
Иначе не си представям докато карам да го пусна на повече от втора степен - ще ми надуе главата.
Мнение от madboy » 08 юли 2016, 19:33
Момци, я кажете какво да правя, като на мен спря да ми работи само 4-та степен, на вентилатора?
Мнение от HACKO » 08 юли 2016, 20:58
Първо провери оная прословута букса на резистора, дето правеше проблем на Пацо и ако не е там, гледай ключа.
Мнение от madboy » 08 юли 2016, 23:38
То тая степен, не минава през резистора. Лошото е, че откачих същата букса и пуснах на 4- тръгна. Закачих буксата и пак си работи. Тествах няколко пъти и включваше без грижи. :(
Мнение от madboy » 02 авг 2016, 23:06
Включваше до оня ден. Спряха ми този път 3 и 4 степен. Проверки на букси, резисторна плочка- всичко точно.
Тая вечер смъкнах ключа и го оправих.
Вътре има една контактна пластина, която я натиска пружина. Е беше блокирала, защо е на една пластмасова ос, която се поизносила и пречи на пластината.
Бонус- смених си и крушките покрай врътките.
:twistednew:
sweedvt
Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от sweedvt » 16 ное 2016, 22:04
А кой е бушона за вентилатора?
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
Мнение от madboy » 17 ное 2016, 09:44
sweedvt написа:А кой е бушона за вентилатора?
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p395864
Виж F64 при двигателя.
gligo1
Регистриран: 03 дек 2016, 10:50
Местоположение: veliko tarnovo
Re: неработещи степени на парното на фокус 1999г.
Мнение от gligo1 » 11 дек 2016, 08:19
Doin написа:Точно тези степени на вентилатора минават през резистор, само 4-та е директна. Под жабката имаш кора на 3 винта, сваляш я и се открива вентилатора и кабелите от него към резистора - по спомени беше откъм страната на радиото. Може да стане с почистване, пръскане с контактен спрей, може да е нагоряла букса, или да се налага смяната на самия резистор.
Колеги,аз го имам същият проблем от 2 седмици.Степените на парното отказаха само 4 работеше.смених резистора и се оправи,но изтрая няколко дена и сега пак не работят.може ли някъде другаде да е проблема и да гори резисторите?
Мнение от ЯЛТА » 11 дек 2016, 16:41
gligo1 написа:може ли някъде другаде да е проблема и да гори резисторите?
Може, ако е клеясала оста на ротора на моторчето във втулките,- създава механично напрежение, не може да завърти, и гори резистора. Добре ще е да го отвориш и напръскаш с WD-40, и развъртиш.
gligo1
Мнение от gligo1 » 12 дек 2016, 10:08
да ми кажеш само къде да го търся това
