Моля за бърз съвет относно счупено стъкло!
hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Здравейте, вчера счупих задното стъкло / Форд Фокус 1.6, комби, 2000г./ Искам съвет дали е по-добре да търся "Кобра" за смяна с ново или да търся цяла задна врата? Проблемът е, че сега са празници и двете задачи ще са трудни, а сега не мога да ползвам колата... Ако взема цяла врата ще мога ли да си я сменя сам? Имам предвид дали изисква някакъв специален инструмент или умения?
Какво ще ме посъветвате?
Re: Моля за бърз съвет относно счупено стъкло!
Няма специални инструменти, трябва ти само ключ, отверка и помощник. Обаче има един проблем, номера ти е занитен със специален нит към вратата и трябва да ходиш в КАТ пък те ще работят чак във Вторник.
Облепваш го с три-четири ката стреч-фолио, да не ти духа, и си караш спокойно до вторник. А има и монтаж на автостъкла по адреси на клиента, потърси, пък може и дежурни да има днес. Обади се и попитай:http://www.autoglass.bg/bg/branches/plovdiv
- Jhereg
- Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
- Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
- Местоположение: Кула
Е то и да работи някой, евтино ще му излезе
Едно парче найлон и ролка бандажна лента, че лепи по-добре, и до вторник се ще издържи. Иначе с други врати- за смяна по-лесно, но проблем с номера.
hristov008
Благодаря за съветите! Весели празници на всички!
Кобра днес не бачкат. Снощи опитах да лепя с какво ли не, но нищо не хваща нито на метала, нито на пластмасите отвътре. Ще търся стреч фолио или от онова сивото тиксо...
- S_C
Навремето като сменях задно стъкло, ходих до една морга чак в Пазарджик. В Кобра-100 лева без реотани. С реотани май беше 150.
Звъня по софийските морги...ама каква врата искате-оборудвана или необорудвана. В нея има едно моторче за чистачки...Разлика-примерно 40-50 лева. Ми казвам, необорудвана! Ок, ама трябва утре, щото те са ни оборудвани вратите и трябва някой да я разглоби. И така докато не набарах тоя от Пазарджик. С пътя до там се върза 50 лева цялата врата, с всичко.
Та...внимавай какво и от къде купуваш, че има хора...първо идея нямат за стойността на парите, второ-не си ценят собствения труд. Най-често са двете неща в комбинация.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
С нита на номера няма проблем,само си намери врата със стъкло. Ще ти обясня как става без да ходиш в КАТ.
- S_C
Нита на номера си умря заедно с прословутата фирма "БМВ", която правеше номерата на колите. В КАТ ако влезе прокуратура да разследва далаверимпекса, дето периодично си заформят при всеки възможен повод, ще трябва да се назначават нови прокурори. Сегашните няма да стигнат...
hristov008
Смених вратата. Не съм и звънял на Кобра. Но намерих вратата за 30 лева и с доставката ми стъпи на 50. Цветът е леко различен, но трябваше да реша проблема бързо. Нямам намерение и да я пребоядисвам. Разликата личи само от близо.
aspasia
Цената е добра за врата със стъкло аз преди два месеца си купих преден десен калник същият цвят като моят без драскотина за 20 лева и 5 лева доставка май ще излезе че вече по евтино излиза да сменяш цели части вместо тенекиджия. За ремонта на калника ми искаха 100 кинта като беше леко вдлъбнат понеже съседката беше паркирала със задната си броня в него и леко във вратата та и аз съм в дилема дали да си купя не оборудвана врата същият цвят за 20 лева или да я оставя да я правят понеже ще падне голямо разглобяване?
