Темперетура на охлаждаща течност на Фиеста МК4
ivan66
Регистриран: 11 яну 2017, 18:19
Местоположение: Враца
Мнение от ivan66 » 11 яну 2017, 20:50
Здравейте колеги, след като смених термостата на Фиста МК4 96г. стрелката на темперетурата отиде в средата на червеното. Подмина червеното поле и перка не се влючи. Притеснявам се да ни я прегрея.
Re: Темперетура на охлаждаща течност на Фиеста МК4
Мнение от HACKO » 13 яну 2017, 17:31
Колега, ами ти вече си я прегрял, от какво се притесняваш?
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 01 сеп 2017, 13:11
Колеги имам подобен проблем с Форд фокус 1.6 100кс след като смених термостата.Колата на място си загря термостата отвори и аз потеглих,карах около 2 км докато си отида до вкъщи там оставих колата за малко 5-10мин и отново запалих и тръгнах след около 1км се вкючи лампата за диагностика която е и след няколко секунди и лампата над нея за прегряване и колата мина в авариен режим.Отидох веднага при майстора който ми свали термостата и като отворихме капака единия маркуч от към термостата беше студен,а другия горещ термостата явно не е отворил.та въпроса ми е трябва да се обезвъздуши ли?или нещо друго? термостата един път е отворил един път не.водната помпа я смених заедно с термостата нова е.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 01 сеп 2017, 14:59
А защо не си помислиш, че може термостатът да е причината. За колко го взе и каква марка е?
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 05 сеп 2017, 19:19
2 термостата смених единия е испански,а другия е германски и на него има от встрани една съчма за обезвъздушаване,но явно не става
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
