комутатор
maya.bancheva
Регистриран: 08 ное 2015, 18:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1995,klimatik,lpg,s veriga,predno,s kareta
Местоположение: plovdiv
комутатор
Мнение от maya.bancheva » 08 мар 2017, 21:16
здравейте.имам форд фиеста 1995 та,климатик бензин,агу 1.3 хе4 бек 5 врати моноинжекция.искам да попитам къде се намира комутатора на колата/или акомутатора не знам то4но как е произношението/,как изглежда и снимка ако има
Re: комутатор
Мнение от HACKO » 09 мар 2017, 08:07
А какво прави, комутатор на Форд дефектира много рядко?
maya.bancheva
Re: комутатор
Мнение от maya.bancheva » 09 мар 2017, 22:34
inтересувах се само къде се намира.а бобината къде е,ако мога пак да попитам..пак за тази кола?ина4е върви колата,нищо и няма, онази ве4ер ходих от Пловдив до Габрово и обратно с четири човека,30-40 нагоре 4е и надолу,то не може и не бива пове4е там,има много ес- s образни завои.мерси за отговорите.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: комутатор
Мнение от Didibao » 09 мар 2017, 23:39
Бобината е от зад на мотора, по кабелите на свещите ще се ориентираш.
maya.bancheva
Re: комутатор
Мнение от maya.bancheva » 12 мар 2017, 19:41
колега,там не е ли делкото?
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: комутатор
Мнение от Ghost_Rider » 12 мар 2017, 20:21
Този модел е без делко.
maya.bancheva
Re: комутатор
Мнение от maya.bancheva » 17 мар 2017, 21:58
колега,то4но до оцветителя за климатика,имам една автомобилна 4аст,то4но толкова голяма като оцветителя,само 4е е правоъгълна,и отгоре и излиза кабел с букса,и отива после към другите кабели,някъде към купето влиза...тоест пак да кажа-правоъгълна е тази 4аст,излиза букса и кабел от нея отгоре и,който кабел влиза накъде към купето и се намира между оцветителя за климатика и дясния фар?..не е компютъра за бензина или имулатора за газта,защото те са вътре до шофьра отляво в кората и на дясностоящия в дясната кора под вратата.мислех да не е бобината до оцветителя и десния фар,но вие казвате 4е бобината е вътре в двигатела до масления филтър,защото там излизат-тръгват кабелите към свещите...та каква е тази правоъгълна 4аст намираща се между дясния фар и оцветителя на климатика на форд фиеста 95,1.3,,43 kw.агу,моноижекциа,хе4бек,5 врати,климатик,елстъкла идр.?утре ще публикувам снимка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
