Нормално ли е това напрежение
Ради-1
Става въпрос за фокус 1,6, газ бензин, 2001. 11,9 без нищо включено, при пускане на парно, фарове, радио става 14,6-14,7 и пада най-ниско до 14,2. Нормални ли са стойностите, защото често спира осветлението на таблото и врътките за климатика?
Последна промяна от Ради-1 на 08 сеп 2017, 22:13, променено общо 1 път.
Re: Нормално ли е това напрежение
Идеално е!
- Doin
11.9 на РАБОТЕЩ двигател е ненормално и говори за проблем с възбуждането на алтернатора.
- ivchotr
11.9 волта му е напрежението при неработещ двигател, доколкото разбирам от некоректно наслаганите препинателни знаци в изречението. Това говори за акумулатор, който се нуждае от дозареждане, най-малкото. Изправен и зареден акумулатор би трябвало да държи около 12.6 волта.
Знам всички вицове за Форд
Ради-1
11.9 е, когато съм на контакт. При запален двигател със всички консуматори стойностите са 14.6-14.7, като падна най-ниско до 14.2. Уточнявам, че това са данни от тест менюто, тъй като нямам уред за измерване.
Но ще си заредя акумулатора и ще видя дали достига до напрежение 12.6
Ради-1
Заредх акумулатора. Сега стойностите са 12.5 на контакт и 13.6-13.7, когато са включени всички консуматори
И отново, както преди, осветлението на таблото и уредите не работи винаги. Габарити и къси работят. При включване на габарити таблото премигва за част от секундата, но не светва. Понякога се оправя ако угася и пак включа габарити, но не винаги. Ключа за фаровете ли може да е нагорял?
За начало-прегледай връзките на акумулатора към плюс и към маса.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Димер имаш ли? Ако да вероятно той се бъзика!
Ради-1
Имам димер за осветеност, но мисля че работи. Когато осветлението тръгне го увеличава или намалява.
Иначе това е състоянието на плюса на акумулатора. Забелязва ли се нещо нередно по снимките?
Другото, което установих е че при сваляне на клемите и допиране до полюса на акумулатора има минимални искри. Логиката ми е, че има консуматори, които работят - часовника и имобилайзера, но може и да бъркам.
Ради-1
Re: RE: Re: Нормално ли е това напрежение
Шото съм в шах от колата и защото на диагностиката явно дори не са я погледнали
Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Ради-1
Ясно тогава, ще разглобя ключа тези дни. Гледах клипчета как ставаHACKO написа:Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Филипов
Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Със същия успех може да се оперирате в домашни условия вместо в болница. Докторите що да учат 10 години като могат да гледат клипчета как става?
Ради-1
Така е, стига да намериш читава диагностика. Като ида при няколко некадърни, колкото да ми вземат парите, пак нищо няма да съм направил. Затова ще опитам самФилипов написа:Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Eastbourne
Ще ползвам темата на колегата, тъй като и без това е скорошна
Моля за помощ, тъй като за пръв път хващам мултицет/метър. От прочетеното до сега, ми се струва, че всичко е ясно, но все пак да попитам:
https://www.youtube.com/watch?v=pckwinz6pGk
От клипа се вижда, че в покой колата държи 12,5 волта
При запалване, пада до 8.80
При запален, с включени консуматори държи 13.65
Преди 3 дни падна акумулатора на паркинг, като преди това ми светна чек енжин, а тези дни ми прави впечатление, че и трудно върти. На клипа е по-добре в сравнение с каквото беше, но може и да се е заредил акумулатора, тъй като покарах малко повече днес.
заминал ли си е акумулатора според вас?
Така и така да попитам и друго: при закупуването на нов, трябва ли да се зареди? До колкото знам трябва, питах познати, но никой не е зареждал, а директно го слагат след закупуване ( от онлайн магазини)
Новите се предполага че са заредени. Аз лично проверявам и при нужда дозареждам, може да е престоял дълго и да се е саморазредил.
На първо време зареди акумулатора, ако акумулатора е паднал заради забравен консуматор ще помогне. Ако след зареждането падне пак, ще се наложи да го сменяш.
Eastbourne
Със сигурност не е имало консуматор оставен, за да падне. Докарах друга кола и точно 1 минута го оставих да позареди и запали.
А това, че пада до 8.8 при запалване не е ли някакъв индикатор, че акумулатора си заминава?
- lubomirov89
Ами индикатор е на или заминаващ си акумулатор, или на проблем със стартер.
