Проблем двигател ягуар x type ( мондео )
Divan
- Регистриран: 05 окт 2017, 20:39
- Местоположение: France
Здравейте .
Бих искал да ви задам един въпрос.
Нов съм в този форум и нищо не разбирам от форуми . Имам голям проблем с един Ягуар ( мондео 2.0 тдци 130 коня 2005г. ). Двигателя е за смяна а немога да намеря същия duratorq 130PS . Намирам само двулитрови тдци 115 коня. КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 115 и 130 к.с. ?
Дали не е само в калкулатора , в електрониката - искам да кажа .
Ходих сутринта при Форд , специалиста ми каза че незнае каква е разликата...
Мога ли да сложа на Ягуара 2.0 тдци 115 к.с. вместо 130к.с.
Извинявам се ако нещо не съм направил както трябва , изчетох сума ти неща но нищо не намирам по моя въпрос.
БЛАГОДАРЯ ви предварително.
Re: Проблем двигател ягуар x type ( мондео )
Относно дизелите ще се обадиш да попиташ Специалиста- Гошо: Гошо- специалиста в Ямбол
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
Здравей колега, По твоя въпрос мисля че, единствения проблем ще ти бъде в компютъра, Най вероятно няма да може да мине със смяна на софтуера, имат доста хардуерни различия. Решението е да купиш двигателя с компа му. И да имаш два компа в колата: - единия за двигателя другия за колата. Иначе на диагностиката на Ягуара излиза дураторг. Преди време в Беларуски форум имаше колега който беше сменил двигателя 2.0 с такъв 2,2, 155 кс. споделяше, че нищо по компа не се променя, и било работа за една вечер. Работата била само механична. Как се е разбрал другите инжектори не пише. Дано мога да ти помогна и повече, ако започнеш да правиш смяната на ДВГ- тата. Успееш ли,- ще влезеш в историята като този Беларусина. Успех и браво.
Не виждам как ще си решиш проблема без да хванеш каталозите и да започнеш да сравняваш по номера кое на кое е аналог. Напълно реално е при един и същ софтуер да имаш разлика в глава, клапани, разпределителен вал, както е напълно реално и обратното-при еднакви мотори да имаш различен софтуер.
Divan
БЛАГОДАРЯ на всички за помощта .
Ще взема цяло мондео ( защото само двигател е много по скъпо ) и ще се пробвам да сменя двигателя.
Няма начин да няма начин
Ще ви държа в течение.
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
Divan
Здравейте на всички.
Неможах да намеря същия двигател и затова ремонтирах моя. Смених обтегача на веригата , дъмперната шайба . Вторият разпределителен вал не беше зацепен правилно , въобще не отговаряше на белезите. Как не е счупил клапаните нямам идея.
След правилното зацепване двигателя заработи нормално , учудващо добре..
Сега ми остава проблема с инжекторите.
Предишният собственик е сложил сигурно какви е намерил.
Има три различни вида инжектори монтирани на двигателя.
Знае ли някой как мога да разбера кои са съвместими и с коя програма мога да ги програмирам ?
( Аз имам формидабле но незнам дали е подходяща за ягуар. Неможе да разчете кодовете / изписва 16 нули /и след задаване на кодовете май нищо не се променя. Колата е 2005 би трябвало да може да ги чете. Или поне след задаванато им .)
Незнам и коя е програмата за диагностика на ягуар
Сигурен съм че разбирате много повече от мен тия неща. Ще съм ви много благодарен ако някой може да даде малко инфо.
