Размери гуми/джанти за Фокус МК 1 - 1.6
ogo
- Регистриран: 24 окт 2007, 21:05
- Модел на автомобила: 1234
Наскоро придобих чудесен Фокус 1ца 1.6. Колата дойде с комплект зимни гуми с джанти, които са ок. Колата ще трябва да се оборудва с летен комплект.
Въпрос №1: От стария си автомобил имам комплект джанти с чисто нови ЛЕТНИ гуми 175/65 R14. Някой карал ли е Фокус МК1 с гуми 175/65 R14 и има ли проблеми по родните шосета?
Въпрос №2: Мога да купя сравнително изгодно ал. джанти 15ки ЕТ 35, които евентуално да карам с някакви гуми 185/65 R15 или 195/60 R15. Ще бъде ли проблем това ЕТ 35 и ще опират ли гумите в калниците?
Поздрави,
Огнян
Поздрави,
Огнян
Re: Размери гуми/джанти за Фокус МК 1 - 1.6
Аз карам с джанти с ЕТ 40 и мисля, че това е границата, под тази стойност ще има проблем. Като ги взех на тях имаше гуми 195/65/15 и като седнеха 2 човека на задната седалка гумите опираха в калника на неравности, та се наложи да "раздуя" леко веждите. Сега със 195/60/15 няма проблем и мисля, че и без "раздуването" не биха опирали. Това е за комбито, на хетчбека като че ли стандартно са си малко по-раздути, но може и да е зрителна измама, не съм слагал джантите от комбито на хетчбека, той си има оргинални на 54.5.
ogo
Благодаря, Наско!
А някой с 175/65 R14 на Фокусче?
Ради-1
Re: RE: Re: Размери гуми/джанти за Фокус МК 1 - 1.6
И аз гледам едни джанти 15 с ет 40. Имам и алуминиеви фланци 15 мм, нали няма да е проблем да карам с тях?HACKO написа:Аз карам с джанти с ЕТ 40 и мисля, че това е границата, под тази стойност ще има проблем. Като ги взех на тях имаше гуми 195/65/15 и като седнеха 2 човека на задната седалка гумите опираха в калника на неравности, та се наложи да "раздуя" леко веждите. Сега със 195/60/15 няма проблем и мисля, че и без "раздуването" не биха опирали. Това е за комбито, на хетчбека като че ли стандартно са си малко по-раздути, но може и да е зрителна измама, не съм слагал джантите от комбито на хетчбека, той си има оргинални на 54.5.
И толкова ли са зле 195 65 15, защото такива летни мислех да взимам? Другият ми вариант е 195 55 15
На комбито са проблем отзад, за хетчбек имам чувство че ще стават но не съм сигурен защото наблюдението ми за хб е с оргинални джанти с ЕТ54.5. Джанти с ЕТ40 и фланци ще стърчат извън веждите.
Ради-1
Това е джантата.HACKO написа:На комбито са проблем отзад, за хетчбек имам чувство че ще стават но не съм сигурен защото наблюдението ми за хб е с оргинални джанти с ЕТ54.5. Джанти с ЕТ40 и фланци ще стърчат извън веждите.
Понеже са в друг град става ли да пробвам с друга джанта 15 със същото ет, мисля че мога да намеря?
И другия вариант е да пробвам как е без фланци
- Ozzie
@Ради-1
40 мм. офсет, спрямо 54,5 мм. изнася джантата навън. В този случай фланци не ти трябват.
Ради-1
Re: RE: Re: RE: Re: Размери гуми/джанти за Фокус МК 1 - 1.6
Ясно, иначе сегашните 16 ки, които ще продавам са с 52.5 офсет. Явно затова са слагани фланцитеOzzie написа:@Ради-1
Да уточня 52.5 е оргиналния офсет на Фокуса, по-нагоре съм се объркал.
Ради-1
А тази джанта с 41 ЕТ ли е?
- Ozzie
БЛГ
Други снимки няма ли?
Обикновено си пише точно ЕТ, не някакви завоалирани съкращения.
Ради-1
Никъде не пише, това беше най близкото до ЕТOzzie написа:БЛГ
Ради-1
Гледам си моите джанти и малко се обърках - кое от двете сега е ЕТ от лявата или от дясната страна. На няколко фордовски джанти виждам Е41, без други означения, което е доста подобно на надписа вдясно на снимката
- Ozzie
52,5
Ради-1
Това си мислех досега, но питах за да съм сигурен. А надписа отдясно какво значи
- Ozzie
Ради-1
Благодаря
Ради-1
Малко ми е трудно да реша - според вас коя джанта стой по-красиво на фокуса
И ако не харесам нищо в нета къде в софия мога да намеря хубави джанти за форд (втора ръка)? В кварталите около ботевградско има ли такива гумаджийници, приемам и други райони, разбира се
