Нормално ли е това напрежение
aspasia
Re: Нормално ли е това напрежение
Мнение от aspasia » 26 сеп 2017, 19:57
По скоро имаш недозареждане не трябва да ти е по малко от 13,8 с включени консуматори как го измери?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 сеп 2017, 22:40
На клипа се вижда, че при незапален и при запален и след това пускам всички консуматори - фарове, радио, климатик, лампи, мигачи.
Акумулатора отдавна си е изкарал живота, но ще го следя тези дни как се държи.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 сеп 2017, 10:37
Какво му смятате толкова на тоя акумулатор? Под 13,8 има недозареждане. Няма значение с консуматори или без. На 13,8 ще зарежда, но това ще се случва толкова бавно, че на практика при каране на къси разстояния батерията няма да успее а си върне енергията, която е разходавана за първоначалното стартиране на мотора. Т.е. тя бавно и полека ще умре, при това в не много далечното бъдеще. Особено с това постоянно каране на фарове.
Качването на напрежението над 14,5 предизвиква кипене на електролита.Т.е. батерията пак започва бавно да умира.
Границите между недозаряд/нормален заряд/свръхзаряд са много малки събрани са в 0,1 волт на клетка. Просто автомобилният акумулатор има 6 клетки и това "раздува" тая граница 6 пъти. Това не променя факта, че, енергията, която трябва да произведе алтернаторът, във всеки момент трябва да покрива всички консуматори на 100% и да остава излишна енергия за възстановяване на запасите в батерията.
Меренето без консуматори има значение само за работата на релето. В системите с алтернатор ограничението на зареждането е само по напрежение. Токът се регулира сам. В старите системи с генератор имаше и реле за тока, че и релетата бяха регулируеми. За щастие, вече не са.Така, че...без консуматори се вижда само дали релето си спазва горната граница на работа, за да не презареди батерията. Реалната проверка на работата на системата е под товар. При това измерено на празен ход, защото е важна долната граница на ефективност.
Колкото и да изглежда груба, в действителност системата за регулиране на напрежението в автомобила е изключително прецизна.Регулира един много динамичен процес, запазвайки отлконениеята в границите на 3-4%, което е много висока точност. И тя не се е променила особено от времето, когато всички компоненти са били 100% механични, без никаква електроника.Електрониката доведе само до повишаване на бързодействието-от там възможност да се ползват технологично по-съвременни батерии.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 дек 2017, 21:18
Да попитам за това зарядно, понеже за пръв път ползвам "умно". Като го свързвах с акумулатора показа 12.5 волта. За 30-40 минути стигна до 14.2. Очаквах, че ще спре да зарежда като се зареди акумулатора, а след няколко минути като го погледнах заряда се колебаеше между 13.5 - 13.6. Нормално ли е или е достигнал максимума и е започнал разреждане?Изображение
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 24 дек 2017, 18:45
Ако това "умно" зарядно е на принципа на умните бързи зарядни при мобилните телефони, то те работят така:
От 0 до 50% зареждат много бързо, от 50 до 90 по-бавно и последните 10% още по-бавно. Акомулатора все още се зарежда, но с по-слаб ток.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 дек 2017, 20:04
Да е умно...колко пък да е умно това заядно. Със зареждането на кумулатора пада вътрешното му съпротивление.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 авг 2018, 08:40
От известно време плюсова клема на акумулатора е много топла и не може да се пипне. От прочетеното разбирам че най-вероятната причина е кабелът до алтернатора. Само кабелът ли се сменява или заедно с клемата. Тоест нещо такова да търся.. И колко квадрата да е кабела, за дължина ще трябва поне метър. ИзображениеИзображение
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2018, 10:32
По добрия вариант е да смениш целият кабел комплект. Възможно е да се смени и само плюсовата клема, ако е не е нарушена целостта на кабела.
Мнение от HACKO » 29 авг 2018, 10:33
Отиваш в първия магазин за авточасти купуваш си такава обувка,
режеш кабела в близост до настоящата обувка и я монтираш.
Това със смяна на целия кабел е голяма играчка.
П.П. Дори и Кауфланд ги има.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Ради-1
Re: RE: Re: Нормално ли е това напрежение
Мнение от Ради-1 » 29 авг 2018, 10:49
HACKO написа:Отиваш в първия магазин за авточасти купуваш си такава обувка,
Месингова нали, тия кауфландските ги имам комплект, ама няма да ги сложа
Пс - тука ли да пъхна кабела и да стегна, че няма кабелна обувка
Мнение от ЯЛТА » 29 авг 2018, 11:25
Ради-1 написа:
29 авг 2018, 10:49
Точно там-всичките кабели.
aspasia
Мнение от aspasia » 29 авг 2018, 19:45
Правилно са ти казали колегите смени само кабелната обувка даже във всеки магазин за акумулатори има такива .
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 05 сеп 2018, 20:31
Това е кабелът, който отива в алтернатора нали? Тука има един фокус на части и ще пробвам с неговата клема и кабел. Изображение
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 сеп 2018, 09:54
Отивам при човека да взема клемата с кабела и той ми подава клемата със стърчащ отрязан кабел от нея, не можал да го свали хем че му казах че ми трябва всичко
Някой може ли да потвърди че кабелът от плюса, който е кербован отива само до алтернатора? Има пластмаса под стартера и не мога да видя само минава ли оттам или е закачен с кабелни обувки за стартера.
Ще пробвам още веднъж с втора ръка и ако не стане ще си купя кабел 25кв и ще сменя клемата
Пс - явно кабела си минава през пластмасата на стартера, без да е закачен с него и не е проблем да се пусне друг кабел
Мнение от HACKO » 08 сеп 2018, 14:59
Абе човек, на кабела му няма нищо, отрежи го до обувката, сложи каквато ти казахме и не се занимавай с глупости!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 09 сеп 2018, 08:50
Това лесно ще го направя, другите два кабела с кабелните обувки ще ги закача на болтовете. Въпросът е, че сега кабелът вероятно е запоен и стегнат на преса в клемата, а аз само ще стегна с болта, колкото може. Затова ми се иска да мина през електричар да запои кабелна обувка на кабела и да съм спокоен Изображение
aspasia
Мнение от aspasia » 09 сеп 2018, 09:28
Ради-1 написа:
09 сеп 2018, 08:50
Достатъчно е да бъде стегнат не го запоявай въобще иначе рискуваш да получиш едно хубаво окисление понеже спойката няма да е добре изолирана.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 11 сеп 2018, 21:21
Това, което направих - почистих кабелните обувки със шкурка и сложих около тях и по клемата захаросан пчелен мед(временен вариант, ама нямах технически вазелин). При градско каране на къси разстояния минус клемата е студена, а плюсовата леко топла. Днес минах 80 км по магистралата, нищо по двигателя не можеше да се пипне от топлина - плюсовата клема, кабелът и, алтернаторът, всички маркучи, минусовата клема. Температура по борд компютър - макс 103 градуса, стрелката не е мърдала от средата, перките работят. При спускания температурата падаше до 94-95.
Нормално ли е да се случва така или да ходя в сервиз?
Мнение от HACKO » 11 сеп 2018, 23:14
Ради-1 написа:
11 сеп 2018, 21:21
.... Температура по борд компютър - макс 103 градуса, стрелката не е мърдала от средата, перките работят. При спускания температурата падаше до 94-95.
Точно такава трябва да е температурата, колата е перфектна.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 сеп 2018, 10:43
Ясно, ами ще я карам така, дано не изкачат повече проблеми
Ти нямаше ли такъв форд, евро колко ги водят. Направих проверка по вин и нищо не излиза. Да не са без евро стандарт
