Focus 1.8 TDdi - гасне при включване на задна
sasho_escort
Регистриран: 14 ное 2007, 14:34
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90hp '96
Мнение от sasho_escort » 03 апр 2018, 11:55
Здравейте колеги,
карам Фокус 1.8 TDdi - 90кс. - 2000г., като от скоро се появи странен проблем - след като загрее хубаво колата - при включване на задна скорост двигателя гасне.
Моля за инфо - нкой сблъсквал ли се е с такъв проблем и има ли решение.
Благодаря предварително!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Focus 1.8 TDdi - гасне при включване на задна
Мнение от ivo_63 » 03 апр 2018, 17:34
Там където върви жилото за задната да не окъсява някой кабел към двг. На практика дали ще включиш на 1 или 6 скорост все е тая. Скоростите нямат връзка с работата на двг.
Да не си с автомат ? Има ли вероятност да вкарваш на 4-та скорост вместо на задна ? Гасне като включиш с натиснат съединител или като опиташ да потеглиш ?
sasho_escort
Мнение от sasho_escort » 04 апр 2018, 10:58
Този номер го прави само на задна. Скоростите са ръчни. Няма вероятност да вкарвам 4та. Колата работи на място, натискам съединителя и в момента, в който преместя скоростния лост на задна скорост двигателя изгасва.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 апр 2018, 14:00
Айде, още един за инсталация.... :twistednew:
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 04 апр 2018, 17:32
Кабел имаш притиснат и заголен. Търси го .
