Бързо стигане на срелката до средата.
HANCOK73
Регистриран: 28 юни 2018, 21:48
Мнение от HANCOK73 » 28 юни 2018, 21:55
Можете ли да кажете защо стрелката на водата се покачва до под 90 градуса за около минута.Карам Форд Фокус 2.0 бензин-145 кс.Смених Водната помпа,термостата и датчика за стрелката.Иначе няма проблем,термостата си отваря,перката се включва и всичко си наред.Нормално ли толкова бързо стрелката да отива до под 90 градуса.Благодаря ви.
Re: Бързо стигане на срелката до средата.
Мнение от HACKO » 28 юни 2018, 22:19
Нормално е, ако включиш сервизния режим на таблото, ще видиш че стрелката отива по средата още на 40 градуса.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 28 юни 2018, 22:49
Аз съм със същия мотор и при мен е по абсолютно същия начин. Не го смятам за проблем.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 юни 2018, 08:24
Така е проектирано от производителя. При всички бензинови двигатели поведението на стрелката е същото и не се смята за проблем. При дизелите не знам как е.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 29 юни 2018, 17:33
При дизела е с нормално покачване, плавно до загряване.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 юли 2018, 13:08
Абсолютно неинформативна стрелка си е:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B0#p464009
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
