Джанти за фокус
todorestte
Регистриран: 15 окт 2018, 23:59
Местоположение: Враца
Джанти за фокус
Мнение от todorestte » 05 фев 2019, 00:29
Здравейте, интересува ме точно определени джанти.Имам Форд Фокус МК1 2003, в момента съм с оригиналните джанти 15. Искам да знам дали 17 от ст170 7j et49 стават. Форда е с малко по ниско окачване.Благодаря колеги предварително!
Re: Джанти за фокус
Мнение от HACKO » 05 фев 2019, 19:28
Не, няма да станат, ЕТ е малко и гумите ще опират във веждите на калника.
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Re: Джанти за фокус
Мнение от ffmk1l » 06 фев 2019, 08:13
Колега, аз съм с Еibach 30/30, от 7 години карам с O.Z 7x17, ET48 и нямам абсолютно никакви проблеми. Също така съм с фланци по 5мм на главина. Т.е. става ЕТ43. Под 40 не е добре. Гумите ти са 215/40 или 215/45.
Към колегата Наско: ЕТ-то не е малко, а е голямо :). И си е точно. Ако е малко, тогава ще опират, например ЕТ20. Ако е 60 да кажем тогава може би ще се наложи да сложиш дистанционни фланци.
Поздрави и по-малко глупости във форума пожелавам.
Re: Джанти за фокус
Мнение от HACKO » 06 фев 2019, 18:27
Ами за мене 52.5 е по-голямо от 39, пък не знам ти каква математика си учил.
Re: Джанти за фокус
Мнение от Ozzie » 06 фев 2019, 18:49
Така е, 52,5>39, но по- малкия офсет изнася колелото навън.
Стоманените ми джанти (за зимата, оригинални) са с ЕТ 52,5, летите са с ЕТ 40 мм., като широчината им е една и съща.
Та при тази широчина, намирам 40 мм. за максималния възможно най- малък офсет, за да не опира гумата в калника.
Освен офсет, трябва да се съобразява и широчината на джантата.
ffmk1l
Re: Джанти за фокус
Мнение от ffmk1l » 06 фев 2019, 19:01
HACKO написа:
05 фев 2019, 19:28
Последно малко или голямо... Говорим за неверни неща, които пишеш. Човека пита за ЕТ48, къде го видя това 39.... И колкото по-голямо е ЕТ-то толкова по навътре влиза в калника, а ти май пишеш точно обратното... Тук не говорим за математика, говорим за глупости, които се пишат тук.
Re: Джанти за фокус
Мнение от HACKO » 07 фев 2019, 00:03
Знам кое как е. Обаче трябва да си отчета грешката 49 трябва да станат, написаното от мен по-горе е за ЕТ39. Човека си е писал 49, не знам как ми влезе в главата 39.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Джанти за фокус
Мнение от antipower » 07 фев 2019, 08:58
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Джанти за фокус
Мнение от ivo_63 » 07 фев 2019, 18:09
HACKO написа:
07 фев 2019, 00:03
Остаряваме бе , Насе. Преди само 69 ни беше в главите , сега намаляваме цифрите .... :D
Re: Джанти за фокус
Мнение от HACKO » 07 фев 2019, 18:45
Така, така, сега основно е на 6:30 :lol:
todorestte
Re: Джанти за фокус
Мнение от todorestte » 07 фев 2019, 21:17
Благодаря на отзовалите се колеги, за джантите да стават пробвах с едни от ауди :D .
freeway
Местоположение: sofia
Re: Джанти за фокус
Мнение от freeway » 08 фев 2019, 19:31
Това, че стават стана ясно, но аз като чуя за джанти+прилични гуми дето струват почти колкото колата съм леко "притеснен".
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
