Къде е датчика за перката на радиатора-Форд Фиеста мк4 1.3
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Re: Къде е датчика за перката на радиатора- Фокус 2,0 МК1
Мнение от Фиеста » 18 фев 2019, 09:14
Здравейте. Някой може ли да ми каже къде точно се намира датчика за перката на радиатора на Форд Фиеста мк4 1.3 и как се проверява с кламерче
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 фев 2019, 12:45
Проблема е че стрелката си стои на 40 °дори и след едночасово градско каране. Парно има нормално, маркучите се стоплят почти веднага след запалване. Ще сменя термостат, но как да проверя перката и датчика. Прилагам снимка, къде е стрелката след 1час
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 фев 2019, 14:27
Фиеста написа:
18 фев 2019, 12:45
Проблема е че стрелката си стои на 40 °дори и след едночасово градско каране. Парно има нормално, маркучите се стоплят почти веднага след запалване. Ще сменя термостат, но как да проверя перката и датчика...
Ако парното е нормално и ако при работа на място пуска перка, датчикът за таблото е дал фира. Моят на Мондеото ей така показваше преди N на NORMAL, пускаше си перката, два термостата смених, на диагностиката другият датчик показваше 88°, накрая смених датчика и сега показва нормално, някъде между O и R пуска перка на първа степен.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 фев 2019, 14:53
Перката не се е включвала нито веднъж откакто имам колата(около месец) Това не ми се е случвало с никоя кола
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 фев 2019, 15:56
Няма ли някой с такава Фиеста, за да каже къде е датчика за температурата на водата
Мнение от HACKO » 18 фев 2019, 19:14
Фиеста написа:
18 фев 2019, 09:14
1.3 8V или 1.25 16V, че са на различни места?
Фиеста
Мнение от Фиеста » 18 фев 2019, 21:07
1.3 8 клапана, но се разбрах с Митко (Фордманиак) да я погледне :D
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 фев 2019, 10:03
С нов термостат всичко е наред,
Фиеста написа:
18 фев 2019, 12:45
Парно има нормално
, само с парното сега ще видиш какво е " НОРМАЛНО " . :D
Само да вметна, някъде след '96 г. бензиновите Фордове имат един датчик за температура, даващ информация на инжекциона, а той управлява перките и дава информация на таблото за стрелката.
Поздрави.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 25 фев 2019, 09:15
Сега след смяната на термостата, парното е като Калорифер :D Горивния филтър на тази Фиеста от долу ли се намира?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
