Компресор за климатик Focus MK1 1.6
Ради-1
Re: RE: Re: Компресор за климатик Focus MK1 1.6
Благодаря, ще им кажа да огледатaspasia написа:Ако имаш липса на фреон значи системата изпуска даже и да ти я напълнят ако изпуска доста пак ще си за зареждане нека ти сложат оцветител. Там където изпуска седи мазно на компресора около ремъчната шайба или отзад на клапана това е една планка с два болта или входа и изхода на фреона. Друго място където може да ти изпуска е свръзките на дехидратора или спукан маркуч.
Провери вентилаторите, ако не работят се получава така.
Ради-1
Не работеха последния път като пуснах климатика.. Ще се гледат и техните буксиHACKO написа:Провери вентилаторите, ако не работят се получава така.
Възможно ли е да не тръгват защото и компресора не работи нормално?
И наистина ли това е датчика, който включва перките, а не този между втори и трети цилиндър
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Задействането на перките при включване на климатика няма нищо общо с температурния датчик.
И не, не е от компресора. Перките се включват преди компресора да е включил.
Ради-1
И вероятно защото перките не включват компресора не работи нормално. Трябва ли да има разлика колко студено духа, да кажем на първа степен, между пускане от само от врътката и пускане на климатика? Досега не съм усещал разлика, освен че на клима на място са леко високи и нестабилни оборотите
Ради-1
Проблемът е решен, причината беше прекъснат захранващ кабел на перките, затова и не са се включвали
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Да използвам и аз темата. Има теч на някаква зеленикава течност от компресора. Климатика изстудява все още. Карах колата в два сервиза за автоклиматици и казаха, че на Фокус МК1 компресора не подлежи на ремонт. Офертите са около 750 лв. за нови компресор и дехидратор, промивка на системата и фреон. Обадих се на трето място и човекът твърди, че може да ремонтира компресора, най-вероятно тече от осевото уплътнение и то можело да се смени. През седмицата ще ходя при него, да види компресора. Но искам да знам ремонтира ли се този компресор, или не?
aspasia
Компресора се ремонтира тече ти сигурно или осевото уплътнение или гарнитурата от задната част която струва 10 лева даже е елементарен няма много части в него не е с бутала а има турбина или нещо като перка и прави налягане. Ако си сръчен ти трябва само една скоба да извадиш лагера и един инструмент за да наденеш осевото уплътнение модела на компресора е Visteon scroll на бул. Европа-80 продават части за климатици може да си купиш всичко лагера ти е 40 лева и още 20 лева за гарнитури. Так изглежда инструмента за поставяне на осевото уплътнение към оста на компресора.
Ха-ха, голям смях
Forester
Благодаря ви за отговорите! Ходих на канал да погледна и да снимам. Струва ми се, че тече от гарнитурата на предния капак. Там отдолу се събира капка масло и няма следи да се стича от горе.
Избърсах маслото, пуснах климатика за 5 мин. и след това видях, че точно в ъгъла леко избива масло.
Притегнах болтчето в ъгъла, като че ли беше леко хлабаво. Ще видя след няколко дни как ще е.
В единия сервиз ми обясниха, че в компресора има някакви много фини пластини и ако се отвори, след това не можело точно да се сглоби.Не знам дали е вярно, но гледах клип как отварят такъв компресор и май не видях такива фини пластини. Ако наистина тече от гарнитурата на предния капак, вероятно може да се смени само тя, иначе защо ще продават гарнитура за Ford Scroll компресор?
Тази тема виждал ли си я ? Автоклиматици-ремонт Свържи се и запиши час, и всичко ще ти е наред. Успех.
aspasia
За да смениш гарнитурата пак ще трябва да смениш осевото уплътнение а и дехидратора се сменя задължително иначе след това пак може да се окажеш пак в същият филм лагера пак скапва осевото уплътнение. Къв е смисъла да отваряш компресора и да не го рециклираш?Forester написа: ↑07 апр 2019, 20:41Благодаря ви за отговорите! Ходих на канал да погледна и да снимам. Струва ми се, че тече от гарнитурата на предния капак. Там отдолу се събира капка масло и няма следи да се стича от горе.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Аз да попитам, освен това голямото метално уплътнение между капака и корпуса, опръстен има ли? Купих и аз осево уплътнение и опръстен( за между капака и корпуса) а то май ще се окаже, че опръстен нема.
На снимката се вижда че има. Металните пръстени са дистанцьори а не уплътнители.
aspasia
lubomirov89 написа: ↑09 апр 2019, 20:44Аз да попитам, освен това голямото метално уплътнение между капака и корпуса, опръстен има ли? Купих и аз осево уплътнение и опръстен( за между капака и корпуса) а то май ще се окаже, че опръстен нема.
Forester
Компресора го отворихме с един специалист по автоклиматици. Освен металната гарнитура, има и о-пръстен на предния капак, та решихме, че от него изпуска и го сменихме. После видяхме, че компресора има и друг проблем. Челно двете спирали имат канал, в който е монтирана спирална пластина от някаква пластмаса. Тази пластмаса се е опекла, явно нещо е греело, и се начупиха и двете. Сложихме друг компресор, втора употреба,изправен за сега, пък колкото изкара.
И сега един страничен въпрос. Пистовият ремък има ли посока на въртене? На него няма стрелки. Той си просвирваше от известно време, а е сменен преди 40 хил.км. , но сега след интервенцията по компресора започна нещо да скърца, трака и вие. Реших да сменя обтягащата ролка комплект с обтегача, и паразитната ролка. Сега всичко е на ред, няма шумове. Но забелязах, че съм сложил ремъка на обратно. На стария ремък надписите се четяха като застанеш от дясната страна на колата, а на новия са наопаки. Това дали е проблем?
- Ozzie
Едва ли е проблем, след като няма изрично указана със стрелки посока в която да бъде монтиран.
А и за 25 години зад волана, не съм видял аксесоарен ремък с посока на въртене.
aspasia
Колеги да питам някой може ли да ме насочи къде в София могат да ми ремонтират компресора и е останал доволен защото тече от осевото уплътнение само да не е в Ауто Фрост Комфорт ???
- ivchotr
Пробвай на 0897967028. Търси Калоян. Сервизът се намира в двупосочния участък на Околовръстния път след Резиденция "Бояна" в посока "Княжево".
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
Гледам,че има доста сериозни намаления на частите за Фокус Мк1. Определено си заслужава да се съпоставят цените за ремонт и тази за нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
