Mоля за помощ,проблем с инсталацията
- lucky
- Регистриран: 03 яну 2007, 10:55
- Модел на автомобила: Алфа Ромео 145
Здравейте, колеги и честита нова година,всичко най хубаво и безавариино шофиране
Моля за помощ по следният проблем,колата е на мой роднина и е Форд Мондео 96 год. 2000 см ZETEK мотора комби 4x4 с всички допълнителни екстри и глезотии
проблема е следният тя има някъкъв управяващ блок на всички фарове и светлини представляващ една странна платка намираща се вътре в таблото. Значи тази платка е монтирана само май на този модел и то в период от 1 год после е спряна,така са казали тези от Мото-Пфое. преди месец изгоря като я отворихме се оказа че е душмански овъглена
с много зор намерихме друга от едно ударено но сега кара около месец и пак думна.
Може ли някой да каже от какво става това,може ли да се махне и да се сложи управляващ блок от друго мондео абе дайте съвет какво да правим
Тези от Форд даже я нямат налична а доколкото разбрахме май било и производствен дефект.
Благодаря предварително за помоща ви
Ако си праволинеен то Алфа не е за теб!!!!!
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Според мен имаш някъде протъркана изолация на кабел и опира към маса отвреме на време. И нова да сложиш. пак ще се запали. Търси претоварената верига.
На един мой предишен автомобил между мяколко часа до 2 месеца случайно гореше предпазител на мигачи и т.н. Оказа се че проводник е затегнат от пишман майстор под мотора за чистачките.
Anton Tonchev
- Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
- Модел на автомобила: Нисан Примера
