Мк1 охлаждане
genadi_07
Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
Местоположение: плевен
Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 29 дек 2019, 22:38
Започна да загрява Мондео комби 1.8 115 1994 есента дори и сега ноември и декември включва перка .Днес пробвах,при движение до 120 стрелката стой м/у O Rпо инерция на пета пак е там изключвам от скорост и се качва подавам газ и пада .Каква да е причината.
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от HACKO » 29 дек 2019, 22:47
Водна помпа, турбинката се е счупила.
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 29 дек 2019, 22:53
И аз мислех че помпата не работи както трябва,но протичането е показ за смяна .При мен не тече.А може ли и ремъкът да е разтегнат?
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от HACKO » 29 дек 2019, 22:55
Това че не тече показва, че лагерите и уплътнението са здрави, но не и перките на турбинката. Пласмасови са и се чупят.
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 29 дек 2019, 23:02
БЛАГОДАРЯ.Весела Нова година!
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 06 яну 2020, 16:16
HACKO написа:
29 дек 2019, 22:55
През тънкото маркучи от термостата до разширителят, с газ и без газ много слабо тече антифриз когато е студена нищо не тече това също ли е слаб дебит на помпата или има задръстване някъде?
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от HACKO » 06 яну 2020, 18:16
От това не може да се съди, по това маркуче много пъти почти нищо не тече. За да се разбере състоянието трябва да се разглобява. Ако не ти се сваля ангренажа, като се махне термостата, през дупката може да се опипа турбинката.
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 06 яну 2020, 18:32
Ангренажа и помпата при мен са от ляво а термостата от дясно на главата,турбината вътре в дупката на термостата ли е или на помпата.
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 06 яну 2020, 18:33
Ако не е проблем дай номер да ти звънна,ако желаеш
genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от genadi_07 » 07 яну 2020, 22:08
Колата е 94 година
OgiDogi
Re: Мк1 охлаждане
Мнение от OgiDogi » 08 яну 2020, 06:37
Казаха ти - намален дебит на охладителната течност, най-вероятно турбината на водната помпа превърта по оста.
Като не ти се сваля помпа - карай така, докато прегрее и издуха гарнитурата на главата. Тогава, щеш - не щеш, сваляш ангренажа и имаш достъп до водната помпа.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
