ivo_63
караш близо до бордюрите щом са десните само
F Focus
А тук мога ли да кажа какво мисля да направя по колата, ама утре (живот и здраве)...?
Ще монтирам "новите" жанти с летните гуми точно преди тръгване от София, преди това пък отивам в Булстрад да установят оправянето на щетата, после товаря инструментариума, че го бях свалил преди сервиза, купувам Бушмилса, че не остана време и какво ли още не...
Но пък днес си реновирах тотално светлоотразителчето в левия долен край на бронята, след Събора и дясното ще го направя такова.
Маршрутът ми утре ще е Пловдив, прохода Троян-Кърнаре, като мисля да съм готов да отлепя от София към 11ч. и около 13-14ч. да съм на прохода(ама път-време няма)-мисля, че и Наско ще мине оттам, както и други?
Рег. № е СВ 25 79 РХ
Засега-наздраве!
Засега-наздраве!
Да, ама мисля да тръгна малко по-рано.
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
Готови за априлци
- margarit.hristov
Имам и питане към колегата наско.защо минаваш през троян,по добре ли е пътя от колкото през шипка?щото мисля през шипка да минавам аз,но още несъм го решил.благодаря предварително
Защото от Габрово до Априлци ще се движиш по третокласни пътища, които през 2006 не бяха много добре, пък сега не ми се мисли. През Троян пътя се удължава с около 30 Км ама това не ми е проблем.
- margarit.hristov
Благодаря колега и до скоро виждане
ivo_63
Наско , що не си признаеш , че в Троян ще зареждаш .... с троянска ракия
- Ozzie
След 55 000 км. дойде ред на предните накладки. В старите сякаш имаше още живот за още 5-6 хил. км. (може би и още малко), но това се видя чак като ги свалих.
За новите заложих отново на същата марка - "DELPHI".
F Focus
Бих препоръчал само и единствено "Ате"-лично мнение.
Аз пък днес уплътних отворите на клемата и кабелите на задните стопове (комби), за да не влиза вода надолу и предобрих минусовите планки, които бяха захванати от пластмасови пъпки, чиито "шапки" се бяха отчупили и планките се халтавееха и кога дадат контакт към корпуса на крушката, кога не. Пробих центъра им с бургийка 0.8мм и навих малки самонарезни болтчета-сега са "бетон".
F Focus
Днес най-накрая предобрих корубата на въздушният филтър(квадратен е, а не кръгъл, щото има и такъв на 1.8 Дуратек двигателя), чието устройство е крайно идиотски "измислено"-капака се затяга с нЕкви 6 полусамонарезни болта, чиято глава е "еврейска" звезда, а някои са трудностъпни и дълбоко надолу, че и покрити с кабелни снопове. Винтовете превъртаха и нямаха стягане, още като купих колата, което никак не ми харесваше и сега намерих време, та след много мислене ми протече мисъл(
) да ги разкарам и в отворите м/у капака и корпуса да прокарам тънки свински опашки и да ги стегна-получи се супер! Е-при всяка смяна на възд. филтър опашчиците ще се режат и слагат нови, но по-добро решение не измислих. Надявам се да съм бил полезен на някой с подобен проблем, а ако друг е намерил по-добро решение да сподели.
Абе в много отношения някои технически "решения" на марката ме разочароват, ама това е положението.
- Ozzie
Например така? Разпробиват се отворите на кутията, болтовете минават през цялата дължина и се стяга с гайка. Обяснимо, не ми се занимаваше да свалям кутията, макар да става за минута-две. С винтоверт и правилните вложки се развиват / завиват относително бързо.
F Focus
Ози-и, аз много мислих за винтове с гайки, които трябваше да се подлепят от долната страна на корубата с епоксидна смола, но там реших, че няма достатъчно мегдан да се залепят и залее добре около тях, та да не изпадне някоя след време.
Най-много исках да монтирам щипки, захванати за основата, които да защракват капака, ама не намерих подходящи, а и нямах много време да търся, пък проблемът не търпеше отлагане.
F Focus
Май аз съм от основно пишещите в тази тема!
Но съм откровен и не ми пука да споделям за проблемите на добичето, щото май някои ги е срам!
Та, така-от около седмица климатроника започна да не охлажда и днес посетих фирма "Шен" за проверка-оказа се, че половината фреон е изчезнал(300гр. от 600гр.) Допълниха го, пробваха-трепач, ама явно има утечка, та след седмица ще ходя пак, белким се разбере откъде е проблема. Кога за последно системата е проверявана нямам никаква представа. Наясно съм, че кола втора ръка на 15г. ще има проблем с климатика-дано не изпуска от радиаторчето под таблото, че тогава си е е...о мамата!
- pepy1
Какво направиха по колата ми днес? Ми ключ от предния калник през двете врати до задния калник. Не можа да изкара препоядисана 2 седмици!
Ради-1
Да им строшиш ръчичките на такива
ivo_63
По тоя повод, клеча на автомивката и едни роми с Ауди десняк го лъскат като ненормални. Казвам им " Ей , стига лъскали ще стане много арно и ще го откраднат довечера пред катуна " и манго се стресна , аха аха да ливне една кофа помия, "верно бате - ще го опънат като нищо ". Такъв е българина - завистлив !
- pepy1
Моята е уличница, паркирам на главен булевард. В квартал където минава градския транспорт, не е като да съм “паркирал на чуждо място” . Има Господ -да знаете!
F Focus
Гледам напоследък никой-нищо не пише тук-явно фордаците не създават ядове?
Мен пък все не ме свърта, и ако не направя нещо по колата сън не ме хваща!
Преди седмица ходих за проверка на климатроника-казаха, че половината фреон е изчезнал. Доляха и казаха след седмица да дойда за проверка за теч. Днес отидох, но теч не се откри, ама то и жеги нямаше-разбрахме се след месец да отида пак.
Друго-открих ръжда по дъното в краката на шофьора и айде на тенекиджия, който изряза и завари ново парче 0.8мм. тенекия, разкачи отзад предните подкалници и изчисти, и промаза всичко, както и цялото дъно на колата-нещо, което мислех аз да направя, ама нямам подемник, или канал. Странно е, че ръжда е тръгнала отляво отпред, а не отдясно, където всичко е топ.
Имам и много други идеи какво да направя, ама като му дойде времето, след което разбира се ще пиша!
