Постоянно мига лампата на подгревни свещи...
aidvil
- Регистриран: 28 окт 2021, 20:24
- Местоположение: Бургас
Здравейте .. вчера купих бус Форд транзит...2.0 си.100кс.Къде съм блял...Сега забелязах..че Лампата на подгревни свещи мига постоянно.. Опасно ли е да се кара така...Продавача..ми каза че отдавна е така...било някаква грешка която не можел да изчисти.... Благодаря на отзовалите се....и къде е Бургас.. диагностика и евентуално сервиз.
Re: Постоянно мига лампата на подгревни свещи...
Мисля, че само диагностика няма да помогне, ще трябва ремонт (ако беше лесно и евтино джамбазина щеше да го е оправил).
Най-вероятно ще ти трябва услугата на Жоро, обади му се.
viewtopic.php?f=14&t=40170
- pepy1
Това може да са много неща. От ниско налягане в резервоара , през гнп, нещо по ел мрежата/при "групата" стоп педал, пружина или крушка/ или самите подгревни свещи. При всички случаи ти трябва диагностика, но и добър диагностик за разчитане на грешките.
Ето ти нещо за свободното време
https://www.diagnosticsandrepair.com/%D ... %BB%D0%B0/
F Focus
При една моя по-по-по-предишна кола от друга известна марка подобна индикация означаваше изгоряла подгревна свещ(свещи). Оказаха се една тотално изгоряла и две некоректно работещи. Смених всичките(така се прави при "печките") и индикацията изчезна.
По темата е добре да се знае, че замерване на подгревна свещ с мултицет не дава точна информация за състоянието и, освен, ако не е тотал щета-докато не се свали и провери къде(на върха и, или по-нагоре) и за колко време нагрява не може да има яснота за състоянието и.
