Алтернатор
Koreeca2
- Регистриран: 22 дек 2021, 17:02
- Местоположение: Лом
Алтернатор
Мнение за полски алтернатор за Форд фокус 1,8тдди, мисля да закупя нов,след като ремонтирах моя два пъти и пак се прецака регулатора. Благодаря предварително,
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Алтернатор
Не знам за кой полски алтернатор питаш, но аз имам добро мнение за Денсо като по-евтин вариант.За твоя двигател е около 250лв.
Re: Алтернатор
Понеже зет ми го яде същия, смени 2 алтернатора, та да знае шче има реле, което бъзика цялата работа. Не знам къде стои при двигателя, но то бъзикаше зареждането и на два алтернатора. Ремонтираха му колата в сервиз на кръста в Надежда в София. Някой който е наясно с това реле, или със ел. схемите да се произнесе.
dido1403
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
Re: Алтернатор
мисля че R1 беше в двигателният отсег - лесна проба дали е ок алтернатора - откача се тройният кабел от алтернатора и ако закове на 13,80волта е ок алтернатора - търси се проблем във връзката на тоя кабел - при мен беше окис в буксата или в това реле в двигателният отсег
този кабел по спомен е троен - два от проводниците отиват дирекно в компютъра а другият минава през това реле
идея си нямам какво прави това реле - аз го отворих и му почистих контактите и спойките, също така и окиса в буксата на динамото и се стабилизира заряда
дано съм бил полезен
