aspasia
Мнение от aspasia » 28 мар 2023, 21:22
И аз ползвам същото масло за хидравликата на тази фирма както и спирачната течност която е DOT 5.1 въпреки че пише на капачката DOT 4. И при мене има малка липса тече леко или по точно за сега подлизва от семеринга на хидравличната помпа може би на 20К доливам 50-60 грама.
Мнение от Ozzie » 22 апр 2023, 18:46
- сложих летните 'жапанки с летните 'жанти;
- намерих трайно и надеждно (надявам) се решение, за фиксиране на задния край на кората под двигателя, което в бъдеще ще позволява бърз демонтаж / монтаж, ако се наложи. Висеше в единия край от поне 5 месеца. Просто тези крепежи с пластмасовите 'уйни и самонарезни винтове, поне за мен не стават. Обмислям вариант да сложа нит-гайки, но за такова начинание трябва най-малкото канал или подемник.
- отстраних досаден луфт между кутията (корпуса) на перката на радиатора и самия радиатор, на който се натъкнах предния месец, докато
сменях регулатора за зареждане и четките на алтернатора. Стана много побългарено решение, затова има снимка само "преди", не и "след това". Ако не издържи, ще мисля за нещо трайно и надеждно. Просто не ми стигна времето днес.
aspasia
Мнение от aspasia » 08 май 2023, 14:22
Вчера си смених датчика за температурата на цилиндровата глава два дни подред стрелката на таблото играеше в двете посоки и оборотите на празен ход почнаха да се покачват до 1200-1300. Оказа че датчика се е прекършил на две за смяната му е нужна отвертка и дълбок ключ на 19.
Мнение от Ozzie » 08 май 2023, 20:18
Вчера най-накрая се наканих и смених мембраната на клапана за вентилация на картерните газове. На снимката се вижда в какво състояние е старата мембрана. Нямаше дупки или скъсвания, но сякаш се е раздула с годините.
Комплект - капачка, мембрана и пружина от Алиекспрес. Тук също могат да се намерят на обяви, абсолютно същите, но на тройна и четворна цена.
https://www.aliexpress.com/item/1005004394486960.html
Мнение от ЯЛТА » 10 май 2023, 10:28
Днес благополучно Мондеото мина на ГТП.
Мондео
toniboy
Мнение от toniboy » 21 май 2023, 10:10
Смених си въздушния филтър. Една седмица го разхождах в багажника. Е то не е скъп марков, обикновен на филтрон . Все пак за стара кола няма нужда за висок клас.
Мнение от Ozzie » 21 май 2023, 13:13
Престраших се и смених горивния филтър. MANN - 49 лв.
Не било толкова страшно, колкото трудоемко освобождаването на периферно място. За напълването му с гориво ме улесни ръчната подкачваща помпа, която пазя от 306-цата.
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2023, 13:47
Днес реших да си проверя налягането в гумите. Бяха между 1.65, и 1.45 bar. Допомпах ги.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 29 май 2023, 17:24
Това мини компресор ли е или от по-големите ? В Кауфланд имаше едни много малки на Мишелин, този ми прилича на него, но снимката може да лъже.
Мнение от pepy1 » 29 май 2023, 22:18
Има надпис блек + декер, ще ти извади очите.
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2023, 22:37
Coldgrave написа:
29 май 2023, 17:24
Около 20/20 см е, с дебелина 10 см. Отпред изводите са за надуване на дюшек. Нагласяват се атмосферите, и като достигне налягането сам се изключва, 99 лева.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 30 май 2023, 08:42
pepy1 аз се чудех за размерите не за марката :D Просто споменавах че съм виждал подобен на Мишелин и питах дали е със същите размери.
Ето снимка на този който съм виждал в Кауфланд и се чудех дали става за нещо:
Мнение от pepy1 » 31 май 2023, 18:39
Всичките тия стоки, на които пише мишелин и не са гуми, не стават! Не ме питай от къде знам. Неслучайно имаше и в Билла едни "мишелин" стоки, ама не изкараха и месец там. Всичко прибраха/върнаха/
Мнение от Ozzie » 29 юни 2023, 20:13
Някъде в началото на миналата година (януари / февруари) бях сложил крушки BOSCH Plus 50. Миналата или най-много седмица преди това първо изгоря дясната, днес забелязах, че и лявата е духнала, та от днес, пак съм с комплект нови крушки BOSCH (дясната която бях сменил я прибрах за резервна), но са нормални (май), 9 лв. бройката, така пише на опаковката, иначе са ми подарък. :mrgreen:
snakeplissken
Регистриран: 18 апр 2023, 01:41
Местоположение: British Columbia
Мнение от snakeplissken » 20 юли 2023, 06:32
Първо обслужване, смяна на масло + филтър, ротация на гумите, обща базова инспекция.
Както и един recall , смяна на моторчето на чистачките. Не че е имало проблем, просто Форд са длъжни да го сменят.
Инспекцията показва че спирачките нямат и минимално износване, гумите също.
Обслужването се покрива от Ford Maintenance Protection Plan който закупих заедно с колата. Както и купих и удължена гаранция. Общо взето тия два пакета натовариха цената с допълнителни 5000 долара, ама е добре да ги има човек.
Като пример, пакета поддръжка в момента на покупката беше калкулиран при цена труд 130 долара на час.
Днес сервиза вече таксува 160 долара на час за труд.
toniboy
Мнение от toniboy » 23 юли 2023, 17:12
вчера минах преглед на Цецо Макса . Всичко изрядно . Дадоха ми пак 3-та категория , по талон евро 4.
Мнение от Ozzie » 29 окт 2023, 17:31
Обслужих акумулатора, т.е. долях дестилирана вода, колкото беше нужно на всяка клетка. Също направих дребни подобрения по кутията му и капака към нея, гарантиращи лесно поставяне и надеждно фиксиране на капака.
Мнение от Ozzie » 18 дек 2023, 16:28
Водих я на баня, сложих зимния комплект гуменки, нащраках малко снимки. Ще ѝ диря нов собственик. 8)
Дет' са казва - най-добрия Форд - продадения. :lol:
Мнение от Ozzie » 21 фев 2024, 20:52
Водих я на реглаж на ходова част, 'щото ми се струваше, че от време на време се налага да се боря с волана при движение по права линия.
Задно дясно и предно ляво колело имаха нужда от леки корекции.
Също и напълних резервоара. Вече имам някаква представа за разхода на гориво.
aspasia
Мнение от aspasia » 10 мар 2024, 15:16
Днес си смених буксата на температурният датчик който се намира на цилиндровата глава старият беше се напукал и изгорял от старост.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
