Форд Ескорт 1997 комби проблем с педала на съединителя
Отзиви, оценки, препоръки
ива
Регистриран: 27 яну 2008, 14:45
Модел на автомобила: форд ескорт94 1.6 16v хечбек
Мнение от ива » 08 юни 2025, 21:21
Здравейте колеги! При натискане на педала на съединителя се чу щракване и сега при натиснат до долу педал скоростите се сменят трудно и с хъркане ,особено задната става с придърпване на колата. Естествено не я карам ,стои пред блока в Младост 3. Обиколих-пеша,разбира се- шест сервиза в Младост и навсякъде ми отказват помощ. Може ли някаква помощ-майстор който да регулира-или смени -зъбчатката или жилото, по възможност наблизо, защото не знам колко км или само метра би могла да измине.....
OgiDogi
Re: Форд Ескорт 1997 комби проблем с педала на съединителя
Мнение от OgiDogi » 08 юни 2025, 23:09
ива написа:
08 юни 2025, 21:21
Залягаш под таблото, напипваш назъбеният полумесец и жилото към съединителя, опъваш и задържаш, докато връщаш педала нагоре. Трябва да щракне и да се оправи. След това, ако пак го направи - отиваш до магазин за авточасти и си търсиш механизъм, понеже на твоят евентуално се е износила пластмасовата тресчотка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ива
Мнение от ива » 09 юни 2025, 00:34
Благодаря, Оги Доги,ще опитам....
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
