Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
огнян б.
Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
Модел на автомобила: fokus
Мнение от огнян б. » 25 юни 2026, 21:31
Здравейте.На Форд фокус мк1 99г.дизел хеч. Кормилната реика има леко почукване от дясно при въртене на волана ляво дясно съмнение на вътрешен накрайник когато е движение леко клони тегли на дясно.
ivchotr
Re: Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
Мнение от ivchotr » 26 юни 2026, 15:11
Ами в някой специализиран сервиз лесно ще потвърдят или отхвърлят съмнението.
Знам всички вицове за Форд :D
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 27 юни 2026, 14:52
Почукването може да е от накрайници на реиката,но тегленето в определена посока при движение в повечето случаи е свързано с тампони на носача.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 27 юни 2026, 16:20
Или разбит шарнирен болт. Всякакви хлабини по окачването са в основата на подобни проблеми.
aspasia
Мнение от aspasia » 27 юни 2026, 18:26
Виж някой добър майстор при мене също имаше почукване карах си около година и половина с него нямаше течове по рейката ходих на един майстор и ми вика рейката ти е за ремонт. После си викам чакай да отида при друг и се оказаха биалетки и разбит шарнир да попаднеш на читав майстор това си е чиста лотария в БГ!
Мнение от madboy » 17 юли 2026, 13:42
Шансът с майсторите е по-малък от този да хванеш 6-ца от 5/35.
freeway
Мнение от freeway » 17 юли 2026, 14:23
Проблема не е само с майсторите. Това са стари автомобили с ниска стойност и не запретнеш ли ръкави да правиш сам повечето неща,то сметките въобще не излизат.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 юли 2026, 09:18
То ако погледнеш окачването на някой нов автомобил даже и Китайски е същата конструкцията нищо не се е променило единствено рейката има електромотор. Даже за старите няма читави майстори а за електрическите сигурно като се развали на трупчета.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
