Масло за двигателя
- Brock
Слагай, каквото ти е по предписание - щом пише 10w40 значи такова.vladdko написа:Колеги,
Моля и аз за съвет, може ли да сипя на моето фордче 5W30 при положение, че в книжката на колата пише 10w40 или за пълна синтетика 5w50.
В момента съм с 10w40 не е фордовско, но исках да сипя фордската пълна синтетика, или да сложа фордовската полусинтетика?
- zaprqn
- Регистриран: 12 сеп 2006, 20:58
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
много зависи от километрите на колата ако е над 150000 няма смисал от пълна синтетика? а пък на всичко от горе искате и ефтенийка? на моето мондео 1.6 16кл 88кс му слагам comma 15в40 дожолен сам много-тихо работи не вдига расхда апак смяната с масления филтар е 50лева !!!!
направете си сметката вие
mondeo
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
По-горе в темата е достатъчно добре обяснено защо се слага пълна синтетика ( повдигачите), прочете ли ?zaprqn написа:много зависи от километрите на колата ако е над 150000 няма смисал от пълна синтетика? а пък на всичко от горе искате и ефтенийка? на моето мондео 1.6 16кл 88кс му слагам comma 15в40 дожолен сам много-тихо работи не вдига расхда апак смяната с масления филтар е 50лева !!!!![]()
А какво препоръчва производителя погледна ли ?
Ти ако искаш може да му наливаш и вода вместо масло, избора е твой!
После тракало, ми трака...ама не колата е виновна....!
Изв. се за тона, но имам едни колеги тук, от доста време ги убеждавам да слагат пълна синтетика...колите им ( мондео 1,8i ) вървят като трактори...шумни....ама кой да слуша....
vladislav
Не е въпроса евтино или скъпо, колата е стара, но карал съм с минерално (Валволин и Арал) и какво като е по-евтино като за 6-7 000 км. се скапва и трябва да го смениш, аз полу синтетиката съм доволен, но клапанчетата нещо тракат и затова исках да сложа синтетика, и затова си мислех за 5в30, но защо го дават това 5в50.
- venom4o
пфоо колеги Я препоръчайте нещо за мотор след пълен основен ремонт - сегменти и ризи.. Сега съм с най простото масло .. но то е само за първите 1000 км...та.. Споделете опит.. Прочетох цялата тема .. както и други за маслото ,но няма конкретно за ОНС 2.0 EFI
едит: И ако може да ви помоля да ми обясните какви критерии трябва да се съди.. освен работата на мотора отихване и т.н. Кое масло е по-добро за по-големи натоварвания.. За мотор който ще се кара на високи обороти.... вече сменях един път ризите.. 2-ри път немисля да се занимавам с тоя мотор...
- zaprqn
ако съм карал сега на полусинтетика и мсеня маслото с палана ще има ли коренна промяна примерно, или изобщо някаква. а също тка ще може ли някой да ми каже каква е цената на фордовско масло 5в30 5литрова туба, защото да викажа изчел сам кажи речи целия форум за масла и кадето и да отида да питам за ткова ми се исмиват в лицето (каде има и колко струва в Пловдив)
mondeo
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Фордовско масло 5W30 има във всяко Мото Пфое. Ако нямат туба 5 литра си вземи 5 по един литър, тя цената не е различна. ФОрдовското масло му казват "Ford Formula"zaprqn написа:ако съм карал сега на полусинтетика и мсеня маслото с палана ще има ли коренна промяна примерно, или изобщо някаква. а също тка ще може ли някой да ми каже каква е цената на фордовско масло 5в30 5литрова туба, защото да викажа изчел сам кажи речи целия форум за масла и кадето и да отида да питам за ткова ми се исмиват в лицето (каде има и колко струва в Пловдив)
- paci
Обаче като зациклите с някакви супер безмислени постовеее ..
Аз утре ще направя това .. А аз в вдругиден мисля да ида .... А аз мислих
Аз мисля да ида да си видя нещо по колата ама кога ще стане ненам ...
Такива постове да пускам ли всеки ден щото веки ден си мисля какво не е наред да и оправям.
Вземете ги свършете тия неща като сте ги планирали и тогава пише за да сте полезни а не досадни!
- venom4o
Ако не си видял .. аз попитах да ми препоръчат и никой нищо не каза няколко дена.. след като отида ще кажа какво съм взел и какво са ми препоръчали .. след като явно хората с като моя мотор в форума са малко ще го напиша да се знае..
Знам че беше излишно но се усетих късно.. са за какво да спамим темата...
fordfen
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Миналата зима карах с 10W40 и сутрин при студен мотор и доста ниски температури на вън,при палене се чуваше тракане от клапаните.Реших че му e редичко и тази зима сложих 15W40.При някои студени сутрини се чуваше същото тракане.При топло време това нещо го няма.Зная какво масло се препоръчва но реших че след като мотора е на 170000км.........От смяна до смяна доливам максимум 100г......Дали проблема е в маслото
TIN
Дам, в него е ....сложи 5W30!!!!!!!fordfen написа:Миналата зима карах с 10W40 и сутрин при студен мотор и доста ниски температури на вън,при палене се чуваше тракане от клапаните.Реших че му e редичко и тази зима сложих 15W40.При някои студени сутрини се чуваше същото тракане.При топло време това нещо го няма.Зная какво масло се препоръчва но реших че след като мотора е на 170000км.........От смяна до смяна доливам максимум 100г......Дали проблема е в маслото
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Колега "fordfen" ако с 10W40 ти трака и с 5W30 Ще трака. с 15W40 ще трака само веднага след запалване и после ще спре.Но то не е добро за лагеритеМоя съвет е да си провериш хидравличните повдигачи.Вътре има едни пружинки и сигурно са се охлабили.Туткава работа е да ги смениш ама после ще ти хареса.Наи добре е да я караш с 10W40 .Това е най подходящо като се има ю предвид климата.Е не отричам че скъпите масла не са хубави .Напротив, но те са за нови коли.
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Re: 5w-30? или?
Здрасти,Brock написа:Да - 5W30 е точно за твоя ДВГ. Тези, които ти разправят, че колата е на много км. и това масло не е за тебе, нищо не разбират. Ако сложиш по-гъсто масло, ще имаш проблеми с клапаните, защото те са с хидравлични повдигачи и са сметнати за "рядко" масло. Аз откакто открих, че цената на маслото ФОРД в МотоПфое е почти на половина на другите, а и си сигурен за произхода и качествата му, само такова купувам.Al161978 написа:Колеги,
Предложете какво масло да си сипя на форда, че трябва другия месец да го сменям.
Колата е Ford Mondeo 2.0i Ghia, Combi, 1993 година, 161000 километра (според километража естествено, не съм сигурен, дали са реални).
Миналата година сипах някакво "Мотул", ама ми излезна много солено, а и не знам кое е най-доброто за Форд.
Един колега от форума предлага 5W-30, но аз не съм сигурен, дали на толкова километри ще е ок.
Мерси много
мерси много за мнението.
Последен въпрос - има ли значение какъв е двг-а? Четох тук, имало разлики между zetec, dohc...
Моят е DOHC.
Потвърждаваш ли, че по-горното ти мнение е меродавно за DOHC 16V?
Мерси много!
