при запалване на студен двигател губи обороти и гасне!
stanimir_gizdev
Регистриран: 28 мар 2007, 10:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8/16V/Zetec/105hp
Местоположение: Sofiq
Мнение от stanimir_gizdev » 28 мар 2007, 11:18
Здравейте на всички! имам ескорт 1.8 1992год. 16V. Прави ми следния проблем - при запалване на студен двигател губи обороти и гасне! След около 2 минути като позагрее се оправя и оттам нататък няма никви проблеми! Свещите и кабелите са нови и едва ли е от тях!
Благодаря ви предварително, надявам се да помогнете :D
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 28 мар 2007, 12:45
Автоматичния смукач като не е наред така прави.
Форд е колата на шампионите!!!
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 28 мар 2007, 13:30
Според мен проблема е в стъпковия мотор.
Кара смело и безотговорно!
stanimir_gizdev
Мнение от stanimir_gizdev » 28 мар 2007, 16:05
dqboL написа:Според мен проблема е в стъпковия мотор.
и аз така правех, ама от както ме глобиха за превишена скорост избягвам :lol: :D :o
Любо
Мнение от Любо » 28 мар 2007, 16:34
Мисля, че тук се заформя недоразумение!!!
Стъпковото моторче, най-общо, отговаря за оборотите на празен ход. И когато двигателят е студен количеството на подавното гориво зависи от дебитомера на въздуха (при теб мисля е MAP sensor), от ЕКУ-то и от това стъпково моторче. След като загрее в схемата се включва и ламбдата.
Вероятната причина при студен двигател да ти гасне е че имаш проблем именно с това стъпково моторче. Има доста писано във форума по тоз въпрос, включително и как се почиства.
Ако ползваш търсачката с ключови думи "стъпково моторче" съм сигурен, че ще намир отговор на въпроса си.
limonkata
Регистриран: 03 май 2007, 19:18
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 mi
Мнение от limonkata » 17 май 2007, 19:02
и при мен имаше такъв проблем но майстора на газовата го оправи временно докато си намеря стъпково моторче,изчака колата да загрее и да си доиде на нормални обороти и извади буксата на моторчето и оборотите си остават в това положение в което са били при изваждането на буксата ,сега колата се укроти и ще я засека колко ще ми гори но съм сигурен че ще падне разхода ,единствения проблем е че сутрин като паля трябва да я паля на бензин и после на газ ,иначе засега всичко е наред,това е временен вариант докато сменя моторчето разбира се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
