Голям разход при градско каране
bokam
Регистриран: 01 май 2007, 12:18
Модел на автомобила: Ford-Fiesta, 1.3i; June 1995
Мнение от bokam » 01 май 2007, 12:31
Драги колеги, моля за вашето мнение. От една година имам форд фиеста 1.3инж. 1995. на 120хил.км. На градско ми харчи 9,5-10,5/100. Мисля че е много. Смених термостата/не затваряше/ и въздушния филтър /беше затлачен/. Разходът падна до 9,2/100. Състава на изходящите газове е в нормата. компресията на 4-те цилиндъра е еднаква, 10ат. Мисля, че този разход е голям за градско каране. До морето разходът е 5,0/100 при средна скорост около 86км/ч. Моля за Вашето мнение.
верени
Регистриран: 28 апр 2007, 18:34
Модел на автомобила: Ford eskort 1,8 16v
Местоположение: Ямбол
Мнение от верени » 01 май 2007, 12:38
Май наистина е много за твоята кола :?
Аз имам Ескорт 1,8инж.16V комби -1993г. градско харча 9-10/100 а извън градско 6,5-7/100 при скорост 100-120
Мнение от paci » 01 май 2007, 14:09
Зависи от уменията ти, условията при които се движиш и горивото.
Ако не се възползваш от места на които можеш да се движиш като само подържаш скоростта а ти си в постоянно ускорение - ще гори. Колкото повече чакаш по светофари и задръствания има и работа на място и постоянни ускорения - ще гори.
Калпаво гориво не храни колата и тя дъвче повече за да навакса и - пак гори.
За колко време ти загрява и къде стои стрелката за температурата ?
Може и новия ти термостат да не е хубав.
Моята зимата беше вдигнала разхода на 10 но след посещение в МП за амортисьори ми смениха и термостат и сега загрява по-бързо и разхода ми падна но аз се движа все в часове в които няма много трафик а и светофарите често не работят по това време.
~8 ми е градското. Миналата година беше и отдоло но карах по-кротко.
Фактори много но при мен с повишения разход други оплаквания нямах и нямах намерения да я водя при разни набедени майстори да я човъркат. Съвсем случайно стана тва с МП. Шефа я изкарал на пътен тест да види какво са направили и видял, че стрелката ми се мота до "бялата зона". Нямах оплаквания да не загрява, да няма парно. Но не трябвало да седи там а по-нагоре.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 01 май 2007, 16:11
В градското мен вече нищо не ме изненадва.... Колата ми е на газ, много е икономична но в града и 14-15 на 100 правя често. Нормално е, когато 7 километра разстояние го минаваш за 1 час и повече от 2ра скорост не качваш.
bokam
Към Paci
Мнение от bokam » 01 май 2007, 18:47
paci написа:Зависи от уменията ти, условията при които се движиш и горивото.
Всичко соето казваш за начина на каране и бензина е верно. Карам кола от 31 години насам, предишната беше Фиеста 1,1 1987г. С нея градското ми беше 7,0-7,6 при същия начин на каране. Термостата е оригинален, стрелката е на 3-4 деление и не се качва повече. Верно, че тази година в София е жесток трафика и разликата от старата е само 200куб.см, но все пак ми се вижда много. Да се сещате за друга причина? Благодаря.
Мнение от pepy1 » 01 май 2007, 20:34
на тая тема случайно е сгрешен раздела
:wink:
The seven
Re: Голям разход при градско каране
Мнение от The seven » 02 май 2007, 17:09
bokam написа: ... Разходът падна до 9,2/100. Състава на изходящите газове е в нормата. компресията на 4-те цилиндъра е еднаква, 10ат. Мисля, че този разход е голям за градско каране. До морето разходът е 5,0/100 при средна скорост около 86км/ч. Моля за Вашето мнение.
Според http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3438.html" onclick="window.open(this.href);return false; градският ти разход е малко на каталожния.
bokam
Мнение от bokam » 02 май 2007, 18:20
The seven написа:
Колега, благодаря за препратката. Прочетеното до някъде ме успокои. Все пак количката ми е на 12 годинки. Лошотое, че бензина е много скъп. Още веднаж благодаря.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 03 май 2007, 20:59
лалала ла лалал
Последна промяна от traqn_savov на 03 май 2007, 22:47, променено общо 1 път.
Траян Савов:
Мнение от pepy1 » 03 май 2007, 21:56
ми смени си колата и се въздържай от такива коментари поне в този форум
направо си за триене
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 03 май 2007, 22:06
pepy1 написа:ми смени си колата и се въздържай от такива коментари поне в този форум
Мчи боклуциса, вебер моноинжекцийте, и да ме изтрият, пак ще си останат такива...
форд или само пълна инжекция, или карбуратор!!!
Траян Савов:
The seven
Мнение от The seven » 03 май 2007, 22:12
traqn_savov написа:
Добре де , пак да питам !
Искаш мнения , помощ или просто си влезнал да си поплюеш ?
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 03 май 2007, 22:19
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 6073#76073" onclick="window.open(this.href);return false;
Траян Савов:
Мнение от cossy » 03 май 2007, 22:33
Не го трийте и това е пример за една тема :idea:
bokam
Мнение от bokam » 05 май 2007, 23:25
traqn_savov написа:
Благодаря за >Ford_Fiesta_1995_Service_and_Repair_Manual.pdf<
Отдавна го търся.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
