Въпроси относно говорите, усилватели и bassbox-ове
- blacklash
- Регистриран: 03 яну 2007, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1994
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Здравейте!
В колата си имам CD-MP Pioneer DEH-2820MP, два броя Hertz ECX570 и два броя Boschmann PR5700V-монтирани вчера и имам намерение да си купя един усилвател и един bassbox. Въпросите ми са доста смотани можеби, но понеже не разбирам много от car audio ще бъда много благодарен на всеки, който отговори на някой от тях, а те са:
1. Какво е мнението Ви за говорителите Boschmann PR5700V ако сте ги ползвали;
2. Дали мога да монтирам туба и усилвател, след като CD-то ми няма отделен изход за такъв;
3. Дали ако монтирам посочените компоненти ще натоваря много playera и има ли риск той да изгори;
4. Ако е възможно монтирането на усилвател и bassbox, задължително ли е монтирането на кондензатори или power capacitors.
5. Boschamann добър вариант ли са усилвател и/или bassbox тъй като разполагам с определени средства?
Безкрайно ще съм благодарен на всеки, който помогне
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Re: Въпроси относно говорите, усилватели и bassbox-ове
1. Като цяло bm са доста прилични за парите си, така че не вярвам конкретно от този модел да си разочарованblacklash написа:Здравейте!
2. Ако сд-то ти няма изход за усилвател няма как да стане работата
3. Нищо няма да му стане на плейъра
4. Не е задължително, при теб само с тоя басбокс не ти трябва. Е все пак ако вземеш нещо мощно и усещаш че при пиковите моменти колата изнемогва, може да си купиш 1F примерно
5. Както казах за парите си са добри, щом си с ограничен бюджет...
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
марката за говорител нисък клас е Hertz, а за усилвател и Thunder ще ти свърши работа.
Бошовете не си заслужават...лесно късат трептилки, а и не свирят кой знае колко качествено
конкретно - Hertz ES300 - 155lv (350W R.M.S.)
Thunder TCA 2125 - 152lv (1x360W R.M.S.)
и ще си доволен, но ти трябва CD със суб-изход
- blacklash
Мерси много!
Днес се поразходих до един-два магазина и ми предложиха един друг вариант
говоря за усилвател:
BLAUPUNKT BGA 250
-2/1 КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ
-2X100W / 1X400W
-LOW & HIGT PASS ФИЛТРИ
и bassbox
BLAUPUNKT GTT-1200
МОЩНОСТ 600 W
-ДИАМЕТЪР 30 СМ
или BLAUPUNKT GTT-300
-МОЩНОСТ 600W
-ДИАМЕТЪР 300мм.
-35-500Hz
Вече доста се чудя да Ви кажа
BLAUPUNKT BGA 250
-2X100W / 1X400W
и bassbox
BLAUPUNKT GTT-1200
МОЩНОСТ 600 W
-ДИАМЕТЪР 30 СМ
-МОЩНОСТ 600W
-ДИАМЕТЪР 300мм.
-35-500Hz
- EscortMK51.3
ти вземи проучи Р.М.С.-а колко им е, щото тва "буре" не е 600В 100% а и усилвателя ме съмнява...
не исках да те разочаровам, но...
Blaupunkt BGA250
2/1-channel output stage
Max. power 2 x 100 W / 1 x 320 W (4 ohms)
RMS power 2 x 50 W / 1 x 160 W (4 ohms)
Bridging mode: 2/1 Channels
Low-pass variable 40-450 Hz
High-pass variable 65-450 Hz
Bass Boost 0/18 dB variable
Dimensions (W x H x D): 242 x 49,5 x 232 mm
Blaupunkt GTt 1200
Сабвуферная труба
Диаметр 300 мм
Максимальная мощность 480 Ватт
Номинальная мощность 160 Ватт
Бумажная мембрана для сильных басов, сапфирно-черного цвета
Позолоченные контакты
и тва всичкото за колко пари?
Blaupunkt BGA250
Blaupunkt GTt 1200
Сабвуферная труба
Диаметр 300 мм
- EscortMK51.3
колега гледай сега
говорител - Hertz ES300 155лв
усилвател - Thunder TCA 2125 152лв
кутия - 50тина лв
кабели - (Boschmann) 50лв
и ти казвам супер много ще се изкефиш, ще свири повече от всичко което си чувал до сега
е не баш всичко но ще свири много, обещавам
апък с тез блаупункти ше извадиш бас колко от на мондео оригиналните колони във вратите..
кутия - 50тина лв
- EscortMK51.3
- EscortMK51.3
- blacklash
а би ли ми казал какво мислиш за актиен басбокс clarion-в технополис струва около 220 лв. но ми казаха, че реалната мощност му е 30W и другото питане ми е коя фирма да избера (според теб де) boschmann или blaupunkt-цените и характеристиките са еднакви и на двете само дето бошман басбокса е каса а не цилиндър.
- doctordre
няма никакво значение каква форма е
иначе ако не държиш на марката виж тук за усилвател http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_new/amps_new.htm и тук за говорител http://www.ljclub.net/speak/bass/bass.htm само си правиш една кутия и си готов
- EscortMK51.3
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09026600" onclick="window.open(this.href);return false;
ако не ти се занимава сам да си правиш или да възложиш на някой да ти направи буфер, ей това предполагам ще ти свърши добра работа, не съм го чувал но щом е 250В Р.М.С. би трябвало да свири достатъчно добре, макар и да нямам вяра на готови продукти
- EscortMK51.3
