Вакуум помпа Сиера2.3D ужааааас
- Регистриран: 23 юни 2006, 00:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 2.0TDCI 2013
FORD FOCUS 1.8TDCI 2004 - Местоположение: Sofia
Bече една седмица карам без серво заради тъпата помпа, мисля да сложа електрическа вакуум помпа но незнам къде да търся, някой има ли идея от каква кола мога да намеря ел.вакуум помпа
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Траян Савов:
Траян Савов:
- paci
Траяне, поста ти е супер полезен!traqn_savov написа:
Да беше питал за кво серво става дума?
На хидравликата за управлението някои хора също и казват "серво"
Ако питаш за спирачките там знам, че се използва вакуума от всмукателните колектори.
Ненам на тази Сиера да няма нещо спецялно и да те "засилвам"
Става въпрос за спирачките, при дизелите вакуума е от отделна помпа-става въпрос точно за нея, по принцип тя се задвижва с ремък но търся някаква на ток- някой ако знае от каква кола мога да намеря нещо подобно да кажеpaci написа:Траяне, поста ти е супер полезен!traqn_savov написа:
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
На 1.8Д поне помпата е на самия цилиндров блок и никога не се е задвижвала с ремък. Вакуум при дизелите обикновено няма, по простата причина, че няма дроселна клапа. Имам 100% работеща, но дали ще стане на 2.3 не зная. Сервото си е серво, хидравликата си е хидравлика. Нямат нищо общо.
Казвай с какво мога да бъда полезен.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
gogo_21011 написа:На моя Ford ESCORT 1.8 TDI 94г. мисля че е с такава, виж от такъв модел дали ще ти пасне!
Това е за 1.8 D, TD и т.н. (RTC/RTD, RFK, RT-)Вакуумната помпа на дизеловия двигател се намира
на главата на цилиндровия блок, тя се задвижва
от разпределителния вал, посредством повдигача. Помпата създава вакуума, нужен за работата на сервоусилвателя на спирачната система, понеже за разлика от бензиновите двигатели при дизеловите
двигатели няма достатъчен вакуум в смукателния тракт.
bozhinov73, няма ли по моргите някоя помпа от кола като твоята? Защо искаш да се вкараш в приключение?
- traqn_savov
Щеше да задере раз. вал в такъв случай.Vaklin написа:Нещо мазането и не е на ред...
Нему е наред снабдяването с части.
И една хубава помпа струва към 120 лева
Учудих се, че иска да слага електрическа помпа, при положение че може да си го направи както е заводски, най е сигурно.
И какво значи това, не изкарват....
Един съвет от механника:
По някой път, от моргата взети тея помпи изкарват повече от "оригиналните" италиански.
Смажия хубаво преди да я сложиш.
Траян Савов:
Траян Савов:
Какъв разпределителен вал да задере бе колега- помпата се задвижва с ремъкtraqn_savov написа:paci написа:Траяне, поста ти е супер полезен!traqn_savov написа:
Ненам на тази Сиера да няма нещо спецялно и да те "засилвам"Щеше да задере раз. вал в такъв случай.Vaklin написа:Нещо мазането и не е на ред...
Учудих се, че иска да слага електрическа помпа, при положение че може да си го направи както е заводски, най е сигурно.![]()
По някой път, от моргата взети тея помпи изкарват повече от "оригиналните" италиански.![]()
- traqn_savov
Ако е нямало мазане, и сигурен ли си че се задвижва с ремък.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Някой от сиерите има двигател разработка на пежо, не се занимавам много с дизели, но като гледам това и се пуля.
Траян Савов:
Траян Савов:
Сега разкажи и какво им се поврежда на твоите помпи. При тях стига да не е превъртял лагер в тялото всичко е ремонтируемо.bozhinov73 написа:За да няма недоразумения ето я помпата, като гледам отпред има ремъчна шайба![]()
, моля ви не насирайте темата, тая кола съм я събрал болт по болт(купето е от2.0i , двигател2.3D) така че е излишно да ми задавате въпроси от сорта "сигурен ли си че се задвижва с ремък"
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ми не си купувай турски, а си купи една втора употреба, но по-оригинална. Турските не зная, но истниските имат набита бронзова втулка която лагерува и два лагера на които се държи вала. Ако е напълнено с грес или много гъсто масло и лагерите не са разбити за да греят и платното е като хората, не би следвало да има сериозни проблеми. Най-лесният вариант е да се запишеш във форума на Пежо и да изпорсиш за двадесетина лева една която не е разглобявана и да си я възстановиш. Аз така реших проблема на буса. Даже помпата ми я подариха, но не от форума им.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
