Все забравям ел. стъклата...
- Vacuum
- Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
- Местоположение: Русе
...вадя ключа и тръгвам да слизам
. После върни се, дай на контакт, затвори ги. А съм виждал на някой коли даже и при смъкнати стъкла да заключиш, първо се вдигат и чак тогава заключва. Т трябва при алармаджии, но ми е чудно някой правил ли го е?
- Brock
Re: Все забравям ел. стъклата...
Слагат ти допълнитнелен модул за ел.стъкла към алармата и всеки път като активираш алармата, тя проверява дали са затворени прозорците и ако не са ги затваря. Мисля, че струва около 50лв.Vacuum написа:...вадя ключа и тръгвам да слизам. После върни се, дай на контакт, затвори ги. А съм виждал на някой коли даже и при смъкнати стъкла да заключиш, първо се вдигат и чак тогава заключва. Т трябва при алармаджии, но ми е чудно някой правил ли го е?
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
И аз така мисля, някой по запознат да каже, но съм почти сигурен...Gate написа:Аз съм малко бос в тази сфера,но си мисля,че не всички аларми могат да извършват тази дейност!А за модула съм сигурен,че без него не става!
Къде? Телефон? Адрес?FordSierra1.6L написа:[Модул за 2 стъкла ти е 14-15 лева за 4ри е 25 ...слагането е 20 лева .... на мен за 2те ми взеха 20 левашукария си е
- pepy1
ето ти отзиви от линка дето Брок ти е дал http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%EA%EB%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
а за тва дет си изгубих 15 мин. да го търся ми дължиш бира -нямам претенции към марката
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- miros
- Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
- Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
- Местоположение: Хасково
Значи аз си поръчах такова модулче за 2 стъкла и си го монтирах сам. Супер екстра си е и специално този модул следи товара върху мотора ( по ток) когато стигнат до крайно горно положение ( или срещнат някакво усилие при затварянето си спира подаването на ток към стъклата. Така че няма опасност да изгори мотора или да се оронят зъби. А ако алармаджия ти е казал че не могат да се слагат такива модули на Форд му кажи да си смени професията.
Закупих 2 модуал и двата ги монтирах без никакъв проблем и то на различни марки коли и различни аларми. Така че ако не си се отказал все още ще ти кажа от къде да си го поръчаш модула и да си го монтираш.
А иначе газарията си е голяма, само слизаш от колата включваш алармата и не се притесняваш за стъклата (това не пречи да хвърляш по едно око дали се затварят)
- miros
Купих ги ето то тук:
http://www.topspeed.bg/product.php?iid=1239" onclick="window.open(this.href);return false;
и стават за абсолютно всякакви коли с ел. стъкла. И монтажа както казах е елементарен има си и схема дадена. Ако ви интересува още нещо, питайте
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
sorry за латиницата но тук нямам кирилица. Така специално за модулите за топо speed съм си играл с тях. На въпроса за алармата дали става. Дори не е необходимо да имаш аларма ако имаш централно се взима импулс от него. Централното обикновенно е с 3 жици ако е оригинално постоянен + и 2 минуса. Ако не е оригинално е с 2 кабела и те обръщат поляритета в зависимост дали заключваш или отключваш. Та Тези модули имат 2 кабелчета които служат за активирането им. Единия при + импулс другия при - направено е защото може да има разлика при една кола да заключва при + при друга при -. Та ако заключва при + включвате този кабел от централното към чакащия + на модула и при заключването се вдигат и стъклата. Така дори и алармата да няма специална функция за този модул пак може да се върже към нея. Достатъчно е да може да вдига стъклата. Малко дълго и на 6лиокавица но дано помагамsorry za latinicata no tuk nqmam kirilica. Taka specialno za modulite za topo speed sym si igral s tqh. Na vyprosa za alarmata dali stava. Dori ne e neobhodimo da ima6 alarma ako ima6 centralno se vzima impuls ot nego. Centralnoto obiknovenno e s 3 jici ako e originalno postoqnen + i 2 minusa. Ako ne e originalno e s 2 kabela i te obry6tat polqriteta v zavisimost dali zaklu4va6 ili otklu4va6. Ta Tezi moduli imat 2 kabel4eta koito slujat za aktiviraneto im. Ediniq pri + impuls drugiq pri - napraveno e za6toto moje da ima razlika pri edna kola da zaklu4va pri + pri druga pri -. Ta ako zaklu4va pri + vklu4vate tozi kabel ot centralnoto kym 4aka6tiq + na modula i pri zaklu4vaneto se vdigat i styklata. Taka dori i alarmata da nqma specialna funkciq za tozi modul pak moje da se vyrje kym neq. Dostaty4no e da moje da vdiga styklata. Malko dylgo i na 6liokavica no dano pomagam
edit la4o: Няма нужда от флекс тайп.. под прозореца за писане на мнение има линк "Превод латиница --> кирилица" работи, относително добре...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
