странен проблем при работата на двигателя
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 11 юли 2007, 14:35
Здравейте колеги,
имам много неприятен за мен проблем с мойто ескортче:
сутрин като го запаля не работи хубаво и гасне ,трябват му 1-2 мин и замърква след това.преди неми работе6е дат4ика за температурата,но го смених(бяха ми казали че може да е от това ма продължава да го прави).
Другото е че кате вече е загрял двигателя по някой път сама се форсира и даржи 2000 оборота-като изгася двигателя и пак го запаля се оправя, адруг път от самосебе си се оправя.
По принцип доста съм се занимавал с коли и разбирам горе-долу но с толко датчици и други подобни не сам се сблъсквал.
Ако може някой да ме насочи къде да тарся проблема или да ми даде някакъв съвет ще съм адски благодарен!
ford escort 1997 1.6 16v zetec-с пластмасовите колектори
Brock
Мнение от Brock » 11 юли 2007, 15:25
Като начало свали клемата на акумулатора, за да се изчистят грешките. После обучи компютъра наново.
След това ако имаш проблеми, почисти MAF сензора. Може да имаш проблем и с ламбда сондата или моторчето /клапана/ за празен ход.
:twisted:
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 11 юли 2007, 23:47
Аз също си мисля, че е от клапана за празен ход.Свали го и го почисти.Имах същия проблем със същия ескорт.Сега е ОК.Потърси във форума някъде имаше и снимки как се сваля въпросния клапан.На много кофти място е под колекторите.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
