проблем светна лампата "(!)(P)"
- nikifor
- Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
здравейте колеги,както си карам на климатик и изведнъж гледам лампата " (!)(P) " ми светна проверих ръчната не е тя. Като натисна по рязко спирачките и лампата загасва,като я пусна пак светва, но спря ли и да е натиснат педала пак понякога светва,какво е товаааа
- demiro
Или пък предните накладки вече плачат за нови.В тях има заработен проводник и като се изтъркат до него-викат купи нови
Пробвай първо долей ДОТ4 и ако не се оправи това ще да е
Последна промяна от demiro на 27 юни 2007, 20:00, променено общо 1 път.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Има си значение каво ще налееш прочети тази статия Каква спирачна течност и защо?dimbatami написа:щом е намаляло долеи до max не ма значение само да е спирачно масло и ако пак след време намале търси течове огледаи джантите от вътре да не ти е обмаслена някоя и ако има течове гледаи да се отстранят че със спирачките шега не бива
- nikifor
благодаря момчета,днес долях и лампата огасна.Покарах малко натисках мн пъти педала спирах и тръгвах,после погледнах не беше вобще помръднала. сега се чудя какво може да довече до намаляване на течноста,като изключим течове,аз ще отида утре и до канал да видя как са тръбичките(магисталите назад) преди време ги гледах за смяна са си що са клеасали мн, да не би да е от тях че си е опасно
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Е не то или тече или не тече,няма два варианта,а дали ще е от цилиндър помпа или друго си личи!Ако ти е протекла тръбичка до сега да си разбрал(няма спиране) не от раз де ама по добре да не разбираш.То гледам и моята малко е намаляла(незначително) не съм запознат със температурните и свойства ма си мисля дали от жегите не се поизпарява!
Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
- Gate
Абсолютно правHACKO написа:Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
- nikifor
момчета не е това проблема вече изсипах 250 грама,снощи ми светна пак а се надявах че всико е минало,но не е така,сега ще видя да си сменя тръбичките(магистралите на зад че са малко в ружда) след което ще търся проблеми по буталцата и по помпата. Незнам и къде и да отида точно но сега разбрах къде правят тръбички на ул. Овче поле над Одрин, това е за сега ще пиша пак някои ако има нещо пред вид и е правил да казва мнения с цени и от къде и при кого
- nikifor
момчета,намерих проблема, случайно забелязах теч на земята от дясната ми страна на колата пипнах и пудушках гледам спирачна течност,отидох на канал и видях тръбите над резервара точно нали е комби че от тях тече спирачна течност (пробили са). ще ги сменявам намерих за 7 лв метър и 2 лв накрайник,ако някои има оферти да казва, а и трябва се сваля резервара задължително трябва подемник на канал не става иначе щях аз да си оправя нещата. Ако имате нещо пред вид и сервиз и дето правят тръбички казваитее.благодаря за всичкоо
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
