вентилатор на ескорт 1.8 ТД 1и2 неработи само 3
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Някои да знае как се оправят скоростите на вентилатора и къде се намира изобщо той? Моят работи само на 3. И втори въпрос - има ли климатика филтър за входящия въздух и ако да къде се намира той?
Благодаря предварително..........
- cossy
Вероятно ти е изгоряло съпротивлението. За да се върти вентилатора с различна скорост (дефакто степените) се използват баластни сърптовления и обикновено най-използваните изгарят най-бързо. Моторчето се намира на много гадно място, точно под чистачките и е покрито с едно капаче за да не попадат листа и боклуци във вентилационната система (не, че не попадат, то няма филтър които да им попречи да влезнат отстрани, но това друга тема
). Та като го махнеш това капаче се вижда моторчето. То е с две лопаткови колела... или там както се казваха и между тях се намира проблема ти
Jinxy
Благодаря..
Благодаря ти много. Ще се пробвам тези дни да видим докаде ще я докарам...........
Marin Malashev
- Регистриран: 09 мар 2005, 08:55
- Модел на автомобила: Zlatograd
- Местоположение: Ford Escort 1.8 tdi
Za klimatika
Da ima filtyr za klimatika. Na nqkoi Ford-ove slagat fabrichno, a na povecheto se slaga dopylnitelno.
Моля, пишете на кирилица
Brock
Brock
- Brock
Ескорта няма филтър за въздуха за климатика /поленов филтър/.
А за скоростите на моторчето виж също и ТАЗИ ТЕМА >>
Jinxy
ГАДНО
Абе явно няма защото и вчера като пуснах парното то ме замеряше с боклуци през решетката. Тъпо от страна на производителя ФОРД, но факт. И все пак като го разглобя ще му мисля нещо за филтър, иначе лятото със сигурност ще вкарва много пепел от иначе чистите ни пътища.
Marin Malashev
Re:
Поръчах си филтъра от МОТО-ПФОЕ, а за него научих от един служител на МОТО-ПФОЕ, който също има Ford Escort и си е сложил на неговия.
Marin Malashev
RE
Май е за по-новите, защото моя Форд е от 1998г. и като го купувах ми казаха, че имал доста неща от Фокус, т.е. копирани от него. И филтъра май също бил за Фокус.
Marin Malashev
За двигателя
Да "ЕНДУРА ДЕ" и впечатленията са ми доста добри. Като му дадеш газ не се чуди, а на право доста добре дърпа, като за Дизел. Още нищо не съм му сменял на двигатела що е имам от няколко месеца, по-рано имах Фиеста 1.8Д Ц 1991г. и правя сравнение м/у двете. Ескорта направо бие Фиестата по всички параграфи, единствено не ми харесва, че предницата му е много ниска, но като гледам и другите Ескорти от новите и те са така. Ако има нещо друго [b]'iabkov'[/b] може пак да питаш стига да мога да ти помогна.
Jinxy
По темата все пак..........
Значи в неделя реших да проверя как се оправят степените на парното и ето ти чудо............ оказа се че не се разглобява цялото парно и т.н. Най- отгоре на парното се намира едно капаче даречем 4 на 10 см. и под него са клемите на товарните резистори. То се отваря само с дърпане нагоре. Клемите са на дена основа прикачена за корпуса на парното с два самонарезни винта. Отвиваш ги, вадиш клемите и товарните резистори и защитата са свалени. Един мост на защитата и всичко отново работи. Всичко това за около 10 минути.
Дано мочт опит е полезен и за някой друг......
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
виж и тази тема http://212.36.24.100/forum/viewtopic.php?t=124Там съм обяснил решението на подобен проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
