колко ома ми е датчика на водата ?
kirildi
- Регистриран: 01 юни 2007, 20:02
- Модел на автомобила: ESKORT 91 MONO
сложих някъкв друг и сега ми държи малко по висока темература(по високо показва стрелката на таблото).при работа на двигателя 4-5 минути и стрлката отива на средата.
става дума за форд ескорт 1,4 моно '91 г
escorttd
Не ти "държи" по-висока температура, ами ти показва по-висока температура. Този датчик е само за стрелката на таблото. Температурата на двигателя се контролира от термостата и перката на радиатора, която пък се включва от друг датчик. Така че карай смело. Единствената разлика е че стрелката ти стои на друго място.
escorttd
Ако стрелката сочи "R" вместо"N" от NORMAL това едва ли ще е причина да ти прегрее двигателя. Ако двигателя тръгне да прегрява поради някаква повреда не съм сигурен че ще успееш да го хванеш, освен ако едното ти око не стои постоянно на стрелката. Виж ако изобщо не ти показва стрелката това е друго нещо, но проблема на колегата е че му показва по-висока температура отколкото е свикнал да вижда, така че недей да плашиш човека и да го пращаш при мошениците да харчи грешни пари за нов датчик. 10-15лв. струва ама защо да им ги дава
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
За този ли датчик питаш
http://www.picvalley.net/u/1/42_087.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
shopa_07
- Регистриран: 21 авг 2007, 11:43
- Модел на автомобила: Ford eskort 96,kombi,Zetec
- Местоположение: Plovdiv
За датчика на водата,който се намира отдолу на термостата.Сега се прибирам от морето и ми направи впечатление,че като я изсфорсирам на дадена скорост стрелката се рзмърдва и си отчита температурата.Кара така известно време и пак отиде на нулата.И така постоянно в движение.Поне ме успокоява отвреме на време,че колата не загрява,ама не мога да карам така искам да я оправя.С ръка намествах и натисках буксата която влиза в датчика-никаква промяна.gmivanko написа:За този ли датчик питаш
- gmivanko
Ми този под термостата (при нас е със синя букса) го сменявах преди месец (да беше май 15-тина лв.), ама той не е за стрелката ами е за вкл. на перката за охлаждане, което е по-добрия вариант от колкото този да не работи а да ти показва температирата
, защото така като не се вкл. перката в една жега и колата прегреяла та за малко да отиде и глават, ама нищо и няма (май
) Смениг го и сега си пее колата
shopa_07
Аха,намерих това което ми трябваше.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%F7%E8%EA" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
