Помощ - резервоарами се вакуомира 1.8ТД
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 25 мар 2005, 10:51
Проблема е, че всеки път когато отворя резервоара той е вакуомиран. Свалих маркучите до и от клапана и се оказа, че клапана и маркуча след него са добре-пропускат, но маркуяа идващ от резервоара не пропуска нито навън, нито навътре. Взех една тел и я заврях през него и о чудо - като я извадих беше мокра(нафта). След тази процедура пак я надух, но тя отново непропускаше нито навътре, нито навън.
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 25 мар 2005, 16:30
решението на проблема е много просто!
конструкцията на капачката на резервоара е такава, че след като заредиш и я завиеш до упор трябва да върнеш 1/4 оборот назад докато усетиш леко усилие. вътре в капачката има някъв клапан, който освобождава подналягането. това е стандартна процедура описана в ръководството за експлоатация на Форд - явно нямаш такова и не си прочел :)
Jinxy
Мнение от Jinxy » 25 мар 2005, 17:05
Ами аз имам ръководство ама съм много зле с Италианския. Моята обаче не се завива а само се слага и се завърта ключа. Той движи едни палци отдоло и те я затварят плътно.
ivboje
Мнение от ivboje » 25 мар 2005, 23:30
e, сори! аз говорех за мондео - предположих че и ескорта е така. от бензинджията където зареждам разбрах че и на ескорта резервоара има недостатъка - много трудно да се пълни догоре (не може да изгони въздуха и бълбука 10-15 мин.)и реших че технологията им е една и съща :?
Мнение от cossy » 26 мар 2005, 13:41
Моя винаги като го отворя се чува едно засмукване :) В случаят какъв е проблема не мога да разбера?
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
I pri men ima takyw problem
Мнение от bilder » 27 мар 2005, 22:04
И аз да се оплача че имам подобни ядове и понеже често наливам от туби и др. много често ми се случва да върне гадината като се задави и да се налея с няфта вместо да я сипя в резервоара.Някъде трябва да има отдушник ама не мога да го намеря за да го почистя евентуално.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 28 мар 2005, 09:08
Намерих го и г почистих.
Та клапана на отдушника се намира зад задна дясна гума. От този клапан тръгват 2 маркуча. Горният е изходящ и отива по тръбата на резервоара отдолу под колата. Долният е входящия от резервоара и точно той се бе запушил и то не с какво да е, а с пясък и вода :?: :?: :?: :?: :?: . Данеговорим как излиза тръбата на отдушника от резервоара - с ъгъл 180 градуса, и там бе и запушването. Просто е "супер" да бръкнеш и да го отпушиш.
П.С. Е сега резервоара ми не се вакуумира.
racer11
Мнение от racer11 » 29 мар 2005, 11:36
а това вакумиране оказва ли някакво влияние върху колата? май четох някъде нещо такова, но не си спомням :oops:
Jinxy
Мнение от Jinxy » 29 мар 2005, 11:50
ами вакуумирането пречи на засмукването на помпата и в един момент може да спре да върви поради недостиг на гориво. Чувал съм за дизели, който са си мачкали резервоара от вакум, и за бензинови, който губят мощност от недостиг на гориво пак от вакум в резервоара. От мен съвет - почисти си отдушника.
racer11
Мнение от racer11 » 29 мар 2005, 12:08
ок. има логика в това. ще го почистя, защото и при мен винаги като съм карал повече има вакум, понякога доста сериозен. а и наистина след продължително каране ми се струва, че губя малко мощност.
Мнение от cossy » 29 мар 2005, 12:18
Аз нещо не можах да разбера как точно става отпушването???
racer11
Мнение от racer11 » 29 мар 2005, 12:41
виж в книгата на еитзолд - там има раздел за горивната уредба. на схемета на резервоара ще ти стане ясно.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 29 мар 2005, 12:58
racer11 написа:виж в книгата на еитзолд - там има раздел за горивната уредба. на схемета на резервоара ще ти стане ясно.
Дайте линк, ако има, към тази книга....
racer11
Мнение от racer11 » 29 мар 2005, 13:19
аз я имам, но печатна, а не сканирана. но cossy веднъж беше постнаб снимки от нея - не знам дали ги е сканирал, или я има в електронен вариант. а иначе има полезно инфо в нея, но хайнес-а е по-добър. а него можеж да го изтелиш от портала.
Мнение от cossy » 29 мар 2005, 19:05
Ами гледам го аз тоя клапан за горивните пари, гледам и тръбопровода на вентилацията... ама как точно си го почистил? Маха ли се клапана, "ръга" ли се нещо в тръбопровода.... или клапана? Дайте едно "ноу хау" ;)
Jinxy
Мнение от Jinxy » 30 мар 2005, 09:17
Клапана си остава на мястото. Изваждаш само двете тръби и ги продухваш. Ако въздуха преминава и през двете добре, занчи е запушен клапана, ама това не се случве. При мен запушена бе тръбата влизаща отдолу в клапана. Прочиствах я с една дълга тел, но се оказа, че проблема не е в нея, а е в металната тръба излизаща от резервоара. Отвиваш двата болта отзад на резервоара и охлабваш двата предни за да се наклони отзад и да можеш да извадиш маркуча от металната тръба на рез.( подпри го отдолу за да не виси само на двата болта отпред, защото ще се изкриви). В тръбата излизаща от резервоара също с телта докато се отпуши.
Мнение от cossy » 30 мар 2005, 22:49
10x много събота и неделя ще имам време да направя една профилактика ;)
racer11
Мнение от racer11 » 05 апр 2005, 17:13
мъчих се през уикенда да си почистя тръбите, но не ми беше удобен канала и се отказах след като бях свалил задните болтове на резервоара. но странното е, че вече изчезна проблема с вакумирането. може би в следствие на разместването съм решил временно проблема. както и да е - ще довърша работата какато трябва при първа възможност.
Jinxy
Мнение от Jinxy » 07 апр 2005, 15:55
ааааа аз за клапана незнам. При мен запушването беше в тръбата от резервоара. Ако е запушен клапана незнам.
Мнение от cossy » 07 апр 2005, 18:25
JINXY написа:... също с телта докато се отпуши.
A всичката гадост къде отива, в резервоара ли :shock: ?
