мондео проблем
chery
мондео проблем
Мнение от chery » 25 авг 2007, 23:48
когато карам на газ няма проблеми ,като мина на бензин и дам газ по така доволно започват да се чуват клапаните как тракът яко , а на газ тва го няма та кво да правя някои има ли идея добавка нещо ултра звук да я карам ли и аз не знам що така става и какво ще помогне :roll:
demiro
Мнение от demiro » 26 авг 2007, 00:52
А сигурен ли си,че са клапаните?
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 26 авг 2007, 09:22
Няма логика да са клапаните. По-скоро "чука аванса" от лош бензин.
chery
Мнение от chery » 26 авг 2007, 16:26
да май си прав за аванса и на мене нещо да са клапани не ми се вразва и тоя аванс как може да се оправи не знам дали е от лош бензин щото с различни бензини сам пробвал и се същото пак си тропа как може да се оправи тоя аванс :roll:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 26 авг 2007, 17:10
1. когато даваш много газ гледай да го правиш в по-високи обороти. под 3000 оборота нямаш полза от много газ
2. изгори си тоя бензин и сложи 98 на лукойл.
"It's a triumph of handling over power!"
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 26 авг 2007, 20:50
Да, изгори този бензин и сложи хубав. Аз карам само на газ. Бензин сипвам много рядко и само А95 от Петрол и съм нямал грижи. Преди веднъж пробвах да сложа А92 и беше започнал да чука аванса при рязко подаване на газ. Ако не се оправи май ще трябва да я заведеш на диагностика в МотоПфое. Ще я закачат на компютъра и ще си каже какво и е. Може да е "датчика на Хол".
demiro
Мнение от demiro » 27 авг 2007, 00:07
demiro написа:А сигурен ли си,че са клапаните?
AlexP написа:Няма логика да са клапаните. По-скоро "чука аванса" от лош бензин.
Това имах в предвид и аз :wink:
Ако искаш пробвай да махнеш от компенсационния щекер "1" подобието на бушон "2",за да нямаш проблем докато изгориш фалшивия бензин.После като налееш хубав пак го ръгни на мястото му :idea: Не съм го пробвал лично,но той е направен точно за случаи,като твоя :wink:
chery
Мнение от chery » 28 авг 2007, 19:35
определено има ефект от слагането на нов бензин ,сега пак трака но много по слабо иначе с щекера номера не става няма никакав ефект , благодаря за съветите :wink:
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 05 ное 2007, 13:11
Колега chery би ли споделил ако си оправил проблема от какво се е оказало чукането? При мен на Мондеото се появи пдобен проблем (ако не и същият). На празен ход от време на време се чува едно почукване. Има го и при рязко подаване на газ. И на бензин и на газ. Последно сложих бензин 100 и пак си чука. За сега почистих MAF сензора, но особен ефект нямаше. Може би стана една идея по-добре. Сега мисля да почистя датчика за положението на коляновият вал и т.н. "knock sensor" и да видим какво ще стане. Може и да е от бедна смес (ламбда сондата), но аз сложих нова ламбда сонда и проблема си остана.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 05 ное 2007, 17:21
Смених кабелите и свещите с тези от Ескорта (които са нови) и въпросното почукване се появява доста по-рядко на празен ход, но си го има при изфорсирване. Та свеждам проблема до 3 вероятни причини: EGR, knock sensor и нагар по горивните камери. Някой пробвал ли е този метод за почистване на нагара: http://www.berrysweb.com/steam_clean.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сигурно е ефективен, но и доста опасен. :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
