Пусто да УпУстее...и централно...
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Пусто да УпУстее...и централно...
MapTo_D написа: няма много логика в това нещо![]()
Все пак да не забравяме, че това са фордове...тук логика няма
- MapTo_D
Оказа се, че патрона се е откачил
За 10 мин всичко вече е на мястото си и работи коректно, надявам се в близките години да не се занимавам с централни
ivailodm
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
И при мен нещата са добре. Вече трети ден и в студ и в мраз, централното и бравата функционират нормално.
Знаете ли? Оная народна приказка за НЕВОЛЯТА е доста вярна. Молиш се на тоя, на оня, и като никой не ти помогне, запретваш ръкави и действаш сам. Много се радвам (като децата), че успях сам да си оправя централното. Разбира се с помощта и на форума, и най-вече на НАСКО, който до последно потдържаше версията за смазване на бравите. По едно време се бях поотчаял, но с неговата морална подкрепа се справих дори и на паркинга, пред блока. Както той каза, "няма невъзможни неща". Пък и аз си падам "Майстор Тричко" още от малък. Още от тогава разглобявам всичко в къщи даже някой път и преди да се е развалило. Както се казва, Още не е измислен тоя уред който не мога да разглобя. Такива сме си ние Българите, ТВОРЦИ.
П.П. Ако някой има същата кола и същия проблем, и не може да се справи сам, бих помогнал доброволно.
- Doin
Дайте идея как се вади машинката на централното на предна лява врата за Фокус І ?
Проблема с моята е отдавна, купих си друга машинка, вече я демонтирам и почиствам със затворени очи, но когато стане дума за изваждането й от вратата - греда. 3-те болта на машинката свалям, откачвам дръжката от вратата, дори откачвам задния водач на стъклото ( само долния му край ) за да отворя място да излезе машинката, но така и не мога да я извадя. Дайте идея как го правите?
- madboy
Виж това, дали ще помогне- http://ww2.justanswer.com/uploads/joeca ... _latch.pdfDoin написа:Дайте идея как се вади машинката на централното на предна лява врата за Фокус І ?
- Doin
Е, жив и здрав да си, така изглежда ще стане! Мерси!
- madboy
Дано! Аз смених на задна врата машинката, а там даже и със схема, пак е с напипваме, побутване и усукване, накратко- работиш на тъмно.
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Привет на всички !Нов съм в този форум,но дълго бях гост тук.Много полезно място!
Машинката на задна лява врата отказа,и аз започнах да я свалям,но стигнах до лосчето което свързва машинката към дръжката.
Впросът ми е,лостчето от къде да го освободя? От машинката,или от дръжката?
Благодаря Ви !
Благодаря Ви !
- иво г. иванов
Че така както си е във вратата, имаш ли достъп до лостчето за да го свалиш, откъдето и да е?
От снимки и схеми съм виждал, че се освобождава и дръжката и машинката/ключалката и после
заедо излизат през най- широкият отвор на вратата отвътре. Чак после се разкачват една от друга .
Но пък ако имаш възможност и после да закачиш лостчето обратно- действай без да сваляш и дръжката.
Междувпрочем точно местата и начина за захващане на този лост към дръжката и към машинката не
съм видял ясно все още, така че ако свалиш всичко качи една- две снимки на тези участъци да видим как е,
моля.
моля.
- Doin
Тук има схеми, за предна дясна врата е, но процедурата е същата - бравата се сваля заедно с дръжката. Отвиваш двата винта държащи дръжката отвътре, отвън вече махаш капачката и дръжката и вадиш всичко накуп. Далеч по-лесно е отколкото на предна врата (още чакам почивните дни да видя дали ще успея) , единственото което не направих е да откача вътрешната дръжка с жилото ( излишни усложнения за едно почистване) и работих на място. Демонтажа отнема не повече от половин час, монтажа - 15-на минути.madboy написа:Виж това, дали ще помогне- http://ww2.justanswer.com/uploads/joeca ... _latch.pdf
kosta69
Благодаря ви,колеги за мненията!Видях и чертежите.В неделя ще пробвам да я сваля.Снимки мога да направя, но не съм сигурен,че мога да ги кача във форума.Ще се опитам!
- Doin
Така, да споделя и аз днешния си опит по темата - свалих кората, извадих буксата от старата си машинка, опитах се да я сложа на новата за да я проверя преди да започна да разглобявам и ... ядец, моята машинка е с 8 пина , новата само с 5. Явно има разлика между Джия и обикновен Фокус. Така че подмяната на цялата машинка отпадна, разглобяване и вадене заради поредното повърхностно и недотам ефективно почистване - също. Замислих се обаче как се предава инфото от тези неработещи на студ микрорелета в машинката и с помощта на пробна лампа установих, че омасявайки го с пробната лампа единия пин при заключени врати отключва и останалите. Нямаше означение, но в него влиза черно-зелено тънко кабелче. Тук влязоха в употреба резачките - срязох кабелчето на удобно място (ако бъркам да го възстановя) сега машинката отваря и затваря безпроблемно, но и днес е топло, ще проверя в края на седмицата като застудее.
Апропо - ако някой му трябва машинка в комплект с дръжката за предна лява врата на Фокус 1 да се обажда.
Но не става за Джия изпълнение, да уточня.
- MapTo_D
Явно не само на Джия са с 8 пина, на мен фокуса ми не знам да е Джия ама машинката пак е с толкова, от моргата не знам от какъв фокус ми дадоха, но и тя беше с толкова. Иначе до колегата, който не може да я свали - не беше толкова сложно, малко се позавърта вътре и става, да тясно и неудобно е, но не е непосилна задача
- Doin
Аз съм колегата дето не може да я свали, все още не съм успял, но вече се отказах. Това което досега не съм правил при опитите си спрямо схемите публикувани е, че не съм свалял черната пластмасова капачка скриваща лостовете между бравата и дръжката.
Излиза че съм голям карък след като си купих машинка за централно само с 5 пина, а тя е толкоз екзотична?
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
аз съм с фиеста и машинките ми не са фордови . имам центр. само на предните врати.явно са от китаиските и дясната от снощи забелязах,че не заключва и не отключва. при включена аларма и мигащ датчик си отварям дясната врата а датчкика не се задеиства да пусне алармата да свири. припомпих бутона за плафона и пак нищо при няколко вкл,изкл, изромоля слабо но не заключва. , от какво може да е , съмнявам се в износено моторче или скапано вече а е само 1 г. с него алтернатора си зарежда добре почти 14 v с консуматори. сега с ключа я заключвам. ЯД МЕЕ НА МЕН че сложих тези машинки и след 2 месеца колега от нашата група ми предложи фордови пълен комплект 4 бр. центр+ел за стъклата и офертата си заслужаваше , малшанс. ама като имам 4 ключа вече пилени и правени ми писна да правя ключ за всяка врата и да и пренареждат зъбитепо него, куриоз беше при мен форд с 1 ключ всичко отваря - а при мен два за вратите 1 за стартера и багажника , като ключар ходех накрая.
Машинката с централното върви с бравата, а патрона с ключа е отделно, така че няма проблем да се сложат бравите и да си остане с твоите ключове.toniboy написа:..... пълен комплект 4 бр. центр+ел за стъклата и офертата си заслужаваше , малшанс. ама като имам 4 ключа вече пилени и правени ми писна да правя ключ за всяка врата и да и пренареждат зъбитепо него, куриоз беше при мен форд с 1 ключ всичко отваря - а при мен два за вратите 1 за стартера и багажника , като ключар ходех накрая.
kosta69
Здравейте колеги! Аз свалих машинката на задна лява врата на фокуса. Лостчето между бравата и дръжката не може да се свали отделно. Убедих се,след като я свалих заедно с дръжката и разгледах.Стана лесно.Напръсках я със спрей за почистване на ел.връзки "Electronic cleaner"И заработи.Късмет!
skakaletca
- Регистриран: 21 фев 2008, 12:16
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V
- Местоположение: Sofia Vratca
След тридневно четене на форума установих че ще викам неволята. Проблема беше че централното работеше когато си иска. Разглобих подред всички кори. След като премерих с мултицета установих че до буксата на всяка една машинка стигат около 5 волта. Ясно лоша връзка ама къде??????
Колата е Мондео 95г. без модул. То не бе проверка къде ли не ама нъц. Преди една година купих едно леко катастрофирало Мондео за части и поради факта че неможах да си намеря схема за централното извадих от един чувал цялата инсталацията от донора и почнах по пътечката по пътечката та до мечката. Проблема цъфна като майска роза пред предна дясна седалка. Под мокета и шумоизолацията има сноп проводници в пласмасови капаци и обвити в скоч. Та швабата е решил в най-голямата влага да съедини захранването на всички машинки като е притиснал три кабела и ги е пъхнал в един шлаух. От влагата бяха така се окислили че приличаха на римска монета току що извадена от земята. След малко заигравка с поялника и всичко заспа.
Дерзайте и търсете първо там . Съжалявам че не снимах но се бях изнервил до безкраиност.
- Nuclear
- Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
- Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Аз се чудя откъде да започна да търся проблема. А проблемът ми с централното е следния:
- случва се главно при студено време
- в 99% от случаите проблем с отключването няма. Има проблем само със заключването.
Проблемът:
- Ако натисна копчето на дистанционното само алармата се активира и вратите не се заключват.
- Ако с ключа отвън заключа предна лява врата, се заключва само тя (другите не се заключват)
- Ако вляза вътре в колата и натисна палчето на предна лява врата - заключва се само тя (другите не се заключват).
- Ако с ключа отвън заключа предна дясна врата, и четирите врати се заключват. Както трябва да бъде.
- Ако влаза вътре в колата и натисна палчето на предна дясна врата - и четирите врати се заключват. Както трябва да бъде.
Къде може да е проблема? Не ми е ясно кой командва нещата при централното заключване. Предната лява врата не се заключва, когато заключването е инициирано от нея (+ дистанционното). Но пък се заключва, когато заключването е инициирано от предна дясна врата.
Проблемът:
Предна Лява врата.
