Масло за двигателя
urgan
Engine code: FMBA
Re: Масло за двигателя
Мнение от urgan » 10 окт 2013, 15:20
Колега не се пали толкова :D
Да си кажа и на мен ми е странно как няма ни една капка масло никъде, при положение че всичко се облива в масло, това е странното :) За чисто чисто е, поддържан двигател вижда се, но не е нормално да няма поне една капка. На коя кола да съм махал капака на клапаните винаги има масло.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 10 окт 2013, 17:41
Има масло, къде да е, но какво очаквате да се види на снимка правена с телефон? От ъгъла, от който съм снимал вярно не се вижда добре. Като цяло ми прави впечатление, че сравнително малко масло има в главата, утича ли се не знам /все пак не беше загрял двигателя/, но валовете имат само тънък филм масло по тях, както и стените на главата.
Като махнах капака, в най-ниската част на главата си беше маслото, в нещо като кладенчета от всяка страна на повдигачите. Дори по моя грешка паднаха две от десетте втулки на капака докато го махах и се уплаших да не са именно в тях и маслото. Не се виждаха, та бърках с отвертка. След 30мин. ровичкане из тях не ги намерих. След още малко търсене се оказаха на дъното върху пластмасовата кора под двигателя.
Няма да тръгна да ви лъжа за снимката я, за какво ми е ако е мръсно да чистя пустата глава на блока и то от вътрешната й страна? :shock:
Е ли правото право?
Der Wolf
Регистриран: 24 юли 2008, 21:29
Модел на автомобила: ESCORT 1.6 CVH EFI
Мнение от Der Wolf » 10 окт 2013, 21:42
Здравейте Колега,
Избягвам да давам квалификации за хората. Не обвинявям никой за нищо, просто казах, че аз не вярвам. Това в никакъв случай не означава, че не е възможно.
На всички лека вечер.
Мнение от ЯЛТА » 10 окт 2013, 21:59
В интерес на истината чист мотор на дизел не съм видял 35 години, дори след две последователни смени на маслото в рамките на един час.
Мнение от HACKO » 11 окт 2013, 20:36
Още един коментар извън темата и я заключвам!
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Мнение от bugi_75 » 19 окт 2013, 21:01
Колеги, ще сменям маслото на Фиестата тия дни и докато ровех из нета попаднах на това: Raxol 5w40.
Цената е подозрително ниска - 28 лв за 4 литрова туба. Някой да има впечатления?
krasi73
Регистриран: 19 апр 2009, 19:26
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от krasi73 » 26 окт 2013, 07:10
bugi_75 написа:Колеги, ще сменям маслото на Фиестата тия дни и докато ровех из нета попаднах на това: Raxol 5w40.
Здравей колега тези дни копувах воден радиатор от една фирма вносители и разгледах другите стоки които предлагат масла и филтри на супер цени та не се очудвам търговците като го купят от там и ти го продадат за 50лв тогава ще ти се стори истинско аз за напред ще си пазарувам масла ,филтри и радиатори само от там .Яд ме е че и на двете коли съм сменил маслата преди 1000км.и от разликата в цените съм 150лв.вътре фирмата се казва каломела представители са на nissens.
Yolov
Регистриран: 16 авг 2013, 12:25
Модел на автомобила: Focus
Мнение от Yolov » 01 ное 2013, 12:57
Здравейте ! Тъй като предстои смяна на маслото и за сега съм се спрял на Ford Formula 10w40 ме интересува от къде мога да намеря качествено такова .Форда гори яко масло (за 8000км е стигнало до минимума) и най-вероятно му предстой смяна на сигменти и гумички ,но напролет и се чудя дали това фордско масло е най-подходящо, също дали една добавка за спиране на течовете ще му дойде добре ?
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 03 ное 2013, 12:53
Kолеги аз използвам Лъки молои 10w40 с молибден SO 2 маи че беше-маслото е графитено черно на цвят.Мисля че добре уплътнява двигателя и намалява триенето.Повдигачите почти не се чуват.Двигателя е zetec 2.0
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 03 ное 2013, 13:56
kserx76 написа:Kолеги аз използвам Лъки молои 10w40 с молибден SO 2 маи че беше-маслото е графитено черно на цвят.Мисля че добре уплътнява двигателя и намалява триенето.Повдигачите почти не се чуват.Двигателя е zetec 2.0
Liqui Moly (Лики Моли) = Liquid Molybdenum (Течен Молибден), съдържа MoS2 (молибденов дисулфид) - твърда субстанция със слоеста структура и много нисък коефициент на триене.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
preludeman
Регистриран: 09 ное 2010, 09:29
Модел на автомобила: orion
Мнение от preludeman » 06 ное 2013, 11:08
Момчета ,имам един въпрос. Как се казва частта за която се завива масления филтър ?
питам защото тази част ми е дефектирала и капе масло от нея. (Карам Орион-93-та. 1,3-бензин)
благодаря за всяка информация ! :)
Форито
Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Мнение от Форито » 06 ное 2013, 17:48
OgiDogi написа:
Ще продавам старото Мондео на едни близки.Не гори много масло ,ама доближава 300 000км.Искам да сложа някоя по-трайна добавка,за да са доволни хората.
Филип
Регистриран: 16 май 2013, 14:53
Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Мнение от Филип » 11 ное 2013, 15:48
Добавката на дуралюб дето си я взел днес, по-добре я сипи на Мондеото. На повече км. е от Фокуса.
vslxp
Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Мнение от vslxp » 11 ное 2013, 21:31
Здравейте!
От скоро съм собственик на Форд Торнео Конект 2005 1,8 TDCI и сега ми предстои да направя първата смяна на масло. По спецификация трябва да сложа 5w30. Но не намирам информация за препоръчителна марка. Ще препоръчате ли нещо по-евтино което ще ми върши работа за през зимата?
Благодаря, предварително!
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 11 ное 2013, 21:55
Ами слагай Форд Формула 5/30. http://www.maslata.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%8 ... D0%B0.html Би трябвало да събира 5 литра...
П.С. Ако модераторите счетат това за реклама, моля да бъде коригирано. _friends_
Lefty
Регистриран: 12 ное 2013, 19:17
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCi PowerShift
Мнение от Lefty » 12 ное 2013, 19:33
Здравейте!
От една седмица съм собственик на автомобил Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 140 к.с. Powershift. Имам 2 въпроса.
1. Този двигател гори ли масло? Досега съм карал само бензинови автомобили за лична кола. И имам притеснения
2. 20 000 км не е ли прекалено голям пробег за смяна на масло?
Забравих да напиша, че колата е чисто нова и вече й навъртях почти 1000 км.
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 12 ное 2013, 19:45
Lefty написа:Здравейте!
1. Нова кола едва ли ще ти гори масло, плюс това тя е в гаранция, не му мисли. 2. Смяната се прави на 20000км. или една година, което настъпи първо. А, и честито.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Lefty
Мнение от Lefty » 12 ное 2013, 19:52
G_Lynx написа:
Благодаря!
Нямам навика да следя нивото на маслото, но за всеки случай ще го проверявам.
Вероятно ще имам още дребни въпроси.
Форито
Мнение от Форито » 13 ное 2013, 09:11
Ежедневно техническо обслужване ! Гледаш нивото на маслото всеки ден ?
Филип
Мнение от Филип » 13 ное 2013, 14:25
HACKO написа:Моите коли се чувстват много добре с 15W40, даже с 15W50 се чувстват най-добре, ама откакто Шел спряха да го предлагат не се намира а това на Кастрол е ужасно скъпо за минерално масло.
За съжаление е така.
