Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
maldini75
Регистриран: 06 яну 2015, 13:57
Модел на автомобила: Ford Focus Estate 1,6 TDCi 90PS - 2006 г.
Местоположение: Габрово
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Мнение от maldini75 » 06 яну 2015, 23:14
synthez 3D написа:Директна замяна на GEM модул (модула с предпазителите и релетата) от една кола на друга не е възможна, защото всеки модул си има отделна конфигурация, специфична за конкретното оборудване на конкретния автомобил. За да ти работи всичко както е било, трябва да се свали тази конфигурация от твоя модул и да се запише на новия. Според мен това е сложен процес, който не си заслужава, защото могат да се объркат доста неща, а и трябва да намериш човек с диагностична апаратура, който разбира какво прави.
Много блогодаря колега, значи остава да свикна да си пускам фарчетата :). Ако някой се интерисува имам ново реле за 10 лв., ако е из региона може да се свържем.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 яну 2015, 08:06
Нямаш ли път към София? За час-два ще те лиша от кефа да включваш ръчно фаровете. Няма да ти светят габарити и табло и няма да се топят фасунгите. И няма да протестира бордовата електроника.
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 27 юли 2015, 13:59
Здравейте!
Понеже и аз не искам да ми светят фаровете като подам контакт, си купих модулче, което трябва да го вържа към +, -, + от ключа, габарит (за да се изключи модула като включа ръчно фаровете) и дълги светлини (защото искам да ми светят дългите на 30-40%). Въпросът ми е мога ли да взема + от ключа някъде от таблото с бушоните под жабката и ако да - откъде точно? Другите неща ще ги взема оттам, сигурно от предпазителите.
Благодаря!
addition
Re: RE: Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Мнение от addition » 22 авг 2015, 22:10
Да ми е честита... новата... илядодеветстотин... ааааа... дневна светлина 8-) Имах бушон на F48, сложих на F45 и всичко тръгна според описаното тук. На F71 не сложих, защото някъде четох мнение, че с него светвали и габаритите.
Sent from my E2105 using Tapatalk
toniboy
Мнение от toniboy » 20 окт 2015, 17:45
при мен на фокуса няма инсталация в таблото с предпазителите при двигателя . На празните места за релетата се вижда ,че липсват пластините
с захранващите кабели, както и на местата за предпазителите. Варианта да се пусне заводското дрл явно отпада.
От опит знам нещо което не разбирам по добре да не пипам. :(
addition
Мнение от addition » 20 окт 2015, 17:56
При липсата на пластинки вече става сложно, не си заслужава риска да прецакаш нещо, докато слагаш такива.
Между другото ме домързя да монтирам модулчето от горния ми пост и си пуснах заводските, оставих го евентуално като купим кола на жената, но ако някой иска може да го спазарим - такъв е:
http://img13.olx.bg/images_prodavalnikc ... askovo.jpg
bodurov
Мнение от bodurov » 23 дек 2015, 19:55
И при мен е всичко наред,вече съм с дневни.Малко ме дразни ,че се палят още на контакт.На фикуса ги бях направил да се палят когато динамото заработи и вдигне над 13,5 волта,ама и тука е добре и кефи,че светват на 80 проц.
nikki
Регистриран: 02 юни 2016, 00:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Ti-VCT 115PS '05
Местоположение: Търговище
Мнение от nikki » 02 юни 2016, 17:53
Здравейте, нов съм във форума и отдавна се мъча да си пусна дневните светлини но не ми се получава по описания начин. Прегледах дали имам нужното окабеляване и има всичко нужно. Когато си сложа релето и бушоните нищо не се получава. По VIN декодера изписва, че е с автоматични фарове но нямам позиция auto на ключа.
Благодаря Ви предварително.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 02 юни 2016, 21:52
Значи ключа не е оригиналния и сигурно няма да се получи. Имаш ли датчика за автоматичните фарове и чистачки на стъклото?
bodurov
Мнение от bodurov » 03 юни 2016, 17:39
И при мен по vin пише автоматични фарове ,но и аз нямам позиция auto на ключа.Сигурен съм,че ключа е оригиналния.Също пише,че е без DRL,но като бучнах релето и предпазителя,всичко си тръгна.
nikki
Мнение от nikki » 03 юни 2016, 17:54
Не нямам датчик за чистачките и фаровете. И мисля, че ключа трябва да си е оригиналният. Стана ми странно, че имам необходимите окабелявания но не става. :cry:
addition
Мнение от addition » 03 юни 2016, 18:14
Добре де, нали при тези, които нямат автоматични светлини, дневните пак могат да се активират и ще са включени винаги при положение 0 и при подаване на контакт светват, т.е. би трябвало пак да тръгнат? Защо ги питаме дали имат автоматични светлини?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 03 юни 2016, 19:25
Да, така е. При положение 0 трябва да светят, ако няма автоматични фарове и има окабеляване, но понеже колегата каза, че има разминаване между данните по VIN и реалността, затова предположих, че е имало някаква интервенция в системата.
nikki
Мнение от nikki » 06 юни 2016, 18:06
А възможно ли е да трябва да се активират софтуерно?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 06 юни 2016, 19:17
Не, не се активират. Всичко е хардуерно :)
toniboy
Мнение от toniboy » 06 юни 2016, 21:24
Аз за това като не става заводски да ги подкарам си взех двусекционни фарове и дрл модул .
След няколко дена ще ми ги монтират с модула. А гнездото за релето и предпазителя го имам но няма окабеляване. За това с допълнителен модул с 30% на дългите или 20% да светят след стартиране на двг. и така.
Не разбирам от ел. и затова при еладжия ще се ходи .Буксите на фаровете са различни и там има малко преправяне.
analgin6o
Регистриран: 03 апр 2016, 09:13
Мнение от analgin6o » 08 авг 2016, 21:53
Добър ден ,
Искам да си включа така наречените дневни светлини на фокус 2 2004-->
но имам малък проблем , нямам схема на бушоните който са под жабката , някой може ли да сподели ако има такава .
Благодаря предварително _friends_
addition
Мнение от addition » 09 авг 2016, 10:50
Като свалиш надолу таблото, бушоните имат номера под тях, защо ти трябва схема?
analgin6o
Мнение от analgin6o » 06 сеп 2016, 11:15
Не ми трябва да знам всеки номер на бушон за какво е - да не съм енциклопедия да знам 100 бушона и 20 релета кое за какво е .
addition
Мнение от addition » 06 сеп 2016, 11:26
За светлините ти трябват точно 2 номера на бушони - написани са в темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
