Масло за двигателя
Re: Масло за двигателя
Мнение от HACKO » 03 фев 2016, 11:43
Същата работа, Форд Формула открай време си е било Кастрол, а 5W20.... на мене ми се вижда малко редичко, ама това си е мое мнение не се базира на научни изследвания.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 03 фев 2016, 11:45
solo5 написа:вече слагали Кастрол 5w20 :roll:
Това сигурно е някаква шега. Да не сме във Финландия или някъде на Антрактида?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 03 фев 2016, 11:51
5w20 ???Сигурен ли си? Добре, Кастрол ФОРД 5w20 го намирам само по 1 литър, но и така 5 броя по 1 литър излиза 70 лева
Маслен филтър МАН - 15 лева
Въздушен МАН в доста сайтове има 15 лева, но съдейки по тази цена, може и да е ментак. Слагаме Mahle - 30 лева
Филтър купе - в диапазона от 10 до 45 лева, в зависимост дали искаш с въглен или не
Труд - може и сам да си ги смениш
solo5
Регистриран: 26 яну 2016, 13:48
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от solo5 » 03 фев 2016, 11:53
Аз затова питам, защото ми се вижда странно
Да не би покрай новите EcoBoost двигатели да са започнали с това масло, а то да не е подходящо за 1.4i бензинов от 2006г.
Оказа се, че Фокус МК2 1.4i няма горивен филтър :shock:
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 03 фев 2016, 12:30
Има горивен филтър, но е в бензиновата помпа и се сменя, когато дефектира
Маслото по книга е 5w30
solo5
Мнение от solo5 » 03 фев 2016, 12:56
А не ли странно, ако по книга е 5w30, те да слагат 5w20?
Да не би да има някаква промяна в спецификациите на маслото?
Мога ли да поискам смяна при тях с 5w30
Ако не в Мото Пфое, кое масло бихте препоръчали и откъде, за да съм сигурен че не е менте?
martin1977
Мнение от martin1977 » 03 фев 2016, 13:05
Не може да си сигурен вече. По-голяма част е менте. Вземи Форд Формула 5в30 или 5в40 и го сменяй на 10 000 км. най-много. И менте да е, понякога е качествено. Повечето тук караме с менте (вероятно), пък са живи още моторите. А моя как мърка като котенце с новата формула, дето сложих преди 1-2 месеца. Цената не е определящ фактор - 5 литра Формула варира от 49 до 65 лева, гаранция Франция, затова взимай евтиното. С Мото-Пфое не се занимавай.
solo5
Мнение от solo5 » 03 фев 2016, 14:52
Официално от страницата на Кастрол:
http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng ... 2004-2011)
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 03 фев 2016, 16:41
Погледайте малко видеа в Youtube. Там има доста говорене за маслата и техните характеристики. Дори за нашия климат на някои бензинови двигатели слагат 0w20.
Специално за Форд има бюлетин, в който описват за кои модели и с кои двигатели какво е препоръчително. Аз в тези видеа не видях да разфасовки по-големи от един литър.
Сами правете заключения какво се продава на европейския пазар като качество. 5 литрови туби качествено масло за 50 кинта в мечтите на някой може и да има :)
opex
Мнение от opex » 03 фев 2016, 18:17
Писах си с официален човек от Мотул. Един от официалните представители и вносители са маслата.бг и сега ще ходя да си купя от там едно 8100 х-цесче 5х40 пък друг ако ще ;):
solo5
Мнение от solo5 » 03 фев 2016, 19:29
Май ще се ориентирам към Yacco.
Само трябва да проуча кое е подходящо за моя "Петльо"
(червен и регистриран на Петльовден *happy0004* )
Качествени филтри и масло би трябвало да са около 130-140лв
Регионалният представител предлага безплатна смяна, това си е оферта
4л масло са достатъчни за моя мотор.
Икономията спрямо Мото Пфое ще е около 70лв, почти нова винетка *00140*
P.S. това явно ще е маслото: http://www.yacco.com/product/47-lube-f-5w30/
solo5
Мнение от solo5 » 04 фев 2016, 16:56
Днес смених маслото с Yacco Lube F 5w30 (3,8л)
Филтри + масло + смяна (безплатна) = 120лв
Официалният представител на Yacco за Бургас е с/у завод "Победа"
Момчетата са много свестни и ми хареса обслужването.
Даже обмислям да сменя ангренажа при тях.
P.S. Оказа се, че за смяна филтъра на купето се разглобява педала за газта :shock:
P.S. от мод. От предишната страница: "Автомобилът е Форд Фокус 1.4i (59kw) 2006г." Хубаво е да си го попълниш в профила.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 11 фев 2016, 16:34
Има ли вероятност от смяна на масло да ми падне разхода на колата
Мнение от DigiPro » 11 фев 2016, 20:07
Eastbourne написа:Има ли вероятност от смяна на масло да ми падне разхода на колата
От маслото може да падне с по малко от процент, но ако смениш силно задръстен въздушен филтър може да усетиш лека промяна.
opex
Мнение от opex » 11 фев 2016, 21:09
Просто НЕ.
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2016, 21:12
Прецени сам: икономията идва от работата над буталото, а маслото е отдолу под буталото..........
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 12 фев 2016, 09:30
Като се замисля, така е. Ще засека наново, може да съм се объркал
opex
Мнение от opex » 12 фев 2016, 18:14
Има разлика между теория и практика.
На теория - да.
На практика, в нашите двигатели - не. Твърде low-tech са :)
podvis
Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
Мнение от podvis » 24 фев 2016, 21:05
Mobil Super 3000
Formula Fe
Full syntehetic
5w30
Ford 913D; 913C
Удачно ли е за Фокус'04 бензин 1.6
martin1977
Мнение от martin1977 » 24 фев 2016, 22:39
Удачно е, даже е перфектно. Но ако е това от Метро - забрави, менте е и ако наистина си го купил от там за 72 лева 8 литра, хвърли го където хора не минават.
