Масло за двигателя
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Re: Масло за двигателя
Мнение от m_fokus » 12 юли 2017, 19:57
Няма как за 5-10км да е толкова черно след заменено масло, едва ли има масло предвидено да издържи поне 10к км и да бъде с толкова силни промивни качества, че за такъв малък пробег да измие толкова нагар. По-скоро са те прецакали, дано поне масления са сменили, аман от мошеници ...
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 12 юли 2017, 21:13
Хм, те маслото не са сменили, камо ли филтъра...
strong
Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
Местоположение: Първомайци
Мнение от strong » 12 юли 2017, 21:19
Ако са сменяли маслото чрез изпомпване от горе,е възможно да остане част от старото масло и от там по бързо почерняване
dimkar
Мнение от dimkar » 12 юли 2017, 22:16
Майтапиш ли се? :lol:
kimco
Регистриран: 10 юли 2017, 21:21
Мнение от kimco » 13 юли 2017, 13:50
Със сигурност маслото не е източено от пробката до нула.
Но аз за това питам за хора с опит, на които е сменяно през щеката дали да речем при сменени 4,5-5л(по- добре от нищо) от 5,5л изглежда така като моето.
iliqangelov
Регистриран: 10 окт 2015, 18:52
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iliqangelov » 13 юли 2017, 19:19
Според вас има ли голяма разлика между 5W30 и 5W40. Поръчах си от https://maxcar.bg/avtomobilni-masla масло, но изобщо не съм обърнал внимание, че е 5W40, а не 5W30, дали има значение?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 13 юли 2017, 21:59
Даже е по-добре. Погледни няколко страници назад
iliqangelov
Мнение от iliqangelov » 26 юли 2017, 16:10
Погледнах, погледнах :)
Borislav_Angelov
Регистриран: 07 авг 2017, 21:21
Модел на автомобила: Ford Focus MK II, 2.0 Duratec
Мнение от Borislav_Angelov » 09 авг 2017, 13:37
Да се включа и аз.
2.0 Дуратек- сменено масло преди 3к километра ...Формула 5/30(в сервиз)- онзи ден долях 2 литра от същото от Мoto-Пфое . Можете ли да препоръчате сервиз в София, който да измери всичко необходимо и да локализира проблема- дали ще се отваря двигател или не. Не знам дали всеки сервиз може да замерва показатели(компресия, състояние на маслото....)
На студено не хвърля масло ( с бял парцал при палене), форсаж над 3000 оборота пуши бяло(бележникаво по-скоро). Видими течове през капачката отгоря няма, острани няма, има кора отдолу(трябва да я сваля ) но с нея няма(отстрани има процепи).
Благодаря,
Мнение от ЯЛТА » 09 авг 2017, 15:26
Клубният ни майстор- Фордманиак, тел. № и координатите са в линка::
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 77#p560077
aspasia
Мнение от aspasia » 09 авг 2017, 16:06
Borislav_Angelov написа:
09 авг 2017, 13:37
Да се включа и аз.
Благодаря,
Проблема мога да ти го кажа и без да ходиш на майстор основен ремонт ако нямаш течове тези двигатели си похапват масло около литър на 1000 километра!!!!!!!!
Borislav_Angelov
Мнение от Borislav_Angelov » 09 авг 2017, 18:21
1л на 1000км нещо не ми звучи добре. На дядо жигулата харчи литър на 10000.Явно основен, ако не се окаже теч(дано да е това) .
Благодаря за мненията, ще пиша за развръзка .
Поздрави,
Borislav_Angelov
Мнение от Borislav_Angelov » 09 авг 2017, 18:26
Ако е за основен- при ФОРДМАНИАК отива(пак :), ако я приеме :))
Интересното е , че в Мото-Пфое(Хасково) я гледаха преди покупката преди 3 месеца...казаха че е ок....уж пълен преглед.. Така се случи, че я обслужих в друг сервиз и маслото беше Форд Формула 5/30(75 лв., за 5 литра) и онзи ден купувам от Форд същото за 22.56 лв/литъра. И момчето ми кажа- може да са ти дали фалшиво масло и да го е изпарило буквално .....или масления филтър да тече....ще пиша, да видим :)
aspasia
Мнение от aspasia » 09 авг 2017, 19:00
09 авг 2017, 18:26
Не е проблема в маслото просто двигателите Zetec-S Duratec -He 1.8-2.0 не излязоха сполучливи единият е разработка на Yamaha ако не се лъжа а дюратека на Мазда скапани сегменти!!!
Borislav_Angelov
Мнение от Borislav_Angelov » 14 авг 2017, 15:39
От сервиза дадоха диагноза- 4 компресия на 4-ти цилиндър, 13 на останалите. Теч отникъде- "сух кат барут". Ще се отваря :(
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Мнение от kriviq » 27 авг 2017, 22:24
не е по темата за маслото но в отговор на горният пост....преди да отвориш двигателя провери хлабината на клапаните на четвърти цилиндър
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
angelmr
Регистриран: 02 авг 2010, 14:05
Модел на автомобила: Eskort 1.6 16V комби
Мнение от angelmr » 05 сеп 2017, 15:36
Извинявайте, как разбирате че определен двигател харесва определено масло? Стария ми форд (ескорт комби 1.6 зетек производство 1998-ма) при мен е навъртял поне 100 000 километра, а и аз не знам колко преди това в Италия (по презумпцията, че километража е въртян и двигателя не беше особено чист като го купихме, спекулирам поне едно 200, ако не и 300 000 километра). До скоро следвах концепцията, че няма защо аз да се главоболя да се ровя в подробности, а ако има проблем имам кой да оправи колата, но взе да ми става интересно и аз да почовъркам малко по семейните автомобили. :) Честно казано за толкова години не съм се позаинтересувал какво точно масло му налива механика който го обслужва, но предвид цената, залагам на минерално 10w40. С течение на годините се натрупа малко деградация в работата на двигателя. Дори преди месец имах сложна ситуация след която обмисляхме еднопосочен билет за моргата, но учудващо след тази ситуация на пътя и малко магистрално каране, се отпуши и работи добре двигателя. Поне по-добре от преди,но не толкова добре колкото в началото. Така че ще търся начин да оправям проблема. Върти ми се в главата мисълта, че е възможно от натрупване на нагар да губи компресия. Та на първо място по какъв критерий да избера читаво масло за поизносен двигател? Препоръчвате ли промивка и с какъв продукт? И макар че не е тази тема, освен промивка на маслото, някаква друга процедура има ли смисъл да пробвам? Някаква промивка с добавка в горивото?
Мнение от HACKO » 05 сеп 2017, 16:46
Не е от маслото, от годините е.
dimkar
Мнение от dimkar » 05 сеп 2017, 21:19
Едно от важните свойства на маслото е миещото. Затова е хубаво да се ползват масла с добри миещи свойства. Полусинтетичните масла, които са обикновено с вискозитет 10W40, не са в това число.
Мнение от HACKO » 05 сеп 2017, 21:38
Нямаш идея колко добри миещи свойства имат маслата "Шампион". На двигател с 5мм натрупани мизерии по главата, с 10W40 за 1000 Км почва да се вижда метала, а за две смени става като нов. Не вида а това колко миещи присадки има в маслото, явно обаче са скъпи и затова много фирми ги спестяват. Българските масла на "Плама", освен че бяха хубави, имаха и много добри миещи свойства.
