За MAF сензора
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Re: За MAF сензора
Прав беше едно време един мой колега като казваше "не си навивай на пръста, защото ще се стегнеш и ще те заболи". Като гледам тук всеки си навива "маф-сензора , та маф-сензора"... Абе разберете, първото което трябва да направите , когато имате някакви проблеми е : наливате в бензина добавка за почистване на дюзите (а през зимата и за обиране на водата задължително) и карате една седмица поне, без да правите друго нищо.... и чак след това мислете за други неща....
Аз поне така правя ...и съм доволен...
- Регистриран: 26 яну 2009, 19:05
- Модел на автомобила: FIESTA V 1.4 16V
Re: За MAF сензора
здр!
Моите въпроси са:
1.кво става ако го махна тоя MAF?
2.Ако махна всичко след клапана на газта и директно си взима въздух от въздуха,а не през мафа,възд.филтър и т.н.
Благодаря!
Моите въпроси са:
Благодаря!
Re: За MAF сензора
Ще умре добичето и ще вдигне разхода!
Re: За MAF сензора
Да махнеш всичко що е на пътя на въздуха - това е сигурно прогресивно унищожаване на двигателя. Помисли - този прах дето го виждаш по филтъра влиза вътре и действа като шкурка между буталото и цилиндъра !?
Re: За MAF сензора
1.Искам да благодаря на paci и веден за отговорите!!!
2.Да попитам защо би се вдигнал разхода и няма ли начин въздуха да влиза по директно,
защото забелязах, че така сякаш върви повече(направих си 1 кръгче така без нищо на пътя на въздуха за експеримент).
3.Към веден-помислих разбира се ,че няма какво да спре прахта по този начин и знам ,че ще се е** м****та на мотора.
Не ме мисли за толкова прост,разбирам и аз някои неща,но други не са ми толкова ясни и за това питам.+ това съм
любопитен.
4.Последно да питам и двама ви(най-вече веден,тъй като с него май имаме еднакви "кошнички"),
дали сте чистили тоя MAF , и имали ефект наистина,защото прочетох доста коментари,
че едва ли не мощността се вдига с 10-15 коня(лично мнение).На мен малко "вятър работа" ми се види това.
Благодаря и успех!!!
любопитен.
Re: За MAF сензора
Да ти кажа честно, аз някакви велики ефекти от чистенето на тоя прословут MAF-сензор не съм имал, защото когато научих за него и за пръв път го отворих , той си беше чист. След това съм го чистил но все си е бил чист. А че от изключването му може да последва повишаване на разхода, с това съм напълно съгласен, защото тогава електрониката приема едни усреднени стойности за въздуха(количиство и температура) и спрямо тях задава количеството на бензина. Но аз пак ще кажа - не бързайте да се занимавате с тоя MAF-сензор, пъво проверете и направете по-стандарните неща и чак тогава мислете за него. Нали занете вица за оня професор по електроника , който се захванал да оправя един телевизор - голяма наука , голямо нещо .... и след 2 часа се сетил да провери дали има напрежение в контакта....а то нямало.....
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Re: За MAF сензора
Имам няколко въпроса колеги:
1. MAP сензора на моята фиеста може ли да се почисти или задължително трябва да се подмени?
2. Защо колата губи обороти и гасне в движение при освобождавне от скорост. Трудно пали на топъл двигател.
3. От МАР сензора ли е или от стъпковото моторче.
4. Стъпковото моторче къде се намира и как се почиства.
5. Пистолет да се гръмна, че ми писна. >:D<:
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- PoMeO
- Регистриран: 22 юни 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v zetec '01
CT 7722 AH - Местоположение: Стара Загора
Re: За MAF сензора
Здравейте.. имам няколко въпроса относно тези сензори:
Значи.. четох четох и реших и аз да отворя капака да погледна, понеже двигателя претропва като е на обороти, 4-5 пъти ми е гаснял на светофар и като му дам всичката газ стига някъде до 5000 оборота, връща се до 4000 и така.. стои като запушена. Та.. колата ми е Фокус 1.6 16V zetec SE 2001-ва година и искам да попитам дали е с MAP или MAF сензор.
ей това какво е..
и това също.. ?
ей това какво е..
и това също.. ?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: За MAF сензора
Това ти е клапана за празен ход. Най-вероятно си с MAF, MAP има на по-старите двигатели.
- PoMeO
Re: За MAF сензора
аха.. 'щото реших да го почистя този сензор и откачих буксата и като развих двете болченца и излезе това:
като гледах нагоре в темата май не е същото или трябва да го разкачосам изцяло че да го очистя.. ?
Господ на небето, Форд на шосето..!!!
http://pome0.snimka.bg/automobiles/moq- ... 6.15746189" onclick="window.open(this.href);return false;
- cockyhotty
Re: За MAF сензора
В никакъв случай не го отваряй-ще го повредиш пък е и капсуловано. Само го духни със спрей за почистване на карбуратори или контактен спрей.
- baro
Re: За MAF сензора
Това ми прилича повече на TPS а не на клапана за празния ход.
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: За MAF сензора
Мда и на мен ми прилича на TPS. По темата - имам 2 MAF-а и си ги сменям...почистването има ефект, но поне при мен не е идеално. Отделно не мога да се отърва от грешката на компютъра за това че на B пин-а нямало верига...а то там си няма пин (и 2-та са така)...направо се чудя какво да го правя тоя MAF.
Последна промяна от Revell на 26 апр 2010, 16:58, променено общо 1 път.
Re: За MAF сензора
Има напредък след като си намерих по-подробно описание на грешките на ECU - то разбрах че В-то означава байпас
и на всичко отгоре става въпрос за вторичната въздушна верига, идваща от изгорелите газове. Тя май по принцип трябва да е затворена като загрее мотора, а като не работи клапана и я надува със въздух...продължавам да изследвам дали само MAF-а е виновен за всичките беди...
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Re: За MAF сензора
Здравейте много интересна тема!!!Браво!!Сега да ви кажа аз моя проблем значи моята хем гасне хем придърпва на газ, бензин!!Днес отворих тръбата за да видя жички ли са какво са незнам!!Само като видях и ми стана лошо!!По-черни от тръбата тя нали е черен цвят и то 2-те !!Имам ключето кажете само с какав спрей да го почистя дано да се оправи!!Кажете дали ви е придърпвала и с какав спрей да го почистя?
Благодаря
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- crank1968
Re: За MAF сензора
Другото което искам да ви питам това трябва ли да го мина с този спрей за чистене http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;!Кажете марка на спрея
Re: За MAF сензора
Привет,
Спрея който ми свърши най - добра работа е на нигрин, води се за контактни повърхности, на флакона има снимка на нещо като табло на кола с релета и бушони. Тъжната новина е че при мен и той не помогна. След почистване на датчика за температура на входяшия въздух бях забравил да закача куплунга на МАФ-а и колата тръгна общо взето добре.(явно и датчика на температурата влияе доста)След закачане на МАФ пак почна забиването на ниски обороти.
След едночасови опити с 2-та ми маф-а забелязах че по - късата от 2-те жички и на 2-та е по тъмна, а не с бял перлен цвят като другата. На единия датчик даже е почти кафява...естествено той работи по-лошо. От тук си мисля че с времето тези датчици си попригарят и менят съпротивлението...сега карам без МАФ, но задължително с температурен почистен...иначе и да махнете МАФ-а няма файда.И за да спестите моите ядове и чуденки
с какво да сваля температурния (поне за EFI със метален слукателен колектор) става с дълбок камък 25 и тресчотка.
- crank1968
Re: За MAF сензора
Моля за бърз отговор с лакочистител пробвал ли е някой става ли?Моля отговорете веднага моля защото ще го чистя с лакочистител тоест за нокти
