Климатика ми
Brock
Мнение от Brock » 18 юли 2005, 15:00
Това придърпване се получава, когато климатика се включва и изключва - във високите обороти е най-осезаемо. С други думи е нормално
:twisted:
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 18 юли 2005, 18:11
като включва и изключва, да! съгласен съм че е нормално, ама това придърпване при мене е по-често. климатика работи и като дам газ ускорението се губи на моменти.
PlamenJ
Мнение от PlamenJ » 18 юли 2005, 18:14
тия придърпвания освен това са в доста кратък интервал - компресора едва ли включва и изключва толкова често
aaleks
Мнение от aaleks » 18 юли 2005, 21:44
Успях да го излъжа да се вакумира, ама пак проблем :evil: конпресора завърта с особен/гаден звук и изключва след секунда две.
Така, че отивам на търгуване на компресор втора употреба, за новия в МП започнаха да ми говорят за цена от 1000 и така не чух горницата колко е, телефона ми сам прекасна връзката - защо ли *00128* !
aaleks
Мнение от aaleks » 19 юли 2005, 19:21
Днес си купих компресор срещу 150 лв. и я качих на един бордюр в 13:25 часа и в 14:15 бях сменил кампресора. Гол до кръста, легнал на един чершаф в най-голямата жега до тротоара/нали е на бордюра едната гума/и що женички минаха с къси поли, че туй картера го попилях удряйки си главата при всяка засукана фуста. Та да не се отплесвам, и в 14:30 съм вече при Максим /майстора за зареждане/ и запачва вакумиране - мина добре, след това започва зареждане и то мина дабре, проверка за изпускане с един интересен уред - и то мина добре.
МОМЧЕТА ИМАМ РАБОТЕШ КЛИМАТИК *00133* , незнам до кога ще е но се кефя!
Случката се случи във В.Търново над новата болница и бившата баня, аз не съм точно от В.Т. а на една тубичка растояние от там, затова правих упражнението на улицата. А моргата е срещу СБА тел. 062/601 543 и 0886399808- това е за търновяни и околията.
aaleks
Мнение от aaleks » 19 юли 2005, 19:26
p.s.
А днес/или вчера/ синът на Максим/майстора/ е зареждал също то Мондео/1.8ТД/ с фреон - говоря за в Търново, някой от нас да е бил - чисто любопитсво.
demiro
Мнение от demiro » 20 юли 2005, 00:38
То aaleks
Колега този Максим с какво точно се занимава?Доволен ли си от него като майстор и ако можеш и ако не ти създавам проблем,би ли ми дал телефона му. Недай боже може да ми потрябва.
Между другото около В.Т. знаеш ли свестни майстори на Мондео,че нещо са кът май :wink:
Ходих веднъж при Даскалови и нещо не ми вдъхнаха доверие,незнам защо,наречи го шесто чувство ли какво :lol:
demiro
Мнение от demiro » 20 юли 2005, 00:54
То PlamenJ
Същото усещане,при включен климатик и рязко ускоряване около 3000 оборота имам чувството,че нещо спъва колата.След две три секунди и около 3500-4000 оборота се пооправя.Може би е нормално знам ли,но се питам,ако колата беше примерно 1,6 как ще изпреварва с включен климатик. Някои казват,че при автомобилите с климатроник при рязко подаване на газ примерно като изпреварваш,климата се изключва за момент :roll: и така.
Между другото четохте ли за този Българин дето патентовал климатична система за автомобили с газова уредба. Използвало се това,че газта минава през два изпарителя,като единият не е точно изпарител ами през него минава въздушният поток и от замръзналият "изпарител" се охлажда. Характерното било,че при тази шашма не се натоварва двигателя с нищо допълнително като компресор и т.н. Хитро а?
aaleks
Мнение от aaleks » 20 юли 2005, 12:53
demiro написа:.........
Даже бих казал, че доста я спъва и се получава нещо като предръпване и си е гадно. Ама пък си е хладно дядо коледа , така че изтърпявам го без проблем.
Занимава се с хладилна техника, кафе машини и тем-подобни неща.
За BG-клима, при скорост 100км/ч за един час ще изгориш 8-10 литра газ, колко време може да се охлаждаш с 10 л. газ и то на секунда се пада по 3 милилитра газ нада ли ще те охлади.
Е, това са само мой предположения! :)
Топлата вода отдавна е измислена.
demiro
Мнение от demiro » 20 юли 2005, 18:28
aaleks написа:
А студената е измислена в България :lol: :lol:
Колко ти стъпа зареждането на климатика при него?
Любо
Мнение от Любо » 21 юли 2005, 12:36
aaleks написа: За BG-клима, при скорост 100км/ч за един час ще изгориш 8-10 литра газ, колко време може да се охлаждаш с 10 л. газ и то на секунда се пада по 3 милилитра газ нада ли ще те охлади.
За разхода си прав, но с включен клематик ще изгориш литър-два повече. А този с BG "климатика" казва, че разхода ти не се влияе, освен това не ти пада мощността. Незнам като гледах схемката и обясненията има неква логика да е прав човека, ама ще почакам да чуя мнение от човек който си е сложил втори изпарител и тогава може да ида до Плевен да то диря и аз :)
aaleks
Мнение от aaleks » 25 юли 2005, 11:29
За demiro на мен лично ми излезе 40 лв. с маслото, но зарежда за 45 лв. така беше ми казал отначало, после дали забрави какво беше ми казал, че ми взе 40 лв. незнам. Лично не го познавах преди, толкова и сега, ама ми допадна като човек-майстор!
За Любо изках да обесня, че малко газ ще минава през "изпарителя който ще охлажда купето" за единица време т.е. сега по бабешки - колкото ще стоплиш купето с цигара през зимата, толкова и ще го охладиш през лятато с газта която гориш. Не съм сигурен, но май няма кола под 60 коня и да има клима, значи не е шега охлождането на купето. - непроверена информация
demiro
Мнение от demiro » 26 юли 2005, 00:54
То aaleks
Много ясно,че ако използваш за охлаждане на въздуха газта, която отива за горене към двигателя,няма да е достатъчно. Без да съм чел подробности за изобретението предполагам,че така нареченият втори "изпарител" е нещо като бутилка след бутилката,където газта е под налягане,което вече е напълно достатъчно за да охлажда минаващият въздух,разбира се в режим на рециркулация,щото иначе трудна работа.
Ако не те затруднявам напиши телефона на твоя майстор на климатици,а и за какво масло става дума дето пишеш по-горе,че не съм много запознат с принципа на действие на климатика и какво точно има в него? :cry: :lol: :lol:
aaleks
Мнение от aaleks » 26 юли 2005, 13:50
С тази "рециркулация" ми намирисва на нещо повече от "перпето мобиле" :shock: , или "рециркулацията" ще се извършва от компресор който да превръща газообразната газ в течна и отново да може да охлажда :wink: . Ако си от В.Търново ще ти кажа къде може да го откриеш, иначе за по телефон нестава работо, трябва да види. За маслото не се притеснявай.
demiro
Мнение от demiro » 27 юли 2005, 02:23
Под рециркулация имах в предвид да върти само вътрешният въздух, както при монито.Но както и да е,да сме живи и здрави това е най-важното :lol:
От Търновско съм я,прати телефона на майстора,ако искаш и като лично съобщение.В момента всичко по климатика ми работи,но аз обичам да се презастраховам като събирам телефони на различни майстори :D
Ти по принцип къде ремонтираш твойта машина?
Благодарности предварително!
aaleks
Мнение от aaleks » 27 юли 2005, 12:47
Живи и здрави :) , аааааа тойя BG-клима работи само веднъж и после чака да изгориш газта и да заредиш отново газ, че да може пак да заработи. Питам щото имам и лада на газ /на тъста/, че да не се поти човека лятото, ама нещо все не ми се връзват сметките. А "рециркулацията" на въздуха не е проблем, бял кахър пред другото.
Разбира се, че ще ти го пратя номера.
Попринцип в моя гараж, колкото за себе си разбирам а и колата си е моя, що да ставам "баща" на чужди майстори. Като ги гледам и те са си босички, ежат се много ама като усетят, че си в час и гледат да мълчат да не изръсят някой я глупост.
demiro
Мнение от demiro » 01 авг 2005, 23:41
:lol: :lol: :lol:
Мерси за номера,хеле след пет дена успях да влезя у форума :roll:
aaleks
Мнение от aaleks » 12 май 2007, 19:06
Преди 2-3 седмици се сбогувах 510 лв. в името на климатика. На предния радиатор изгнили два поп-нита и той увиснал, протрили се 3 тръбички /те са двойни значи 6/ пробил се и честито 290 лв. за нов + 115-120 лв. за "дехидрататора"- голямото под левия фар. Зареждане 65 лв. и малко труд, без ДДС.
А ремонт на предния пръстен/семеринга на компресора е около 70-100лв. но за сега не е необходимо.
Тази маниполация я извършиха в Русе, сервиза се намира на 150м от сервиз Тойота в посока Николово.
Като снимам визитката му ще я прикача към това мнение.
*unknw*
Не можах да намеря визитката, GSM 0896698282
Последна промяна от aaleks на 15 май 2007, 17:52, променено общо 1 път.
Maikal
Мнение от Maikal » 15 май 2007, 17:16
Реших да запитам тук вместо да правя нова тема та:
Ако си сложа климатик на Мондеото мощноста когато той е включен чуствително ли пада, понеже снощи споделих с един приятел и той направо вика ако караш с климатик забрави да изпреварваш ... с този двигател *072* *00147* *unknw*
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 15 май 2007, 17:52
с този двигател МНОГО чувствително... При мен като го спра и все едно пускам турбото :D a e 1.8...
